Jump to content
Defect Tv NEO sasiu 2100S
Guest axlxxl
cu scuzele de rigoare am o problema cu TV NEO sasiu 2100S . nu are sunet , amplificatorul este bun dar exista un brum excesiv chiar si cu sunet mute!.cand maresc volumul , implicit si brumul este mai mare.problema a aprut dela mai multe caderi de tensiune.daca puteti sa ma ajutati cu o idee va multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am verificat .nu mai are nici un brum cand izolez amplificatorul.am incercat si sa dau pe AV si merge f bine.deci s-ar putea sa fie din cale comuna sau din selector? o alta parere?
Link to comment
am mai facut un test.am dat volumul la maxim si printre baraiturile si zgomotul de fond , se aude incet si sunetul aferent programului pe care e setat Tv-ul.dar raporul sunet /zgomot este cam 10%/90%.
Link to comment
enafelice, mare dreptate ai.eu din prima m-am uitat pe spate sa vad sasiul, am downloadat schema ,m-am uitat pe ea , am scris pe forum ca "incepatorul " si dupa cum spui , nu se potriveste schema care o am cu ce TV am eu. din fericire mai am un tv Galactic 14g40 cu o defectiune la selector si cablajul este identic cu asta de la NEO.ce surpriza!.s-au schimbat datele problemei.chinezisme de tot ... :sparge: .acum is sigur ca nu-i nici calea comuna pt ca dupa cum am spus mai sus sunet am dar f incet restul brum si baraieli, pacaneli. nici ampliful nu e . trebuie sa ma sap.mai dati o idee pt un incepator ...
Link to comment
am rezolvat problema cu pacanelile si baraielile!am masurat cu osciloscopul in amplificator si F.I. tda 11106 si am gasit cauza.un condensator 100nF care era dus.asta e .multumesc pt toate sfaturile . :101
Link to comment
  • 2 years later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
