Jump to content
Amplificator 1500W bipolari
robertginea
Va salut. Am avut un amplificator crown pe care l-am vandut pentru o putere mai mare si apoi am cumparat un Fidek FPA-10A de care iarasi nu prea am fost multumit. Se pare ca pentru un amplificator asa cum as vrea eu, adica minim 700-800W in 8 ohmi si calitate foarte buna va trebui sa scot foarte multi bani din buzunar.Asa ca am gasit pe site-ul celor de la EPSICOM un amplif de 1500W/4 ohm si 900W/8 ohm.Cum am mai realizat pana acum amplificatoare, inclusiv AV400 de care am fost FOARTE multumit si il mai am si acum, m-as baga sa cumpar PCB-ul de la EPSICOM si eventual si tranzistorii si sa-l bag la treaba:Aici este PDF-ul cu schema :Mod edit:(un link catre un av800 simplificat cu 9 perechi de finali si un final pe post de driver alimentat la +-130V etajul final +-135 cel de atac)Ce parere aveti? Cum suna? E ok schema? A mai realizat cineva asa ceva?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
:ras: Poate doar daca ii faci racire cu apa....asa cum este schema la mai mult de -/ + 85 V pe sarcina de 4 ohmi , vor pocni finalii exact ca floricelele de porumb......tocmai de aia s-au inventat clasa G si H , plus ca vei avea nevoie de limiter , intrare simetrica , protectie , controlul ventilatorului , indicarea starilor cu LEDuri , softstart , surse etc . Nu va fi usor sa te joci cu curenti si tensiuni mari , de calitatea finalilor nu mai zic....Deschide ochii bine , nu este pentru incepatori ignoranti.....mult succes !
Link to comment
As recomanda kiturile lui leco sau alte scheme mai elaborate. Iti vine gata reglat, mai iei doar niste conzi si un traf care le indesi intr-o cutie.Sau alege din kiturile lui sorteh un leach amp. Sunt urmatorul pas dupa av400, care nu e mare lucru de capul lui.Case closed.
Link to comment
@hpa victor: nu poti pleca de la premisa ca sunt ignorant doar pentru ca nu am participat la discutii cu tine in prealabil. Nu ma lua de sus, te rog foarte mult. Atitudinea asta care te satisface mult vad, bazata doar pe faptul ca probabil ai facut ceva ce nu am facut eu pana acum este tipic romaneasca, eu nu o mai vad pe alte formumuri si dauneaza. Nu ma cunosti, asa ca te rog frumos sa pastram o limita de decenta.Sunt un tip studios de fel, daca vreau sa fac ceva ma pun pe cercetat si fac.Nu mai traim in era '70. Netul e plin de informatii.Implementarea AV400 pe care am facut-o contine:-Kit-ul montat, testat si reglat de mine -selector de semnal de intrare cu relee telecomandat,ce-i drept nu facut de mine dar implementat de mine-protectie CC si Start Delay cu UPC1237, facuta si implementata de mine-control de ventilatoare al dracu de complicat cu un switch(am uitat cum se numeste) ce porneste la 60 grade.Implementarea noua pe care vreau sa o fac:-Limiter: NU am nevoie de limiter, am doar nevoie de indicator de clip care de obicei e prezent pe kit-urile pro-Intrare simetrica: nici de intrare simetrica nu as avea nevoie momentan-protectie: am mai implementat, ce e asa o inginerie 3 piese si 2 relee?-controlul ventilatorului: un contact de fier de calcat cu o rezistenta de putere in paralel sa mearga coolerul usor cand nu cupleaza termocupla. Ce e asa o inginerie?-indicarea starilor cu LED-uri: ledul de clip ESTE DEJA de la kit si cel de protect ESTE DEJA de la montajul de protectie. Majoritatea amplificatoarelor serioase au doar atat, unele mai avand si LED de prezenta semnal . Unde e ingineria???? -softstart: BANAL. Sunt tone de scheme pe net, pe forum si chiar si kit-uri gata facute la noi vad. Unde e ingineria?-surse: trebuie si sursa la amplificator? :nas: Implementarile in clasa G si H sunt pentru a spori eficienta, insa nu cred ca daca il fac in clasa AB m-ar deranja un consum de 100-200W in plus si racire ceva mai mare. Castig la calitate in schimb.Am vorbit cu cei de la EPSICOM si imi pot procura si tranzistorii.@Sharky: Kiturile lui LECO sau ale lui SORTECH nu ajung la 800W in 8 ohmi.Alte sugestii va rog? Alte scheme ceva? Ati mai facut asa puteri mari?
