Jump to content
tv Nei model N14S4X
Va salu! La acest tv cu diagonala 37sasiu PT92J am probleme cu sursa de alimentare (nu are putere) defectul se manifesta astfel ledul se aprinde dar nu porneste. Am decuplat etajul final linii si fara sarcina pe U1 am 123 volti, (celelalte tensiuni sunt bune am 3,3 volti, 5 volti, 12,5 volti si 16 volti) cand pun ca sarcina ,,becul" imi cade tensiunea si ledul clipeste. Sursa este echipata cu TDA16846P, nu are optocuplor, am verificat componentele din sursa si nu am gasit nimic suspect am schimbat toate condensatoarele electro din primar si secundar dioda pe U1, tda-ul, tranzistorul dar fara rezultat. Tv-ul este echipat cu procesor TDA 9351PS/N2/2I0851, B.V.-TDA8356, sunetul cu tda7056A. Are cineva vre-o idee?Multumesc.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Am avut defectul cu ceva timp in urma pe un Orion,dupa ceva sapaturi prin sursa si secundarele sursei lam gasit def.era un condi SMD in sursa era sarmizat (adica sa facut rezistenta) nu am o schema la indemana ca sa-l dau mai exact,daca am timp o sa revin :da
Link to comment
Va salut! Va multumesc pentru sfaturi, am rezolvat.... sursa era functionala numai ca becul pe care-l foloseam ca sarcina (de multa vreme)era de 100W, am incercat cu unul de 75W si sursa functioneaza, defect imi era transformatorul de linii l-am inlocuit si tv-ul functioneaza. O zi buna va doresc!
Link to comment
Bine ca n-ai pus unul de 150 sau 200W .........Foloseste un bec cu puterea de 40W - maxim 60 W pentru televizoarele uzuale;baleiajul orizontal nu consuma 100 W.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
