Jump to content
Teletech...doar purici
Guest iulian24
Guest iulian24
Buna ziua.am primit de curand la reparat un tv teletech diag. 37 cu urmatoarea problema:tv -ul porneste,pe ecran am niste purici mai mici decat normal pe un fond intunecat.La o scanare a programelor nu gaseste nimic,pe ecran apare doar timer-ul care indica lipsa semnalului.Tv are sasiu 11ak56-4,procesor TDA 9551H/N3/3,memorie 24C16WP,sursa KA3842B,cadre AN15524,sunet D2822.Sursa functioneaza corect,condensatorii din secundar i-am schimbat preventiv,dupa care am schimbat si selectorul.Am facut setarile corespunzatoare noului tip de selector din meniul service dar defectul persista.Ulterior am schimbat si memoria de la un model similar dar...la fel.Mentionez ca tensiunile de alimentare sunt perfecte pe procesor si selector.Am luat in calcul schimbarea lui TDA 9551,dar totusi are cineva si alta idee?
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Tunerul a fost schimbat?
Link to comment
Verifica eventual si calea de AV sa vezi daca merge,apoi ceva contact imperfect pe calea de la selector la jungla ,undeva dispare semnalul video,poate dinspre selector spre jungla sau de la jungla la final video.Un osciloscop v-ar ajuta :da
Nu stiu daca nu cumva au pe iesirea IF conzi smd s-ar putea sa fie strapunsi,ar trebui verificat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