Link to comment
Am boxe cu 3 cai:
Am 3 cai asa:
bas: Selenium WPU1208 SLF 450W RMS ftp://www.vegalab.ru/%C4%C8%CD%C0%CC%C8 ... 08-slf.pdf
medii: 18Sound 8MB400 http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=228
Inalte: Eminence APT150, dar o sa le schimb cu un driver mai baban.
Boxele au 8 ohm. Am dat cu 650W in ele cu un Crown Mictotech 1200 in bridge, ele fiind montate in paralel. Mergea si mai multa putere...
Acum am un FIDEK FPA-10A care nu merge in bridge 4 ohm. Merge doar sa il folosesc stereo, adica undeva la 400W pe canal si nu cred ca ajunge.
Mi-am pus ambitia sa sonorizez petrecerea de revelion de pe Iancu Nicolae nr. 1A, o vila imensa pe 2 niveluri. Trebuie scule serioase acolo si boxele sunt ok.
Link to comment
Pt sonorizare recomand sa folosesti niste amplifuri inchiriate. Daca nu ai scule serioase de testare: osc, rezistente de putere, piese de schimb nu ti-as recomadna sa te bazezi ca termini ampliful pana atunci. Termenul e cam scurt.Inchiriaza un amplif si stii o treaba.Kitul ala e cam rudimentar. In configuratia care este nu as recomanda sa il folosesti in 4 ohmi. Si doar in 4 ohmi ai 1500W. In 8 ohmi ai cam 750-800W.Spui ca vrei calitate si folosesti o coaja de schema demna de realizari pe genunchi. Daca tot esti studios arunca o privire si in domeniul amplificatoarelor audio daca esti pus pe fapte mari. Altfel recomand sa iei un kit mai de calitate.Mai lasa povestile cu calitatea si clasele. Pe boxele alea nu stiu cat o sa simti tu ca ampliful e in clasa G si oricum nu vei simti comutari intre alimentari cand in boxe intra peste 300W. Oricum e de preferat o schema calumea in clasa G decat asta.DAca te tot dai mare cautator de calitate absoluta mergi pe biamplificare. Foloseste ceva calitativ pe partea de medii/inalte de 2-300w si altceva mai puternic si mai simplist pe bas.
Link to comment
Cu un Fidek FPA G12 rezolvai problema. Alta varianta, putin mai neortodoxa ar fi cu cate 2 AV400 in punte/canal, sau chiar cate 2 module de-a lui Leco in punte/canal, pentru puteri extreme in 8 ohmi. Oricum, n-as vrea sa fiu in pielea boxelor la petrecerea cu pricina. Chiar daca basul are bobina de 4", eu nu l-as forja asa tare. Parerea mea e ca ai nevoie de mai multe boxe, nu de putere mai mare. O singura data am sonorizat o petrecere intr-un local pe doua nivele (pentru cei care cunosc Timisoara, la Baza Sportiva 2 a Politehnicii) si am folosit 2 subwoofere de 18" + 2 sateliti de 15" la parter si inca 2 sateliti de 12" la etaj. Noroc ca am cabluri lungi :)
Link to comment
Mai intai de toate vreau sa spun ca sunt inainte de toate pasionat de deomniul audio decat speculant de evenimente.
