Jump to content
foam cutter defect
Guest neamuca
Guest neamuca
Recent am intrat in posesia unei masini de taiat polistiren , fostul proprietar o tinea in podul casei de ceva ani. Din cate am inteles a fost cumparata de la o firma din Braila care din pacate nu mai exista . Iata cum arata masinaria :
http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5248131107/
Marea problema consta in faptul ca nu o pot porni, dupa ce am conectat totul ca la carte , softul din dotare imi tot spune " Hardware not found" . Am deschis unitatea care contine driverul si am verificat cat de cat alimentarile si restul de cabluri, nimic in neregula. Apoi am verificat cablul paralel, setarile portului LPT1, am verificat cu mai multe computere de diferite configuratii , sisteme de operare diferite . Totul duce la concluzia ca driverul are probleme ( arata cam asa ) :
http://www.flickr.com/photos/98032240@N ... otostream/
Intrebarea este urmatoarea: stie cineva unde as putea sa diagnostichez si sa repar acest driver ?
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
E posibil ca driverul tau sa fie bun.Cablul paralel trebuie verificat daca este adecvat scopului.Nu orice cablu paralel merge la un astfel de ddriver.Acum sa presupunem ca si cablul este bun.Trebuie sa setezi (sa aloci pinii) portul paralel functie de driverul tau si functie de softul pe care il folosesti.Pune toate astea de acord si cred ca masina va merge.Apropo. Ce soft folosesti?Ai schema driverului?Cablul paralel de unde il ai?Stima.
Link to comment
Guest neamuca
Prima oara am plecat de la presupunerea ca nu merge portul paralel pe computer. Cu 8 leduri/8 rezistente si un conector de la um cablu mai vechi am facut un tester . Dar se pare ca functioneaza corect, cu ajutorul unui program de genul " parallel port tester" obtin pe fiecare pin 2-9 semnal .
Apoi am trecut la cablul paralel . Dupa ce am tot citit pe net am descoperit ca exista mai multe tipuri de cablu si care arata la fel ( DB25 male - DB25 male) . IEEE 1284 printer cable, Bi-directional paralel port cable, Serial cable, null modem cable. Bun asa, sunt in ceata complet.
Merg la "magazin specializat " si cer un cablu paralel - prima oara imi vinde un RS232 (descopar asta abia acasa cand citesc mai atent eticheta de pe ambalaj) , a doua oara imi vinde un bi-directional . Intr-un final am testat cu aparatul de masura pin cu pin cablul pe care il aveam de la vechiul proprietar , este un cablu chior 1-1, 2-2, 3-3, ...
Deci , cum trebuie sa arate un cablu adecvat pentru un driver ? In orice caz, am verificat cu toate cele trei cabluri si tot nu am link in program .
Softul folosit se numeste " Foam Cutter 3.0 "
http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5251900221/
http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5251900163/
Nu am schema driverului , nu gasesc nicaieri referinte legate de softul cu care a venit masina , blestemat sa fie cel care a facut masina si nu a dat nici o documentatie, nimic .
Link to comment
Incearca sa faci niste poze cu driverul in care sa se vada clar inscriptiile de pe integratele existente acolo.Poate reusim careva sa ne dam seama ce schema s-a folosit acolo.Daca obtinem schema, vom sti si cum au fost folositi pinii portului paralel.Din tutorialul softului vedem cum se aloca pinii portului paralel si astfel le putem pune cap la cap.Hai ca nu e chiar asa greu.
Link to comment
intelegsunt cu uln2803 si iesiri cu tranzistori probabil feturiacela sunt controlere unipolarevezi ca trebuie sa ai la iesire rezistente de watajverifica tranzistori dar banuiala mea e ca sunt duse cipurile alea 2 uln2803dar is ieftine cam 1 leu bucatadar parerea mea e ca is destul de naspa chiar si motoarelemai bine pune un ban si ia controlere ca lumeasau fal tu ca nui asa greurestul arata destul de binese merita facut ca lumea succes
Link to comment
Guest neamuca
tinand cont de preturi cred ca este cel mai indicat sa cumpar un driver nou, asa am tot timpul din lume sa il repar pe cel vechi . numai sa gasesc ceva compatibil cu partea mecanica .multumesc mult pentru ajutorul dat pana acum , sper sa ma descurc in continuare ( ca m-am saturat sa tai polistiren cu traforajul de mana :limb: )
Link to comment
Am facut niste poze, sper sa fie bune.http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5256863063/http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5257473058/http://www.flickr.com/photos/98032240@N00/5256876985/Intrebare: de unde pot face rost de tutorialul softului ? ca nu am reusit sa gasesc nici o referinta despre el .
Poate este cineva pe aici care stie ce schema are acest driver.Softul nu are un help?Daca da, acela e tutorialul.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Incearca sa misti axele cu alt program ca si cum ar fi un cnc router (kcam4, mach3). Uita-te pe cablaj la mufa paralela, bine-nteles dupa ce ai dat din bios drumul la paralel full, si vezi pe ce pini iti vin step si dir. Joaca-te doar cu o axa. Daca iti pleaca inseamna ca este programul, daca nu inseamna ca este controllerul sau driverul. Poti sa verifici driverul si fara controller. Nu se intampla nimic chiar daca il folosesti putin fara optocuplori.
Link to comment
  • 2 months later...
  • 10 months later...
Guest CubeMedia
Cunosc utilajul acela. Am avut ocazia sa lucrez pe el prin 2005. Este facut de o firma din Iasi, Softul care il avea cel pe care am lucrat eu nu era asa.Iti spun un lucru... Cablul cu care a venit masinaria este handmade. A venit odata cu cnc-ul.Nu-mi mai aduc aminnte cum se numeau. Daca nu ai rezolvat da-mi un semn si iti fac rost de numarul lor.Succese :da
Link to comment
  • 1 month later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
