Jump to content
LM3886
Am incercat sa fac un amplificator bazat pe lm3886 si nu mi-a mers absolut deloc. Se aude extrem de incet. Am vorbit cu cineva care se pricepe in audio si e de aceeasi parere ca e ciudat cum se comporta. schema care am executat-o e cea cu 22K in paralel cu intrarea si masa amplifului, 20K potentiometrul in loc de 25K, traf de 250VA 2x5,2 A 2x24 V, alimentare in 2 punti 2 condensatoare de 10000uF pt cele 2 canale. Eu nu mai stiu ce sa-i mai fac. M-am chinuit din rasputeri sa-l fac.
Eu am impresia ca e blestemat.
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=528
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Te rog sa masori tensiunile pe fiecare pin fata de masa, fara semnal, si sa postezi. Numai dupa aceea putem discuta la obiect. Am facut cateva amplifuri cu LM3886 si nu am avut dificultati. Unul pe care l-am si masurat era alimentat dintr-o sursa in comutatie si scotea peste 50W sinus. Daca exista interes, pot sa caut arhiva cu schema si masuratorile (poze).Completeaza tabelul:Pin Volti==========12345...
Link to comment
Diferenta de tensiune dintre 3 si 9 este -1.1-(-2.7)=1.6V. Rezulta un curent prin Rf de 1.6/22K=72uA. Conform specului, polarizarea intrarii cere max 1uA. Acolo ceva este in neregula. Ce valori exacte au Rf, R3 si Ci? Ce tip este Ci? Este conectat corect? Nu inteleg de ce scrie "optional". Fara Ci nu amplifica.Diferenta de tensiune dintre IN+ si IN- este de 2.7V. Este foarte mare. Orice amplificator ar fi saturat la asa o tensiune intre intrari. Al tau nu este; scoate -1.1V la iesire, pin 3. Asta e mare ca offset, dar saturat nu e. In general daca diferenta de tensiune dintre intrarile + si - e mai mare de 50-100mV, e semn ca ceva nu e in regula cu polarizarea.Ce valoare are RM? Este conectata la V- ? Dupa tensiunea masurata pe pinul 8, pare ca e conectata, dar tensiunea e cam joasa. Ar trebui sa ai cam -2.6V. Asta o rezolvi din valoarea lui RM, care pentru tens de alimentare din schema ar trebui sa fie de 22K-47K (0.5-1mA in pinul 8).E vreo componenta omisa sau valoare schimbata fata de schema? Poti sa postezi o poza clara a montajului?La pinul 7 ai scris GND. La pinul 10 ai scris 0. Cat e tensiunea pe 7 ? Este 0, masurata? Fata de ce punct ai facut masuratorile?Ai scris: "alimentare in 2 punti 2 condensatoare de 10000uF ". Nu e clar. Ar trebui sa ai 3 fire de la alimentare la amplificator: V+, V- si GND. Asa este?
Link to comment
Rf = 22KR3 = 670Ci = 22uF se pare ca e in loc de 47uF si e electrolitic cu + la rezistenta R3 de la pinu 8 si cu - la GNDRm = 9,8Kcomponenta Ci este de 22uF in loc de 47uF, pur si simplu mi-a scapat.toate tensiunile care le-am masurat sunt masurate fata de MASA (GND)Da din alimentare pleaca + - si GND adica am 2 punti si 2 condensatoare corespunzatoare fiecareia si la iesire iese 3 fire + - si GND care combina celalalt + si - care au devenit comune (GND-ul)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