Boxele sunt chiar foarte perfomante
Basul Selenium WPU1208 este printre putinele difuzoare de bas care se preteaza excelent si la auditii datorita executarii lui extreme si fara compromisuri, comportandu-se excelent in cutii mici. Daca te uiti putin pe grafic ai sa vezi armonici extrem de mici, mai mici decat 15SW600 care este fratele mai mare, fiind si el un difuzor foarte performant si deloc ieftin la randul lui. Iar la raspuns este usor mai liniar decat 15SW600, insa pierde pe partea de medii.
Media 18Sound 8MB400 este una din cele mai performante medii din lume, VTP poate confirma asta iar recenziile de pe net deasemenea.
In auditii de nivel jos folosesc tweeterul PCT300 si am comandat si Seas27TFFC care este printre cele mai bune de la Seas si am sa fac o comparatie.
Difuzoarele sunt alese intr-un mod foarte fericit.
Filtrele sunt proiectate cu ajutorul lui VTP si Shambala executate fara cel mai mic compromis in ceea ce priveste calitatea bobinelor si a condensatorilor.
Rezultatul este intr-adevar de exceptie.
In ceea ce priveste boxe PRO am avut multe boxe DIY Eminence, Beyma, Paudio vreo 5 modele cel putin printre care si Pa-800K si superperformantul S10-64W. Le-am proiectat cu ajutorul lui Dan Nita, Vtp, Vasile, Shambala etc...
In ceea ce priveste boxele HI-FI la un moment dat, pe o perioada de aproximativ un an m-am apucat de cumparat din hobby si curiozitate cam tot ce am gasit pe piata boxe de calitate insemnand Wharfedale, Epos M12.2, 3 modele de Monitor Audio, B&W, Mordanout Short si multe altele si am pastrat doar doua perechi.
In ceea ce priveste HI-FI DIY, am facut boxele MODULA MT cu Seas si Dayton(castigatoare 2 ani la rand la concursul DIY IOWA, USA) si Visaton Couplet, proiect de top de la ei.
Insa boxele mele de suflet care imi plac cel mai mult cum suna sunt acestea cu Selenium. Stiu ca nu am cum sa conving pe multi ca poate sa sune bine si chiar nu acesta este scopul meu, eu doar vreau un amplificator STEREO PERFORMAT si puternic pentru ele pentru o sonorizare cel putin. Mai am si un SUB de 18" si daca e nevoie il aduc si pe el la scandal.
Nu cunosc topologii si scheme de amplificatoare, tocmai d-aia v-am cerut sfatul. De unde sa stiu eu ca ampliful ala de la EPSICOM e coaja? Tocmai d-aia cer variante.
De ce trebuie sa ma justific cu pagini intregi, chiar nu se poate discuta normal pe forumul asta?
Stiu exact ce imi doresc. Adica un amplif de calitate minim 800W in 8 ohmi si NU doresc altceva.
Nu doresc nici BIAPMPLIFICARE datorita filtrelor excelente pe care le am, nu doresc nici sa inchiriez amplificator.
Am avut un Crown seria de top si suna excelent, acum am un FIDEK care suna ca dracu si tu imi spui ca pe boxele mele nu voi simti diferente. Se simte pe deplin.
Am un DAC ROCKA RD2 iar ca sursa folosesc semnal digital fie de la Player, fie non-resampling de la placa de sunet cu losses.
