Jump to content
MAXWELL chassis 11AK30
SEBYKO_76
Salutare....Am un MAXWELL cu chassis "cunoscutul" 11AK30...Defectul este urmatorul: Tv-ul iese din standby, nu are inalta... B+=125V ( la tv cu ecran plat...) .Am verificat driverul Q601, este bun...dar tensiunea de alimentare destul de mica 4-5V in loc de 14 V......(Nefunctionarea pre-ului este cauza lipsei impulsului de comanda pe finalul linii...).Verificat tensiunea pe L807 si catod D805 este 12 V.....Inlocuit C833, dar defectul persista...Mai are cineva o alta idee unde as mai putea verifica????Multumesc..
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Ok..Inlocuit C619, asta parea defectul... A pornit inalta ...A fost oprit in standby si asa a ramas ...Nu mai iese ..Totusi la actionarea pe Program + se aude un tic tac slab, cred ca am un scurt in secundar , verific si revin cu detalii...Multumesc ....
Link to comment
sper ca nu ati pus c619 de alta valoare(este valoare critica).verificati sursa pe bec,verificati finalul linii si schimbati obligatoriu condensatorul din baza,verificati tiristorul.schimbati si electroliticul de pe alimentarea liniilor.ps:porniti tv-ul din telecomanda(tastatura tv ar putea fi blocata pt copii).
Link to comment
Salll. Revin ... Am luat-o "babeste" vorba aceea : Pai de ce la comanda procesorului de iesire din standby, nu-si comuta pinul 47 din 5V in 0V, pai numai daca nu exista tensiunea de 8 V...NU (parca asa era)...Am verificat calea de 8 V si am constatat ca pinul 3 la IC 803 avea dezlipit ...Din acest motiv nu iesea din standby...Am lipit pinul si acum functioneaza foarte bine .... :da Asta este ..Sa auzim de bine....Multumesc tuturor pentru sprijin... :aplauze
Link to comment
si eu am provocat un astfel de defect la un sasiu 11ak36.dupa ce schimbasem finalul linii+cond din baza am constatat ca tv-ul nu iesea din stand by,led-ul isi micsora putin din intensitate.dupa ce am verificat tot traseul de stand by(schimbasem chiar si tranz smd)am constatat ca lm317 avea cablajul intrerupt in zona pinilor.acest defect se datora miscarii radiatorului lm317 la manevrarea sasiului.ps: ma bucur ca ati rezolvat.
Link to comment
Sal... D-l Bobo...Era oarecum ciudat ....Defectul initial pe care l-a relatat la inceput , nu avea nimic in comun cu cel de-al 2-lea...Cum naiba sa remediezi un defect si sa apara altul !!! :nebunrau: Asta e ... Unele defecte fara sa vrem ni le mai creem si singuri...
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
