Jump to content
TV " Philips " sasiu L6.1
ROBEERT
Buna seara. Am primit acest TV. la reparat cu sursa de alimentare defecta ( asa cred ).Defect: intra in standby, dar nu pornesc liniile decat daca-i conectez becul pe bara de +96 volti.Tensiunea in loc de 96 volti, o am cam 107 volti ceea ce nu este normal. Eu acest defect l-am mai avut tot la un L6.1 si conform schemei i-am inlocuit rezistenta R3507 care are o valoare cam de 1K3 si dioda D 6501 ( DZ5V6 ). Nu pornea nici ala atunci, dar in loc de DZ5V6, i-am pus una DZ5V1 si a pornit. Asta am crezut si cu asta ca-l rezolv in 5 minute, dar m-am inselat, am aproape 5 zile :ras: Am masurat tot ce este rezistenta, DZ-urile le-am inlocuit pe toate, am inlocuit si rezistentele care sunt pe start ( 3513 si 3518 de 330K si respectiv de 120K ). Nu a mai ramas decat sa masor picofarazii, nanofarazii si sa inlocuiesc si tranzistorii 7501 si 7502 ( BF487 si respectiv BF423 ).Specific:-mosfetul l-am inlocuit-cand il pornesc cu becul conectat pe bara de 96 volti, merge ok. In rest, totul este ok.Eu unul, zic ca tot in sursa se intampla vreo gainarie. Dar ce anume, nu mai stiu. Are o mana de piese, ce Doamne iarta-ma o avea ca nu mai stiu ce sa-i mai fac??? Totul este masurat ca la carte, DZ-uri schimbate, etc. Maine incep sa vad si picofarazii si nanofarazii, in rest?---------S-a mai confruntat cineva cu asemenea defect??? Eu unul nu mai stiu ce sa-i fac.Am mai patit treaba asta tot la un L6.1 si am specificat mai sus ce i-am facut, dar ala l-am rezolvat, dar asta vad ca are draci. Mai nou, am patit acelasi defect si la un L9.2 ( identic si la fel, nu porneau liniile decat cu becul pus pe bara de 96 volti, in rest numai standby stia atat. ). La acel 9.2 am gasit un condensator de filtraj, parca pe bara de 10 volti care iese din trafo chooper si era de 220 mf / 16 volti. Toate le-am rezolvat cu bine, dar asta este mai cu mot.In general, defectul tipic la sasiul L6.1 este devalorizarea rezistentei 3507, dar eu preventiv schimb si dioda 6501. S-a mai confruntat cineva cu asemenea defect??? Ce parere aveti???Schema este cea din attach. Sa stiti ca difera putin de sasiu ( numerotarea pieselor ).Multumesc.
Link to comment
  • Replies 41
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
    6
  • ROBEERT
  • bugyc
  • tv1
Posted Images
Strapeaza siguranta MP63 ( notata 1502 ) din pinul 6 al trafo chopper. ( sau pune o siguranta fuzibila de 1 A , tip TR5 - miniatura ).Si ai grija ca rezistentele 3514 si 3515 = 1 ohm /0,25 W sa fie noi.
Link to comment
Rezistentele de 1 ohm le-am schimbat. Am pus noi noute. Au fost primele care le-am zburat.
Link to comment
schimbati optocuplorul si tranzistorul de pe bara de 5v(t7505 cred).chiar am intalnit acest defect(iesea foarte greu din stand by)si era din cauza optocuplorului.tranzistorul de pe 5v este defect tipic la acest sasiu si da niste defecte tare ciudate.succes.
Link to comment
Televizor rezolvat. A avut dreptate domnul TV1 cu straparea sigurantei MP63, dar am avut defect si pe bara de 5 volti si anume T7505 care nu se deschidea corect ( la masuratoare cu ohmmetrul dadea bine, dar in realitate nu se deschidea cum trebuie, Ube aveam cca 0,7 volti. In acest caz, el trebuia sa se deschida si sa stabilizeze in emitor tensiunea de 5 volti, pe cand el nu stabiliza in emitor decat vreo 4,2 volti si normal ca procesorul nu lucra cum trebuie ). I-am schimbat acel tranzistor si acum am in emitor intre 4,9 si 5,2 volti. Tot timpul am lucrat la el cu strapul pus pe siguranta MP63 si dupa ce am rezolvat cu tensiunea de 5 si respectiv 96 volti, i-am anulat strapul si iar nu mai pornea ( si cu strapul pus tot nu a pornit pana nu i-am rezolvat tensiunea de 5 volti care o aveam 4,2 volti ). Cu tensiunea de 96 volti am rezolvat-o si pe dumneadansa, cauza fiind ca de obicei devalorizarea rezistentei R 3507 pe care am inlocuit-o cu una de 1K3. Acum am 97 volti si celelalte tensiuni ok. Cam asta a fost. Nu pot sa-mi dau seama care a fost fenomenul cu siguranta MP63 ca nu era nici intrerupta, nici cu rezistenta marita. Ca-n filme se intampla. Multumesc mult domnului TV1 pentru raspuns.
Link to comment
SigurantA MP63 este in fapt o inductanta care ,devalorizata fiind , ''mananca '' din impulsul livrat de trafo chopper,tensiunea redresata fiind mai mica de 10 V.( decapsuleaz-o si vezi daca are sarma bobinata pe corp de ferita ).
Link to comment
Da, corect. Alta explicatie nu exista.
Link to comment
ma bucur ca l-ati rezolvat. :aplauze se repeta figura cu t7505.
Link to comment
da, se pare ca e un defect devenit clasic la sasiul asta de philips, si eu am patit de cateva ori :aplauze
Link to comment
Dupa aproximativ aceleasi simptome, un pumn de piese schimbate, inclusiv trafo linii, am rezolvat pb de pornire linii. Toate bune si frumoase - functiile ok, 96V=ok, insa ....rastru <2cm in partea dr iar la trecere in SB uneori il face, dar de cele mai multe ori la comutarea in SB = creste frecventa pe linii si fum din tz final, dar il opresc pana la ambalarea termica. Din SB pleaca ok, schimbat si 8362 la fel. Alte idei? Multumesc anticipat.
Link to comment
Ati masurat tensiunea pe condensatorul 2104 ...este acel condensator din care se alimenteaza pinul 37(h out) al junglei prin rez.3112...tensiunile in cele doua stari(stand-by[tens. din paranteza] si on)sunt pe schema...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