Link to comment
2 kituri de la mine in bridge/8 ohm scot minim 900W la +/- 85Vcc alimentare(170Vcc floating), insa nu recomand pe impedante mai mici decit cu radiator mai mare ,sau racire f f buna (seturi de ventilatoare).Printre putinii din lume, daca nu chiar singurii care au depasit 600-700W rms/8 ohm, si 1500, spre 2000W in 4 ohm in clasa AB sau tripleta AB+B, sint CROWN, seriile GROUNDBRIDGE, (Seria Macrotech ajunge la 2x2500W /canal in 2 ohm si 5000W in bridge pe 4 ohm) care folosesc un inversor de putere, simulind o bridge, cu iesirea negativa COMUNA, fiind comuna cu masa amplificatorului, si pentru a se putea insuma in BRIDGELE mare, alimentarea este FLOATING si total separata intre canale.Foarte buna topologiaia, insa are 2 mici indeajunsuri, constatate de mine pe parcursul aniilor,cit si a celor reparate:Vitesa de raspuns destul de mica, 15-20v/uSec, datorita inversorului de putere LENT, si in general se ardeau tranzistorii finali + prefinali din partea inversorului de putere, deoarece la seriile Powertech 1 si 2, Powerbase 1 si 2, si ce mai sint, implementasera protectia la scurt doar pe partea de amplificare in faza, si NU au sigurante pe alimentare; doar pe primarul trafului si un breaker in primar, care in cazul unui scurt rapid, nu are timp sa declanseze.O jonctiune cu siliciu cedeaza in 64 microsecunde, deci protectiile tre sa fie f f rapide pt a fi eficiente (vezi testele cu scurt la iesire la modulele mele).Odata cu aparitia Macrotech, acest indeajuns a fost inlaturat, implementind traductoare de curent si pe partea de inversor de putere, protectia facindu-se cu optotiristor(ramine blocat, pina la reset de alimentare).Daca vrei iti pot face 4 module custom pt tine,reglate, testate, etc si facem si un discount ca iei 4 odata.
Link to comment
:ciuda: Imi cer scuze pentru faptul ca am formulat in asa fel incat s-a ajuns la aceasta eroare....Niciodata nu am avut intentia de a jigni , cu atat mai putin ca esti dintre colegii de forum care si construiesc ceva....eu m-am referit doar la kit , chiar nu este pentru primul montaj din viata , punerea la punct implica o gramada de cunostiinte in domeniul electronicii....cei aflati la inceput de drum sunt totusi ignoranti , si desigur , incepatori ! Nu am dorit sa te includ intre acestia ( nu te cunosc si nici nu am de gand sa te jignesc ) cu siguranta interpretarea ta este o eroare !Referitor la randamentul unui amplificator in clasa AB care are 1500W out in 4 ohmi , acolo este ceva grav de tot , practic , nu poti obtine decat maxim 60% randament , asa ca te las sa faci un simplu calcul de eficienta , sa te lamuresti cat disipa tranzistorii finali , sa imparti curentul din sarcina la numarul de finali , sa iti reamintesti la ce tensiune alimentezi si ce se intampla cand excursia pe iesire este 50% din puterea maxima ( caz obisnuit in functionare ) si vei intelege , studiind datele de catalog referitor la parametrul SOA al tranzistorilor de ce am sugerat racirea cu apa , ca radiatorul auto.....mai este o mica eroare , legata de faptul ca totusi , clasa AB este cea mai "audiofila " Intrarea simetrica , controlul turatiei ventilatoarelor , limiterul , indicarea clip / signal / termal warning , comutarea mono / paralel / bridge , surse independente , protectie la suprasarcina , supratemperatura , softstartul si filtre sub / ultra sonice sunt ceva foarte obisnuit in amplificatoarele folosite in sonorizari profesionale , nu un moft , dar desigur , se poate si fara ele !
