Jump to content
tv NEI N21s4x
Guest athom
va salut.antampin o problema la un tv cu care nu m-am mai confruntat...am citit cred aproape tot ce sa postat pe forum legat de defecte imagine la nei,dar nu am gasit nimic din ce m-ar fi intresat.Deci;am un tv NEI model N21s4x;procesorTDA9351PS/N2/ an alimentare este un TDA16846P,nu stiu modelul sasiului...pornirea este ok,este sunet dar nu are imagine; la schimbarea programelor din telecomanda apare imaginea ptr.1 sec.si apoi dispare.La modificarea UG2 apare img.tot pentru 1 sec.apoi ecranul este negru cu o tenta usoara de cursa inversa an functie de pozitionarea potentiometrului,,mentionez ca am schimbat C-urile de filtrare din primar si secundar,,nu cred sa fie vorba de contacte imperfectedeoarece am verificat cu lupa si nu am gasit mai nimic deosebit..cu sau fara imagine filamentul este aprins.Acum sant an impas si va rog daca se poate sa ma andrumati unde sa ,,sap''.am schimbat si cele 2 filtre de pe finalul video,dar nimic.orice informatie este bine venita..va multumesc mentionez ca am schimbat trafo linii si IC 6107 fara nici o schimbare...iar tensiunile pe catozi sant de 159v
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
tubul este,,made in Lithuania'' A51EKE01K01 asta este scris pe tub.Tv-ul este al unui coleg de munca si ancerc sa-l ajut,dar se pare ca sortii nu sant de partea lui.M-a antreb daca se mai poate remedia ceva sau singura varianta este de a anlocui tubul.De cumparat alt tv nu cred ca se pune problema ptr. ca nu-i permite situatia financiara si din acest motiv am insistat sa-l repar.Multumesc mult pentru sfat si ajutor.
Link to comment
Vedeti PM.
Link to comment
Guest beneraiacob1954
Salut! Intra cu semnal extern pe euroscart, [bineinteles sctionind,AV] si astfel verifici si partea video si tubul, vezi daca comuta TV AV , Succes,ne mai auzim. Bafta!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
