Jump to content
Tda2030
silviu_marian_2005
sppuneti-mi si mie daca tda2030 esteinterschimbabil cu tda2050. daca nu este, , are cineva o schema cu tda 2050? Am auzit ca este mai bun.
Link to comment
  • Replies 102
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • emill_sorin
    35
  • remus68
    20
  • amassive
    7
  • mircea888
    5
Da este interschimbabil adica merge...tda2030 are 2 diode in plus dar merge si fara...nu sunt chiar sigur dar stiu ca am pus tda2050 pe placa de 2030 si am scos diodele si mergea :) .deci incerca si tu schema e cam eceiasi in datasheeturi dar difera valorile pieselor.... spor la treba :)
Link to comment
Guest UncleFucker
Era pe aici pe forum o discutie despre un etaj final cu tda 2030 si 2 tranzistori finali bdx ,in cazul asta se poate schimba 2030-ul cu 2050
Link to comment
Oameni buni in special tu cu intrebarile de ce n u incerci datasheetul de pe alldatasheet.com sau datasheeetarchive.com si vei observa diferentelein special la tda2050 alimentarile una normala iar cealalta schema o are simetrica adica romaneste +/-25v spun ei maxim ........si eu iti zic ca la +/- 24.3 am ars instaant 2 finale noi noute deci iti sugereez alimentarea +_23vc.c ca la aia mi-a mers.AAA si inca ceva putere nominala e de 32w din cate imi aduc eu aminte si trage un curent nu extraordinar cred ca max 1A
Link to comment
In legatura cu TDA2050; aveti grija ce cumparati. Mi s-a intamplat (acum vreo 2 ani) sa achizitionez 2 astfel de integrate care s-au dovedit a fi remarcate. I-am dat cu diluant si am observat ca apare TDA2030; am repetat operatiunea si a aparut TDA2003. Probabil chinezarii ordinare. Au ajuns in bena de gunoi inainte de a fi montate in cablaj.Sper din tot sufletul ca politica importului de "piesaraie" sa se schimbe si Romania sa se orienteze si spre producatorii din vest (chiar daca mai scumpi si mai putini la numar) desi si acestia au avut antecedente, cel mai notoriu caz fiind procesoarele i80486SX/33MHz care la origine erau i80486SX/25MHz remarcate; dar nicidecum piese de turma (a se citi TDA2050).
Link to comment
  • 5 years later...
Am realizat placa si am plantat piesele, am facut o schema de filtrare cu o punte si 4 condensatori, clasica C=2200 uF doi pe 16 v si 2 pe 25 v . la intrarea in punte aveam tensiune , dar la iesire nu , sa se fi ars condensatorii? sau ...?
Link to comment
La TDA 2030 carcasa se poate conecta direct pe radiator (cu pasta siliconica)
... iar radiatorul nu se leaga la masa, daca se alege varianta citata.Daca integratul se izoleaza d.p.d.v. electric de radiator nu mai e necesara precautia de mai sus
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
