Jump to content
12V in toata casa
Ovidanie
Este vorba de o cabana nou construita, intr-o zona izolata. Cabana va fi folosita doar ocazional asadar nu se justifica costul eolienei sau a panourilor solare. Proprietarii vor lumina in doua camere si un hol, vor un televizor, un radio si o combina muzicala pentru petreceri. Cum proprietarii sunt afectati de criza, fondurile alocate sunt mici, asadar ma gandesc la un acumulator auto si iluminare cu led-uri, pentru autonomie. Partea de radio si combina muzicala o rezolv simplu cu un MP3 player auto. Televizor capabil sa functioneze la 12V va rog pe voi sa-mi dati idei de unde sa-l cumpar si marea problema: de unde cumpar un generator de curent mic, 1KW ar fi numai bun. Ar mai fi corpurile de iluminat, cu led, functionale la 12V, care sa arate a corp de iluminat pentru locuinte.Va rog putin ajutor.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Ovidanie
  • lorik199
  • vfp_marius
  • cristian_draghiescu
Pentru generator v-ati putea orienta pentru modelul Stager GG 950 - 0,75 KVA, in jurde 450 lei.Frecventa nominala:50 HzPutere nominala:0.75 kVAPutere maxima:0.85 kVATensiune nominala:230 VCurent nominal:8.2 ANumar de faze:MonofazatFactor de putere :1Numar de poli:2Nivel de zgomot:85 dBModel motor:StagerCapacitate cilindrica:63 cm3Sistem de pornire:La sfoaraPutere motor:2 CPCombustibil:BenzinaCapacitate rezervor:4.2 LAutonomie:5.8 hGreutate:21 KgNu v-am dat link-ul, dar il gasiti usor.Tot acolo gasiti si pentru puteri mai mari, insa preturile cresc exponential.
Link to comment
Pt tv poti folosi un mic invertor de 100-150W ca nu prea consuma un tv mai mult de atat si gasesti sub 50 leiGenerator vezi prin practiker, dedeman, baumax etc, sunt la preturi rezonabileSpoturile cu led ar fi avantajoase, gasesti cu googlear fi ok o baterie de 100Ah sau chiar 2 in paralel, sa fie ceva autonamie
Link to comment
salut ,un sistem cat de cat rezonabil la un consum de circa 500w total cel mai ieftin ar fi un generator pe benzina mic si fara prea multa bataie de cap ,dar daca se foloseste mai mult de 3 ore pe zi ,ar trebui macar o investitzie de 1000ron ,intrun generator care sa incarce 2 bateriiminim 100ah auto in cel mai rau caz si un invertor pe 24 v ,becuri eco tv plasma . sunt becuri cu incandescentza la 24 v cu acelasi format ca cele de 220 de 65w ,dar nu se merita doar in cazul in care nu le place becul eco .
Link to comment
E musai un generator, pentru ca, va spun din experienta proprie, invertorul, cand tensiunea bateriei/acumulatorului ajunge la un prag de cca 11volti, incepe sa beep-aie si nu mai livreaza tensiunea de 220volti.....Generatorul de care vorbeste colegul nostru mai sus e excelent pentru consumatori gen TV, o combina muzicala, functioneaza cu amestec benzina cu ulei, e cu motor in doi timpi (daca nu ma insel- poate scrie si in specificatii...dar erau prea multe si nu am avut rabdare sa le citesc.... :speriat ) dar daca ai si o pompa/ventilator/radiator electric atunci iti recomand un generator cum am eu....Generatorul meu are zgomot de cca 69decibeli dar daca il pui afara nu o sa-l auzi...are puterea nominala de 2.3kw, maxim 2.5kw, cu motor pe benzina de 5,5cp, pe care il duc la cca 20 metri de locul unde stau, i-am facut un paravan de lemn intre mine si el si aproape ca nu se mai aude...Atentie: generatorul trebuie folosit intr-o incapere cu ventilatie fortata si, eventual, cu evacuarea condusa afara...sau, cel mai bine, folosit afara...el oricum ajunge le o temperatura de lucru de la faptul ca e racit cu aer.....si nu prea are importanta ce temperatura ambientala are....conteaza sa nu ploua/ninga pe el...e posibil sa nu suporte partea electrica a generatorului umezeala....In rest, recomand si eu leduri de inalta eficienta/mare putere sau leduri din brichete :da grupate alimentate la 12 volti....cu rezistoare sau stabilizatoare de tensiune....Generatorul meu are si o iesire de 12 volti / 8 amperi...asa scrie pe el.....tensiune care o poti folosi in paralel cu un acumulator pentru iluminarea din casa.....Am vazut la cca 10 lei pe un site niste becuri cu neon economice la 12 volti...ai putea sa incerci si variante de genul asta pentru spatii unde necesita lumina mai multa, gen bucatarie, baie....etc.
