sin Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Salut! Am un amplif. PHILIPS FA 630 clasic, mai vechi, finalii sunt pe tz. C3182N,A1263N PERECHEA,comandati de UPC1270N. Pe placa mai are si un integratTA7317P. As dori sa ma ajute cineva, in legatura cu 2 probleme: deoarece lipsesc cei 2conzi de filtraj, deasemenea si trafo. retea, nu stiu tensiunea de alimentare; mai lipsesc si tz. QN01,QN03. Va multumesc. Link to comment
georgel29 Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Am o statie MARANTZ defecta, cu aceiasi tranzistori si sursa "mare" scoate 2x55v.C-urile de iesire sunt de 1500Mf/63v, iar pe filtraj are 2x22ooMf/63v. Link to comment
sin Posted December 15, 2010 Author Share Posted December 15, 2010 Multumesc, asta nu are conzi pe iesiri, tensiunea de alimentare mi se pare cam mare dar il voi alimenta la probe cu un traf care scoate 2 x 30V ~, dar mie frica sa nu ard finalii, deoarece lipsesc tz. QN01 siQN03 de pe placa.....Nu am idee de ce tip sunt Link to comment
georgel29 Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Multumesc, asta nu are conzi pe iesiri, tensiunea de alimentare mi se pare cam mare dar il voi alimenta la probe cu un traf care scoate 2 x 30V ~, dar mie frica sa nu ard finalii, deoarece lipsesc tz. QN01 siQN03 de pe placa.....Nu am idee de ce tip sunt[/quo Nu am mai umblat de mult in vechitura aia de MARANTZ(chiar ma gandeam sa o vand ca piese de schimb), dar o s-o desfac sa vad cu ce erau excitati finalii si apoi revin ! Link to comment
zal Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Ori ai trz finali 2SC3180/2SA1263 şi ai maxim 40W/8 Ohmi la +/-35V, ori ai 2SC3182/2SA1265 şi ai 70W/8 Ohmi la +/-45V. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108601/TOSHIBA/2SC3180.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108602/TOSHIBA/2SC3182.html Link to comment
sin Posted December 18, 2010 Author Share Posted December 18, 2010 Revin dupa cateva zile. L-am alimentat cu 2\+-45v, un canal functioneaza, celalalt nu, are in schimb 45v pe iesire (bine ca am facut proba pe un bec!). Nu declanseaza nici releul care, banuiesc ca se afla ca o protectie pe difuzoare. As avea nevoie de o schema, va rog, CINE POATE SA MA AJUTE Link to comment
