Jump to content
PHILIPS chassis G110
Am un asemenea sasiu cu clasicul defect de sursa. Am reparat multe asemenea tv-uri, care mai toate au venit cu sursa defecta. Stiu ca producatorul recomanda kitul de reparatie al sursei care contine daca bine imi amintesc vreo 27 de componente, insa din experienta am constatat ca de cele mai multe ori defectele erau din primarul sursei, ca atare inlocuiam cele doua tranzistoare smd, BC 368, BUT18 ,zenner 5V1 , optocuplorul , verificam rezistentele smd, diodele LL4148, bobina de 39uH ,termistorul PTC/NTC si sursa pornea fara probleme. La fel am procedat la sursa in cauza, a pornit corect, tensiunea pe bara mare in ON , 148,5V, in ST.BY 30V, tranzistorul BUT18 original Philips, usor caldut, normal. Toate bune si frumoase, am lasat televizorul sa functioneze vreo doua ore, timp in care l-am tot oprit si pornit si l-am dat clientului. A doua zi mi-a venit cu acelasi defect, am reluat iarasi setul de smd-uri si celelalte, si s-a repetat faza ,noroc ca clientul ma stie de multi ani si este un tip OK.Ceva se pare ca mi-a scapat, poate cineva are vreo idee, va multumesc anticipat, de la Cluj , numai bine si sarbatori fericite, tuturor forumistilor si familiilor lor. Cu stima...
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Lipituri proaste !!Refaceti TOATE lipiturile din zona sursei atit in primar cit si in secundar !
Si lipiturile invechite fac probleme la Philips dar,parerea mea,este ca socul de 39uhenri are spire in scurt.Daca e totul ok in sursa BUT18 merge doar caldut si sursa in st.by sau sarcina nu trebuie sa scoata nici un zgomot.
Link to comment
Tranzistorul BUT 18 merge caldut, nu cald, sursa nu scoate nici un zgomot, pare a fi in parametri normali, daca bobina ar avea spire in scurt ,nu s-ar incinge BUT-ul? parca asa imi amintesc, ca asta era una din cauzele functionarii incorecte a sursei.Oricum, maiine voi inlocui si bobina si cred ca voi inlocui si diodele smd LL4148.Multumesc pt raspunsuri, de la Cluj numai bine!
Link to comment
Luciane , schimba de urgenta piesele pe care le vezi incercuite .Totodata vizualizeaza pcb-ul sa nu fie trasee coapte .SM!
Link to comment
Tranzistorul BUT 18 merge caldut, nu cald, sursa nu scoate nici un zgomot, pare a fi in parametri normali, daca bobina ar avea spire in scurt ,nu s-ar incinge BUT-ul? parca asa imi amintesc, ca asta era una din cauzele functionarii incorecte a sursei.Oricum, maiine voi inlocui si bobina si cred ca voi inlocui si diodele smd LL4148.Multumesc pt raspunsuri, de la Cluj numai bine! Luciane , schimba de urgenta piesele pe care le vezi incercuite .Totodata vizualizeaza pcb-ul sa nu fie trasee coapte .SM!
@PETRE66Faci o mare confuzie :sasiul in cauza este G110, nu CP110
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
