Guest Dj Sebi Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Salut! Sunt nou pe forum si sunt nou si in electronica si de aceea vreau ajutorul vostru. Am o serie de intrebari pe care vreau sa vi le pun .Sa incep.1.Ce putere as obtine de la un traf de +- 56V curent continu si 7,5 amperi?2.Daca puteti sa imi dati un amplificator care sa fie destul de bun pentru traful meu.3.As dori si niste scheme de vu-metere!4.De preferabil pe tranzistori bipolari amplificatorul.Cam atat pentru astazi.Va rog sa ma puteti ajuta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodor2001 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 1. Sunteti chiar atat de incepator incat sa nu stiti ca la bornele unui transformator se regaseste o tensiune alternativa si nu continua? Din acest motiv, intrebarea e prost formulata 2. Aici viewtopic.php?f=5&t=20181 ati cautat? ... in 14 pagini sigur e ceva, inclusiv cu bipolari 3. Da' aici viewtopic.php?f=35&t=4603 nu e nimic pe gustul dumneavoastra? sunt 20 de pagini... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dj Sebi Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Eu am dat tensiunea continua .Stiu ca de la traf iese o tensiune alternativa dar l-am pus pe condensatori si punte si atat a rezultat 56V +- tensiune in gol si in saracina nu prea scade adica foarte putin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodor2001 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Tensiunea continua rezultata dupa redresare si filtrare = tensiunea alternativa din trafo * 1,4 In cazul de fata, traful nu scoate 56V ci 40VIn alta dezordine de idei, traful are o singura infasurare in secundar? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dj Sebi Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Traful are 2 infasurari dar una nu functioneaza.Maine trebuie sa imi vina traful toroidal de 2x55V curent alternativ 600W, 5,45 amperi.Daca as monta pe acest traf 2 module de DIY400 - 400W/4,bine inteles cu punte de redresare si 4 cozi de 4700uf 100V pe fie care canal.Ce putere as obtine? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodor2001 Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Acei 7,5A sunt pentru ambele infasurari sau doar pentru asta functionala?P=U*I => plecand de aici (puterea trafului) si tinand cont ca randamentul unui amplificator (indiferent de clasa) e intotdeauna subunitar (uneori, mult) gasiti si raspunsul la prima intrebare...ramane sa cautati, intai, in paginile recomandate mai inainte ... va faceti o idee de cat de abordabile (d.p.d.v. al cunostintelor de electronica avute cumulate cu puterea dorita a amplificatorului) ar fi ceea ce "v-ar face cu ochiul" ... si mai vedem dupa aia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dj Sebi Posted November 28, 2010 Share Posted November 28, 2010 Acei 7,5 amperi sunt pentru ambele infasurari de la traful functional.Scuzatima nu am inteles eu bine intrebarea acei 7,5 amperi sunt pentru traful acela care are o infasurare stricata si aceai 5,45 sunt pentru traful care merg amandoua infasurari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dj Sebi Posted November 29, 2010 Share Posted November 29, 2010 Daca asi alimenta DIY400 - 400W/4 cu +-77Vcc nu ar avea nimic mongaju.MErge si pe 4 ohm? Link to comment Share on other sites More sharing options...
indy666 Posted November 30, 2010 Share Posted November 30, 2010 Nu are nimic insa pe 4 ohm aveti grija cu volumul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kodor2001 Posted November 30, 2010 Share Posted November 30, 2010 Daca asi alimenta DIY400 - 400W/4 cu +-77Vcc nu ar avea nimic mongaju.MErge si pe 4 ohm?Daca citeati topicul lui sorteh ati fi gasit raspuns si la intrebarea asta.Citez (sper sa nu se supere):..."Transformatorul trebuie sa fie de 2x45-50Vca, tensiunea continua dupa redresare si filtrare va fi de 2x65-70Vcc...Curentul transformatorului trebuie sa fie de appx 6-8A."..."Deasemenea kiturile trebuiesc preparate pentru aceasta tensiune (+/-77V), ma refer la capacitorii care trebuie sa reziste la aceasta tensiune si deasemenea dimensionarea unor rezistoare..."..."... pentru 4R pot exista serioase riscuri de ardere, dar folosite cu grija se poate si in 4R (alimentare la +/-77V)." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
