kostel Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 Ma poate ajuta cineva cu acest integrat sau cu o placa de radio cd Blaupunkt modelul care este pe LOGAN?nu mai imi functioneaza radio Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 pentru modelul cu radiator din aluminiu,iti ofer sasiul complet fara partea CD,doar partea de stand-by defecta,aaf ok la 70ron+ posta Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvartoshu Posted November 14, 2012 Share Posted November 14, 2012 doresc sa ma lumineze cineva, ce se petrece cand pe un tda7540 se aud piuituri in fm si pe am se incaleca posturile urmate de pufaieli continue, daca aveti o placa de blaupunkt de logan model renault va rog sa ma ajutati, vreau sa am functional acest radio. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvartoshu Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 Problema rezolvata, una din rezistentele smd de 33 ohm i sa marit valoarea pana la 600ohm. prin inlocuire am repornit tda7540, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mick_sistem Posted November 28, 2012 Share Posted November 28, 2012 schema de renault are mici probleme cu smd versus consum, nu este primul radio si nici ultimul care vine ca fiind ars tda7540 iar el nu este ars real vorbind si pornit manual.Apoi cand se arde tda7540, ii zicem pa si la sursa, crapa tranzistoarele de pe plus, se reteaza rezistentele de 33-47ohm etc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
