Jump to content
amplificator 380w
Guest cislariu dorel
[attachment=0]amp 380w 3.jpg[/attachment][attachment=1]amp 380w 2.jpg[/attachment][attachment=2]amp 380w 1.jpg[/attachment]ce parere aveti despre acest amplificator stereo 2x380w 4ohm si 2x220w 8ohm si nu stiu la ce tensiune se alimenteaza exact de unde lam luat a zis 2x50v+-0 finali sunt 6x2sc5200 si 6x2sa1943 cu posibilitatea de a mai adauga 2x2sc5200 si 2x2sa1493 si ajunge la 500w 4ohm pe canal banuesc ca si alimentarea trebuie marita nu stiu cam cat este consumul banuiesc ca traful toroidal sa aiba 10 15 amperi
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
E cam trasă de păr puterea, traseul ptr ieşirea de dif e foarte îngust, nu se văd cele de + şi - dar dacă sînt tot aşa nu e bine. Ptr 220W/8 Ohmi are nevoie de minim +/-75V şi trafo de minim 1kW, dar pe 4 Ohmi nu ţine în configuraţia actuală, poate alimentat mai jos, cum a zis remus68, sacrificînd destulă putere.
Fără schemă e greu să-ţi dai seama cam la ce tensiuni rezistă.
Link to comment
[attachment=0]amp 380w 3.jpg[/attachment][attachment=1]amp 380w 2.jpg[/attachment][attachment=2]amp 380w 1.jpg[/attachment]ce parere aveti despre acest amplificator stereo 2x380w 4ohm si 2x220w 8ohm si nu stiu la ce tensiune se alimenteaza exact de unde lam luat a zis 2x50v+-0 finali sunt 6x2sc5200 si 6x2sa1943 cu posibilitatea de a mai adauga 2x2sc5200 si 2x2sa1493 si ajunge la 500w 4ohm pe canal banuesc ca si alimentarea trebuie marita nu stiu cam cat este consumul banuiesc ca traful toroidal cam la 1000w pe montaj mai sunt tranzistori=doua bucati de 2sd2061,doua bucati de 2sb649a, patru bucati de 2sd669a,+6 bucati de 2n5401,si 6 bucati de 2n5551 nu am schema
Link to comment
[attachment=0]amp 380w 3.jpg[/attachment][attachment=1]amp 380w 2.jpg[/attachment][attachment=2]amp 380w 1.jpg[/attachment]ce parere aveti despre acest amplificator stereo 2x380w 4ohm si 2x220w 8ohm si nu stiu la ce tensiune se alimenteaza exact de unde lam luat a zis 2x50v+-0 finali sunt 6x2sc5200 si 6x2sa1943 cu posibilitatea de a mai adauga 2x2sc5200 si 2x2sa1493 si ajunge la 500w 4ohm pe canal banuesc ca si alimentarea trebuie marita nu stiu cam cat este consumul banuiesc ca traful toroidal cam la 1000w pe montaj mai sunt tranzistori=doua bucati de 2sd2061,doua bucati de 2sb649a, patru bucati de 2sd669a, doua bucati de 2sb1369+6 bucati de 2n5401,si 6 bucati de 2n5551 nu am schema
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
