th3-razor Posted November 17, 2010 Share Posted November 17, 2010 Scuze ca deschid alt topic despre energie alternativa dar am auzit ca se poate.Ce si cum ? Din ce diode si care a fost cel mai mare voltaj si cati mA.Si un punct de start http://www.youtube.com/watch?v=BEkO-5TE ... re=related Link to comment
gica70 Posted November 17, 2010 Share Posted November 17, 2010 In principiu orice jonctiune p-n de dioda cu Si poate fi generator de curent electric atunci cand este iluminata. Nu te astepta la minuni; am vazut undeva ca se foloseau pe post de celule fotovoltaice (care sunt tot niste jonctiuni p-n) tranzistoare 2N3055 "decapacite"..incearca si tu! Link to comment
The Stressmaker Posted November 18, 2010 Share Posted November 18, 2010 La acele diode prezentate nu poti vorbi de mA in lumina obisnuita, poate de zeci de microamperi. Acele diode dau tensiunea aratata de aparatul acela de masura electronic deoarece aparatul are o rezistenta interna de ordinul megaohmilor. Daca folosesti un aparat analogic, de-abia daca va misca acul. Diodele acelea de sticla sunt 1N4148 si acel led este unul albastru sau verde daca ma iau dupa tensiunea afisata (acea tensiune apare datorita unui aport mare de radiatii ultraviolete,fara acelea tensiunea e mica de ordinul 0,2 - 0,5 V). Spre exemplu cu un led rosu si un bec cu incandescenta de 40W obtii o tensiune de aproximativ 1,2V si un curent de scurtcircuit de 1uA (microamper) cu ledul lipit de sticla becului. Cu un led albastru, dar iluminat de un led cu emisie in ultraviolet (cam obosit ce-i drept) obtin 1,8V si 2,6uA. Apropos de filmulet. Uite-te atent ca tipul foloseste o lupa fresnel pentru a mari tensiunea debitata de componenta in mod artificial. Daca vrei sa-ti faci celule solare cu aceste diode atunci e musai sa folosesti concentratori solari gen lupe sau oglinzi concave(ca la lanterne). Aici conteaza suprafata piesei electronice si suprafata concentratorului adica de cate ori poti sa focalizezi energia solara pana temperatura componentei ajunge undeva la 80 - 100 grade. Si inca ceva despre tensiunea obtinuta. O celula solara are 0,45V pe element deoarece poate absorbi in zona infrarosu / rosu. Led-urile absorb lumina care o pot emite si cea cu o frecventa putin mai mare (de aceea un led albastru da tensiune mai mare iluminat cu ultraviolet si o tensiune foarte mica iluminat cu rosu, de exemplu). Din asta rezulta ca tensiunea maxima este caderea de tensiune pe led in alimentare directa. Diodele normale in sticla nu sunt optimizate pentru absorbtia luminii (siliciul este transparent) de aceea randamentul este foarte mic de ordinul 0,01 - 0,5 % asa ca sunt destul de ineficiente ca si surse de energie. Link to comment