Link to comment
2 kituri de la mine in bridge/8 ohm scot minim 900W la +/- 85Vcc alimentare(170Vcc floating), insa nu recomand pe impedante mai mici decit cu radiator mai mare ,sau racire f f buna (seturi de ventilatoare).Printre putinii din lume, daca nu chiar singurii care au depasit 600-700W rms/8 ohm, in clasa AB sau tripleta AB+B, sint CROWN, seriile GROUNDBRIDGE, care folosesc un inversor de putere, simulind o bridge, cu iesirea negativa COMUNA, fiind comuna cu masa amplificatorului, si pentru a se putea insuma in BRIDGELE mare, alimentarea este FLOATING si total separata intre canale
Solutia oferita de Leco este OK , dar nu completa , in opinia mea..... mai trebuie absolut obligatoriu limiter si protectie , ai sansa sa spulberi difuzoarele la cea mai mica eroare .....un jack sau prelungitor de retea care nu face contact perfect si gata !!! Dauna totala Acele intrari simetrice permit folosirea unor cabluri lungi , fara pierderi sau zgomote nedorite .....Nu este mare inginerie , dar trebuiesc bagate in seama.......vor avea grija de amplificator si de boxe ! Mai sunt firme care au copiat ( au trecut 20 de ani , dupa expirarea termenului legal de drepturi de autor in SUA ) principiul GROUNDBRIDGE , cum ar fi Dynacord & Electrovoice L2400 sau P3000 , LAX etc
Link to comment
La modulele mele aveam de gind sa implementez toate astea, dar la cit de mult s-a circotit si s-au facut nspe serii de comparatii cu seria AV, si derivate (ma refer strict la PRET) , am decis ca voi limita executia aici unde am ajuns, pentru comenzi FERME, si evident nu la 100 euro/ modul se pot face si limmiter, si un input output comparator, led de clip,si protectie DC cu intirziiere la cuplare, intrare balansata, etc, pe un modul comun, separat pentru ambele canale sau chiar pentru 4 canale cuplabile cite 2 in bridge.
Am sa ma limitez la realizarea si comercializarea SMPS-ului pt ele, si daca incepe sa mearga treaba, am sa continui mai departe, daca nu, nu.
Oricum pt mine am sa-mi fac niste custom-uri (imi pastrez 10 module) cu care voi merge la evenimente, si atunci voi vinde CROWN.
Dar la noi se vrea si ieftin si bun , iar la mine acest compromis NU se face, calitatea costa, ca altfel nu cereau producatorii mari, aproape 1500 de dolari pe un amplificator de 2x540W/8 ohm sau 2x760W/4 ohm cu este seria Powertech 3 Crown, ca sa nu zic +4000 dolari la aparitia seriei Macrotech.
Acum toata lumea vrea ieftin, si spre bucuria Chinei, au de unde alege, insa dezamagirea este la fel de mare precum oferta...
Un amplificator de 1000W nu va suna de 10 ori mai tare decit unul de 100W, si putini cunosc asta!!!
Multi nu iau in considerare un SPL scazut al difuzorului sau al incintei per total, de ex o incinta cu 99db/1W/1m de 500W RMS pe va suna de 2 ori mai tare decit una de 96db/1w/1m, de 1000W rms la aceeasi putere, de ex la 100W.
Mai departe (la puteri de 1/2 sau chiar 1/1 din P RMS a inintei sau difuzorului, intervine si conteaza foarte mult, power compression-ul difuzoarelor, aplatizarea urechii umane, si multi factori care ajung sa determine consumatorul sa zica, "n-are domne' putere"
Va repet, calitatea costa, si am ajuns la concluzia asta dupa peste 20 ani de experienta in domeniul etajelor de amplificare.
Si eu am plecat de la un 1x 15W cu ASZ-uri/ germaniu, si usor usor am progresat, ajungind unde am ajuns, insa prin truda, munca, experimente, nopti nedormite, gagica lasata balta, galeti de tranzistori, arsi,si pe vremea mea, nu era internet sau piese cum gasesti acum(evident originalele fiind scumpe).
Victor, la chestia cu limmiter, nu ai dreptate, la un raspuns de 60Volti pe microsecunda, nici mama limmiterului nu te scapa de prostia umana!
Pina sa intre limmiterul in actiune, bye bye difuzoare sau (in special driverele de inalte).
Si asta in cazul in care pune o boxa de 100W pe un amplif de 500W, desi un difuzor suporta virfuri de scurta durata, repetitive, de 4X P rms!
Prostia se plateste, ca , nu-mi spune mie ca daca omul are un dynacord seria cea mai performanta sau oricare alt amplificator de putere mare(orice firma PROFI), ii protejeaza lui difuzoarele de prostie, daca are cabluri proaste sau conectica defecta ...
