Jump to content
TV " Philips " sasiu L6.1
ROBEERT
 Share
  • Replies 41
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ati masurat tensiunea pe condensatorul 2104 ...este acel condensator din care se alimenteaza pinul 37(h out) al junglei prin rez.3112...tensiunile in cele doua stari(stand-by[tens. din paranteza] si on)sunt pe schema...
Sunt ok tens si in SB cu probleme =0,12 (4,7 in ON).T7505= BC337
Link to comment
Share on other sites
Posibil ca tranz. 7421 sa-i permita finalului linii sa autooscileze(nesincronizat) in stand-by ...verificati tensiunile pe acest tranz.(in stby ar trebui sa aveti 0v pe colectorul lui 7421)daca nu aveti tensiunile din schema verificati care piesa/piese e defecta(e) de acolo...
Link to comment
Dupa aproximativ aceleasi simptome, un pumn de piese schimbate, inclusiv trafo linii, am rezolvat pb de pornire linii. Toate bune si frumoase - functiile ok, 96V=ok, insa ....rastru <2cm in partea dr iar la trecere in SB uneori il face, dar de cele mai multe ori la comutarea in SB = creste frecventa pe linii si fum din tz final, dar il opresc pana la ambalarea termica. Din SB pleaca ok, schimbat si 8362 la fel. Alte idei? Multumesc anticipat.
Daca ati schimbat tranzistorul 7421, si nu ati pus acelas tranzistor, adica BC368 ,o sa aveti defectul descris de d-stra!
Link to comment
Ati avut dreptate. Multumesc f.mult, eu aveam echiv-BC639, si apoi am pus BC337 (tot echiv) si a fost si mai rau. Cu BC368 s-a rezolvat SB dar nu si rastrul. Cat l-am lasat in probe am observat ca e decalat la stg 2 cm si R3129 nu rezolva mare lucru.
Respectele mele celor ce mi-au raspuns.
Link to comment
  • 1 month later...
Multumesc celor care au raspuns cu indicatii.Toate erau ok, asa ca am intrat in ceata. Pana la urma am rezolvat din C de intoarcere, de la 10,5n l-am ridicat la 12,7n si functioneaza ok. Cred ca TRAFO-chinezismul nu a fost clonat la parametrii nominali.
Link to comment
  • 4 years later...
Guest enjoy_clvb
Am avut o problema cu pornirea acestui tv philips l6, pornea cand avea chef, l-am dus la service si mi-a schimbat doar tranzistorul bc337 (t7505) si MP61, tv ramanand cu aceeasi problema.. Apoi i-am schimbat doar optocuplorul de la sursa, dupa cum am vazut mai sus si s-a rezolvat. Problema este ca am uitat sa-i pun cele doua mufe de la bobina tubului (vertical deflection cred) si cand l-am pornit mi-a apatut doar un punct pe mijlocul ecranului, mi-am dat seama ca e o problema si l-am inchis in maxim 20 secunde. Dupa ce am bagat si mufele uitate, mi-a aparut o linie foarte luminoasa, verticala mediana pe ecran, iar uneori cand e luminoasa imaginea se distorsioneaza cu totul. Ma intreb daca nu cumva sa parlit tubul de la punctul luminos sau este vorba de vreo componenta
Daca imi puteti oferi niste indicatii, le astept cu respect, multumesc!
Edited by enjoy_clvb
Link to comment
Guest enjoy_clvb
pe schema am doua tranzistoare finale catre una din mufe bd228 si bd229, cred ca e avariat unul de asta. Am mai observat si un rezistor care duce catre mufa respectiva, smd de 180k, masurat are ~30k, o fi si asta implicat, am sa-l schimb
Am masurat 470 ohmi am pe deflexie, iar pe bobina corespunzatoare 10 ohmi
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
