Jump to content
Probleme cu un Panasonic TC-14L1EE
Bird
Va salut ! Are cineva si poate sa-mi dea o schema pentru un Tv Panasonic TC-14L1EE ? Are placa de baza -TNP197074 , si pe ea CI TA8719AN , MN1872419TWC ,..... Am gasit integratul de cadre ars , l-am schimbat , are rastru cu dungi de intoarcere , dar semnal nu Va multumesc !!
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Salut ! Uitati va dau eu o schema asemanatoare,dar nu este chiar aia care va trebuie dvs,dar eu sper ca sa va fie de ajutor.Mult Succes !
Multumesc ! Am gasit-o si eu pe net , si o sa ma folosesc de ea deocamdata , iar unde nu corespunde ...pe pipaite . Cu stima ,
Link to comment
Va salut ! ....m-am cam grabit . Inaite sa-l strang am constatat ca la pornirea din intrerupator , sau bagat in priza cu intrerupatorul pornit , aparatul pleaca doar cu rastru , fara sunet fara "purici " . Dupa ce apas pe orice tasta de pe panoul frontal , functioneaza normal . Tensiunea de BO este de 110V . Tensiunile pe pinul 33 / stand-by / al procesorului sunt 0V si 5V . Pe pinul 2/stand-by /al conectorului D13 / E13 tensiunile sunt de 0 si 0.4V . Optocuploarele , la rece , par a fi bune . Aveti vreo idee , vr'un sfat ? Va multumesc !
Link to comment
Va salut !Am constatat niste anomalii : cand ii dau drumul prima data , din intrerupator sau punandu-l in priza , pe pinul 33 al procesorului sunt 0V si dupa activare 5V . Daca-l opresc si-l pornesc in scurt timp , gasesc 5V , dar nu functioneaza (e doar rastul ), apare semnal la activare de pe panou . Pe colectorul lui Q1207 , cand este deschis am ~5V iar dupa rezistenta de 2,2K-R1252 raman 0,4V .....
Link to comment
... e posibil sa fie din circuitul de reset ? O data pleaca stand-by cu 0V , alta data cu 5V.
Atasez niste sreenshot-uri ale partii de alimentare , cu rugamintea ...poate va uitati un pic pe ele . Lasand deoparte faptul ca televizorul pleaca la inceput doar cu rastrul .....comutand on / off , tensiunea de iesire standby se schimba din 0V in 5V si invers ...fara sa se opreasca TV-ul . Iesirea de standby din procesor intra in grupul de tranzistori Q1207 , Q1209 , Q1231 , D1214(MA700) . Tensiunea de standby pentru alimentare este luata de pe anodul diodei D1214 si este 0V sau 0,42V . Am schimbat dioda cu o alta , ca sa am 0,6V , dar tot nu merge . Am scos dioda si..dupa o pornire defectoasa (tot rastru ) pot sa opresc si sa pornesc TV-ul .
Link to comment
Intreb doar:rastrul este gol ca si cind ar porni pe av?,fara afisaul de av pe ecran?Aveti ceva programe tv memorate?Incercati sa-i dati o cautare automata sa memoreze programele tv (daca sinteti pe reteaua de cablu)
.......la pornirea din intrerupator este doar rastrul alb ,curat , dupa actionarea unui buton de pe panoul frontal , porneste pe programul pe care era cand a fost oprit putand sa mut pe ori ce alt program care este deja memorat . Dar....nu mai pot sa-l opresc de pe panou (nu am telecomanda) cu toate ca procesorul comuta tensiunea de standby . Nu am gasit datasheet pentru dioda MA700 . Ma gandesc sa nu fie dubla si sa fie 1.2V pe ea in conductie . Cred ca o sa incerc sa-i pun doua diode 1n4148 in serie .
Link to comment
Se schimba datele problemei .......am cumparat telecomanda si : de pornit poneste la inceput tot numai cu rastru , fara semnal , dar dupa ce-l actionez pe un program din telecomanda apare si semnalul , pe urma pot sa-l opresc / pornesc (standby / on )tot din telecomanda . Am masurat tensiunea care iese din procesor la oprirea din telecomanda si am gasit aproape 3V - facand ca si tensiunea de pe bara de stand-by ce pleaca de pe anodul diodei sa fie cam tot atat , tensiune care poate sa-mi actioneze prin optocupluare si sa blocheze sursa . Daca as reusi sa-l fac sa porneasca cu semnal ......ar fi perfect . Numai ca nu stiu . M-am blocat . Am cautat un integrat de reset MN1280 si nu am gasit . (sperand ca poate e de acolo ) . Acum ...imi puteti da niste pareri ??
Link to comment
...pinii de BLK si MUTE de pe procesor sunt "trasi" in 0 . Daca i-am deconectat placa si video si sunetul . Am simulat resetul tinand in 0 pinul pana 1,2 secunde , nu a fost nici o schimbare . Am verificat cu osciloscopul daca nu oscileaza intrarea de la remout sau de de la tastatura , si nu am gasit nimic ..... Stiti ce ar putea provoca minunea asta ?
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