Link to comment
Nu uitati ca bateriile auto suporta descarcare de doar 20-30% din capacitate.Depinde de durata pentru care doriti serviciul electric, si ce doriti anume sa faceti, mai concret (un bairam ocazional, cu lumina peste tot, muzica "tare" etc. e una, iar un week-end linistit, mai "batranesc" e un pic altceva)Solutia cea mai ieftina ar fi alimentarea din bateria masinii (cu motorul pornit, pentru consum "serios"); urmeaza un generator mic pe benzina, la 220V (0,65-0,75 kw = aprox 350 ron).(avantajul acestei solutii e ca se pot utiliza echipamente foarte accesibile).Cu generator mai mare e posibil de a alimenta mai multe, eventual cu o mai mare siguranta, desi cu 600W se poate alimenta stabil un TV, un player pentru muzica si 5 becuri economice.Cu un prelungitor de 20-50 metri se poate departa sursa de zgomot la o distanta suficienta pentru a fi suportabila; un adapost pentru ploaie (semideschis pentru ventilatie) completeaza "sistemul".Distractie placuta!
Link to comment
Stager GG 950, foarte buna propunerea. Exista televizoare capabile sa functioneze alimentate la 12V, nu este nevoie de invertor. Nu am nevoie de diagonala mare, un LCD 30-40 cm este suficient. Generatorul va functiona afara, la aproximativ 15 metri de casa, in fosta magazie de unelte si materiale. Poate atasez si un tub metalic la esapamentul generatorului, in asa fel incat fumul sa fie evacuat in exterior.
Apropo, ati vazut poate generatoare de curent care sa incarce direct acumulatorul auto? In felul asta scap de transformator/redresor/ limitare de curent. Partea de protectie la incarcare / descarcare excesiva cred ca o voi proiecta eu, am gasit de cumparat la un pret similar cu al generatorului.
Nu sunt proprietarul locuintei, din cate mi-am dat seama proprietarii sunt genul de oameni petrecareti, voi fi atent cand cumpar MP3 playerul auto sa aleg ceva modest, am vazut in supermarket ceva cu putere de iesire 4*22W, avea radio, telecomanda, slot USB si SDcard, pret 120 lei. Voi folosi doar doua incinte acustice 35W/8 ohm, am gasit la 160 lei perechea.
Dati-mi idei de unde cumpar ieftin electronica de protectie a acumulatorului si un incarcator pentru acumulatorul auto. Si niste module cu led-uri, functionale la 12V, ce am vazut pentru auto sunt cam scumpe.
Link to comment
Eu as merge pe varianta cu grup electrogen care sa alimenteze in 220V toate utilitatile mai putin iluminatul (pot fi folosite si becuri cu led-uri din comert in varianta sofit http://www.pravaliadepiese.ro/shop/wp-c ... ra4smd.jpg ) si un radio mic (sau un televizor auto la 12V care are si radio) care sa fie alimentat dintr-un acumulator + partea lui de incarcare. Dupa parerea mea este cea mai eficienta metoda, tinand cont ca se vor folosi aparate electrocasnice care sunt majoritatea alimentate la 220V. Orice convertor, invertor sau alte asemenea vor aduce pierderi in sistem, pierderi care se vor vedea la cantitatea de benzina si ulei consumate. Aici conteaza confortul versus eficienta. Inca o recomandare care tine de confort: grupul electrogen sa fie cumva modificat ca sa poata fi oprit din casa la apasarea unui buton, astfel seara se opreste ramanand doar iluminatul si un radio. Link-uri (Eng): http://freecircuitdiagram.com/2009/06/2 ... y-charger/ , http://www.sentex.net/~mec1995/circ/bcgla.htm .
Link to comment
de obicei(cum are si al meu) generatoarele au o cheie care inchide un intrerupator pt a putea porni, si deschide circuitul cand se doreste inchiderea generatoruluiasa e lesne de modificat inchiderea
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
