Jump to content
sa fac asa ceva ?
Guest dannyz
Guest dannyz
vreau sa fac un aplificator dupa schema asta:
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
defapt ar trebui schema aia sa o fac de 4 ori ( 2 pt boxe si 2 pt sub ).
Daca a-ti facut cineva amplificatorul asta cat e de calitativ ? Se merita dat banii pe asa ceva ?
Puteti sa recomandati ceva mai ieftin pt sub ? As putea sa fac 2 bucati din astea pt boxe si altceva pt sub.
Acolo scrie ca scoate 100 W rms / 8ohm si 160 w rms / 4ohm, is reale chestiile alea ? ca nu prea as vrea sa-mi iau tzeapa avand in vedere ca dau aproape 1 mil numai pe tranzistori.
Sau poate aveti recomandati vreo alta schema realizata practic de voi ..
P.S. Nu va luati prea tare de mine ca is cam varza la partea teoretica in chestii din astea. :yawinkle:
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest dj_smoke
Salut !
Sincer nu mi-as face asa ceva ... prea simpla si nu stiu daca calitatea sunetului amplificat va fi chiar buna....nu stiu paerea mea ..
Eu mi-as face asa ceva :
http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html
e mai scumpa dar daca vrei ceva de calitatea... se merita; sunt si alte mult mai complexe ... dar asta pentru un amator ( ca mine ca tine ) eu zic ca se merita...
Bafta ... si spor la treaba :)
Link to comment
Salut !Sincer nu mi-as face asa ceva ... prea simpla si nu stiu daca calitatea sunetului amplificat va fi chiar buna....nu stiu paerea mea ..Eu mi-as face asa ceva :http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.htmle mai scumpa dar daca vrei ceva de calitatea... se merita; sunt si alte mult mai complexe ... dar asta pentru un amator ( ca mine ca tine ) eu zic ca se merita...Bafta ... si spor la treaba :)
De ce se considera ca solutiile mai complexe is si mai bune ? Sau ca persoana in cauza are nevoie de ceva mai complex ? :rolleyes: Dannyz : De ce sa nu fie schema buna ? Probabil ca obtii cele mentionate, dar trebuie sa racesti bine mosfeturile.Ceva asemanator gasesti si pe http://sound.westhost.com/project101.htm.EDIT : si mai ales ca este recomandata si de Frunzila .....
Link to comment
Hai sa ii cautam nod in papura! :axe:
Despre
nu are surse de curent la nici unul din diferentiale.
Nu ar strica sa ii pui oglinda de curent si primului diferential, modificarea e chiar minima, nici nu trebuie sa schimbi pcb-ul, pui colectorii si emitorii tranzistorelor din oglinda in locul bornelor de la rez. iar bazele le legi impreuna si le colectorul tr.-ului din drepta.
Peste C4 pune o dioda ca sa il protejeze la polarizre inversa, sau mai bine pune in locul lui 2 bucati de cap. dubla legate cu minusurile impreuna.
Pune in loc de potentiometru o superdioda ca sa ai compensare termica.
Iar in serie cu iesire pui o bobina si o rezistenta in paralel cu ea (cu bobina) de 3uH respectiv 10ohmi 5W.
Link to comment
Guest dj_smoke
Cam multe modificari pentru o schema ... nu ?Nu mai bine iei una mai buna si care sa aibe si cablaj ? nu te mai omori cu modificarile ...Eu am dat acolo un exemplu nu trebuie nimeni sa se ia dupa ce zic eu ... asta e parerea mea ... Logic: schema aia pe care am propus-o eu ... este mult mai buna ... ca este si mai complicata este partea a 2-a.
Link to comment
al doilea e meserias...
ar fi bine sa optezi pt varinta cu protectie la Sc. sa nu+ti crape etajul final
:axe:
Pacat ca mjl-urile sunt cam scumpe...si se falsifica :toimonster:
Poti sa le injumtatesti numarul daca nu te bagi sub 8 ohmi, dar distorsiunile la puteri mari vor creste un pic.
modificarile nu sunt asa de dificile.
Oricum poti sa proiectezi un cablaj nou...il modifici putin pe cel vechi....
Diferenta de pret e mare intre cele 2, asa ca daca nu ai bani cred ca mai bine il modifici si il alegi pe primul.
Sau poate incerci http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?t=7524
Cum am vreme o sa il incerc :smt064 :smt071 ...piesele le am..numai timpul imi lipseste.
Daca merge si in practica cum merge in teorie nu trebuie numai sa alimentezi la mai mult si pui in loc de irf530 irfp240+complementarul.
Cablajul il am deja.
Link to comment
Totusi cred ca trebuie sa pui superdioda sa nu ti se ambaleze termic finalii.
Modificarea cablajului e minima, iar pt oglinda aia chiar nu trebuie sa modifici nimic, doar sa dai fabulosa suma de 20mii sa iti iei 10 bucati de tranzistori din care sa poti alege 2 cu acelasi beta.
Am stat prea mult in fata monitorului in ultima vreme, de acolo se trage culoarea Posted Image
....iar dantura e de la antrenamente :axe:
Link to comment
mai bine altceva...lasa schema asta..nu ca e prea simpla..dar nu are nimic pe ea..e prea "goala" nu tu surse de cc, nu superdioda, nu tu compensatie foarte buna, si as mai putea continua....
decat aia mai bine ceva de genul : asta
(problema e ca nu ai protectie la scurt...si finalii ti-i dau eu originali la 7 lei bucata,la conex sunt 14 leibucata, cablajele la fel,termistori la fel ,daca vrei...Posted Image)
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
