Jump to content
bmw e39 520i 150ps respins rar noxe
Guest cristi_max2000
salut!!!
am un bmw e39 520i an 1997 150ps 167.000km
am fost la rar si am fost respins pe motiv de noxe...
am fost la test si masina este ok din puct de vedere al testelor sondele sint ok...
ma poate ajuta cineva cu un sfat ce sa ii fac?
au fost facute 3 teste pe calculator si este totul perfect...
primu test rar cu benzina 95
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
hc 84: 84 ppm
co: 0.60%
co2: 14.03%
o2: 1.08%
co corr: 0.61%vol
lambada 1.030
rpm: 3488rpm
al doilea test tot la rar cu benzina de 99+
hc: 219ppm
co: 0.61%
co2: 13.28%
o2: 1.47%
co corr: 0.65%vol
lambada: 1.044
rpm: 781rpm
hc: 83ppm
co: 0.60%
co2: 13.58%
o2: 1.05%
co corr: 0.63%
lambada: 1.029
rpm: 2902 rpm
3 service testat sonda , debilmetru si test complet...
toata lume zice e este ok
care ar fii solutia ce sa ii fac?
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ce ma mira este diferenta intre C95 si C99+... adica cu benzina cu cifra octanica mai mica ai avut noxe mai putine. care e faza? cifra octanica mai mare nu favorizeaza o ardere mai completa? cel mai bine era sa-i intrebi pe cei de la RAR ce e de facut, nu cred ca i-ar deranja sa iti dea solutia fie ea de natura tehnica sau birocratica. o inspectie aparent banala dar poate sa faca diferenta e esapamentul. cu o toba noua (fie si de imprumut) posibil sa treci testul..si tine motorul cald cand mergi la RAR cu el.
Link to comment
salut!!!
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
hc 84: 84 ppm
co: 0.60%
co2: 14.03%
o2: 1.08%
co corr: 0.61%vol
lambada 1.030
rpm: 3488rpm
hc: 219ppm
co: 0.61%
co2: 13.28%
o2: 1.47%
co corr: 0.65%vol
lambada: 1.044
rpm: 781rpm
hc: 83ppm
co: 0.60%
co2: 13.58%
o2: 1.05%
co corr: 0.63%
lambada: 1.029
rpm: 2902 rpm
traiesti in Romania
ai auzit cumva de SPAGA?
parerea mea este ca masina ta are mult mai multi km la bord,are 13 ani
cred ca motorul este mult mai uzat,poate ciupeste ulei si de acea apar noxele,nu cred ca cei de la rar sunt nebuni sa te respinga
intelege te cu ei ,sa tina si ei sonda de noxe mai in exteriorul tobei,stiu ei cum se face
masina are mult mai multi km
eu am doua BMW ,un 520I/1993.350000KM si un 318COUPE din 2002/180000km,cel din 93 a inceput sa aibe ceva noxe ,a inceput sa consume putin ulei
bafta la RAR
Link to comment
salut!!!
hc: 219 ppm
co: 0.16%
co2: 12.37%
o2: 6.43%
co corr: 0.19% vol
lambada: 1.340
rpm: 781 rpm
hc 84: 84 ppm
co: 0.60%
co2: 14.03%
o2: 1.08%
co corr: 0.61%vol
lambada 1.030
rpm: 3488rpm
hc: 219ppm
co: 0.61%
co2: 13.28%
o2: 1.47%
co corr: 0.65%vol
lambada: 1.044
rpm: 781rpm
hc: 83ppm
co: 0.60%
co2: 13.58%
o2: 1.05%
co corr: 0.63%
lambada: 1.029
rpm: 2902 rpm
traiesti in Romania
bafta la RAR
este o circulara interna ca pina la 1 ianoarei sa treaca 1 din 10
sa intri in audienta dupa 10 ianoarie:))) sa intre noua taxa...:((
Link to comment
O cifra octanica mai mare nu este mai putin poluanta. Ba chiar dimpotriva, sunt facute studii pe tema asta. De pilda, daca ai un motor care este facut sa mearga cu benzina de 75 (desi nu mai gasesti asa ceva), va merge foarte prost cu benzina de 95. Fiecare motor merge cel mai bine cu benzina pentru care a fost proiectat. Cofra octanica ne arata caracteristicile antidetonante ale benzinei. Daca un motor cu raportul de compresie 6:1 merge foarte bine cu benzina cu cifra octanica 60...72 (asta e benzina de extractie, sau gazolina), daca-l alimentezi cu benzina de 98 s-ar putea sa se supraincalzeasca. Toate benzinele au cam aceeasi putere calorifica.
Link to comment
Daca au aceeasi putere calorica de ce s-ar supraincalzi?Eu din cate stiu cifra octanica e cat de bine rezista combustibilul la autoaprindere. Deci daca cifra octanica e prea mare nu rezolvi nimic, doar ca dai banii degeaba pe benzina scumpa. Invers in schimb e mai nasol. Probabil ca ecu simte detonatiile cu ajutorul senzorului si infunda mai multa benzina => cresc noxele.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Noxe mari inseamna amestec prea bogat,cauza poate fi catalizatorul.Uneori se rezolva printr-un reset ECM ,in alte situatii sunt suspectate injectoarele sau injectorul.De asemenea sonda sau sondele Lambda care furnizeaza informatii despre continutul gazelor de esapament(daca constata amestec bogat informeaza calculatorul acesta modificand raportul aer benzina)pot fi sursa acestor probleme.Cei de la RAR nu pot sa te respinga fara motiv deoarece raman datele si pot fi verificate oricand.Baietii de la service unii nu au habar iar altii nu vor sa se complice ,ce sa zica ""ai noxe mari dar nu stiu ce sa ii fac""asa ca iti zic "masina e buna dar sunt rai cei de la RAR"Treaba cu SPAGA trebuie sa o iei in calcul ca altfel pierzi mai mult,si eu am avut probleme cu catalizatorul sa rezolvat cu 100lei data cui trebuie altfel ma costa 700--800lei sa schimb catalizatorul .
Link to comment
Daca au aceeasi putere calorica de ce s-ar supraincalzi?...
Mai difera si viteza de ardere, un amestec care arde prea lent dauneaza. Gandeste-te ca se poate sa ai situatia in care amestecul nu s-a terminat de ars, chiar daca pistonul a trecut de punctul mort superior (cam asta e idealul). Poate amestecul inca arde cand se deschide supapa de evacuare. In acest caz, o mare parte din caldura, in loc sa fie utilizata, doar incalzeste chiulasa. De fapt chestia pe care am descris-o se petrece in cazul folosirii amestecurilor sarace (care au si viteza de ardere mica), dar, se pare ca acelasi fenomen se petrece si in cazul folosirii unei benzine cu CO mult mai mare decat este necesar.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