Personal am lucrat cu niste lautari care aveau o linie dynacord, ceva mai mic decit XA, model un pic mai vechi si cind a bagat unul o vioara pe mixer(PM1000), din care dadeau in amplificarile pt coloanele de boxe, a suierat si a ramas instant fara 2 inalte (din 4, norocul lor a fost ca a cedat cite 1 pe parte), deh volumul pe calea respectiva era "la blana" si masterul la 3/4...
Link to comment
Pai in opinia altora , care nu dau importanta la amanunte esentiale care dicteaza viata difuzoarelor si fiabilitatea amplificatorului , ce mai conteaza ? Daca pana acum absolut toti s-au chinuit cu AV sau TDA , STK , LM , de unde sa stie ca exista , pentru aplicatii profesionale ( si nu numai ) circuite de management termic & limmiter ( peak si true RMS , ca de aia ard tiganii inaltele , nu au limmiter configurabil.....) protectii cu microcontrollere ce tin cont de aproape orice , indica pana si valoarea tensiunii retelei de alimentare , temperatura ambianta si cea a radiatoarelor si emuleaza SOA modificand polarizari pentru o functionare sigura chiar in bridge 1 ohm fara deconectare sau avarie !!! surse independente , PFC , comanda de la distanta si indicare cu retea LAN pe PC / laptop si LCD ? De DSP ati auzit ?Lasa ca merge si asa , ca nu e mare inginerie....
Link to comment
Eu te cred, dar nu ai destul timp sa il cumperi piesele, sa astepti sa ajunga si sa pui la punct amplificatorul. Ce te faci daca iti crapa si poate mai ia si o boxa cu el?
Stiu ce poate difuzorul. E chiar fain de sonorizare. Iti da kick de te rupe fara sa sune bubuit. LA auditii e misto, dar ar fi si mai misto daca ar cobora mai mult, dar asta-i viata, nu poti avea eficienta, extensie si incinta mica deoadata. :(
Nu spun ca pct300 ar suna rau sau bine, dar sunt altele mai bune, ce-i drept la pret mult mai mare. Numai ca la sonorizari vei folosi apt-ul care nu il consider tw de calitate, chiar si folosit de la 3-4k in sus.
E bine ca esti multumit.
Seleniumul ala stiu ca suna bine pe bas si chiar si pe medii e ok pana la 1k, media probabil e si ea buna, ca e tare laudata, in schimb apt-ul...please! Mi se pare cu o clasa mai jos. bmd440s din coaxialul de 12 il bate lejer daca e sa il folosim de la 3-4k in sus (ma refer sa il tai acustic la 3-4k). Iar bmd440s e doar un driver ordinar de sonorizare, nicidecum ceva de top.
Am zis intre clase de functionare, nu intre crown sau vreo petarda cu posibile defectiuni de functionare.
Se considera ca daca alegi clasa G se presupune ca alegi un exemplar reusit, altfel ce sens are sa te stresezi cu tot felul de boxe diy cand le amplifici cu niste petarzi.
Biamplificare nu inseamna neaparat sa renunti la filtre. Le poti pastra despartite si puse pe amplificatoare separate. Trebuie doar sa faci mici adaptari pentru ca vei renunta la atenuarea mediei (in caz ca exista). In felul asta poti folosi o schema in clasa G de 800w pt selenium si 200-300w pt medie si driver din niste kituri de calitate.
Problema cu clasa G e ca nu gasesti kituri si ca sa implementezi o schema ti-ar trebui macar un osciloscop sa verifici daca trecerea se face cum trebuie intre cele doua tensiuni.
Poate stie Victor ceva schema in clasa G simplu de implementat si cu performante bune. Chiar el a prezentat una, dar probabil va trebui scalata pt putere mai mare (in principiu mai multi finali, driveri mai tzapeni si dioda de separare intre alimentari adecvata), dar nu stiu daca iti convine sa testezi adaptarea pe pielea ta, mai ales ca nu ai prea mult timp la dispozitie.
Multa bafta!
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
