Jump to content
SEIKON TPH1008 SURSA DEFECTA
Guest qbic
Salut. Am un Seikon cu sasiu THP1008 la care au cazut cele doua condensatoare ceramice de 2kv din sursa si tranzistorul de comutatie (C5287). Am inlocuit cond si tranzistorul cu un S200A3 dar nu mai porneste iar ledul din fata se aprinde si se stinge de trei ori dupa care ramine aprins. Tensiunile din secundarul sursei sunt foarte mici (ex. tens. de 110v este de 10-14v).Imi spune-ti va rog, de vina este tranzistorul de comutatie cu care am inlocuit c5287 (S2000A3 nu este echivalent cu c5287 ?)?Ar merge un BU508AF ?Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ati inlocuit tranz. final din sursa si nu ati verificat si celelante doua tranz.din primarul sursei?ma refer in primul rind la v512 si v511...dar nu este exclus a aveti probleme si cu optocuplorul(incluzind si traz. de acolo) verificati cu atentie piesele din jurul tranz.c5287 si diodele...eu zic ca daca puneti un BU508AF bun sursa ar trebui sa porneasca macar in stand-by (nu stiu si daca o sa functioneze in conditii normale ...asta trebuie sa constatati dv.>temp. tranz final etc.) ati mai putea sa incercati daca aveti un BUW11A...
Link to comment
Am inlocuit toti trei tranzistorii si optocuplorul, am verificat toate diodele si rezistentele din jurul lui C5287. Toate bune.In stand-by merge, dar cand sa porneasca se stinge ledul din fata 2 secunde si se aprinde din nou. Asta se repeta de trei ori dupa care ramane aprins (in stand-by).Tensiunile de alimentare sunt foarte mici cu S2000A3. Cu originalul (C5287) au fost bune dar aceasi manifestare, incearca de trei ori sa porneasca dupa care ramane in stand-by.Foarte ciudat! :nas:
Link to comment
scoateti din placa tranz final linii si puneti un bec[60w] (conectati-l dupa ce ati pornit sursa)
Am deconectat tranzistorul final linii de sursa prin dezlipirea rezistentei prin care este alimentat dar nu se schimba absolut nimic. Aceeasi situatie ca si inainte: se aprinde si se stinge ledul de trei ori dupa care ramine aprins.Am sa incerc cu un alt tranzistor.Scuze, dar serviciul ma asteapta. Trebuie sa fug.Astept sugestiile voastre si va multumesc foarte mult.O zi buna.
Link to comment
daca sursa avea tensiunile bune in st-by cu tranz.original, trebuia sa verificati daca una din iesirile sursei are un consum marit sau chiar scurt...posibil ca acel tranz. din susa sa fie bun...
Tranzistorul a fost bun dar am tot pornit tv cu cei doi cond de 2kv puscati (pana i-am descoperit) si pana la urma a cazut si tranz. L-am verificat, e scurtcircuitat pe toate jonctiunile.M-am chinuit cu Seikonul meu toata ziua si pina la urma am descoperit o dioda zener defecta (VD567). Acum porneste dar se vede doar o dunga verticala pe mijlocul ecranului. In rest e in regula. Am schimbat finalul de baleiaj si cond de filtrare din etajul de baleiaj orizontal, am verificat cam toate diodele si cond. Nimic defect.Puteti sa ma ajutati mai departe cu un sfat va rog. Ce as mai putea face.Astept orice sugestie.Multumesc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
