Masacru Posted November 6, 2010 Share Posted November 6, 2010 Salut.Am o problema cu un monitor LCD Fujitsu Siemens model: L7ZA se vad imaginile, insa sterse si luminoase daca dau luminozitatea sub 50 la suta si culoarea verde la jumatate se vede cat de cat acceptabil si peste orce culoare se vede verde. De exemplu daca pun o imagine neagra in loc de negru se vede verde chiar daca iau culoarea verde de tot. Cred ca vede toate culorile se cunoaste albastru, rosu, insa se vad combinate cu verde. La culoarea alb nu sunt probleme se vede doar alb. am desfacut am schimbat si majoritatea candesatorilor din sursa (erau umflati) am rebagat mufele dintre placa si display si degeaba . De la ce ar putea fi problema si daca mai poate fi rezolvata si ce anume ar fi defect. Sunt incepator in domeniu insa invat repede de aceea va rog sa fiti mai expliciti. Si pe deasupra chiar imi doresc sa remediez problema. Link to comment
SASSU Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 Salut.Am o problema cu un monitor LCD Fujitsu Siemens model: L7ZA se vad imaginile, insa sterse si luminoase daca dau luminozitatea sub 50 la suta si culoarea verde la jumatate se vede cat de cat acceptabil si peste orce culoare se vede verde. De exemplu daca pun o imagine neagra in loc de negru se vede verde chiar daca iau culoarea verde de tot. Cred ca vede toate culorile se cunoaste albastru, rosu, insa se vad combinate cu verde. La culoarea alb nu sunt probleme se vede doar alb. am desfacut am schimbat si majoritatea candesatorilor din sursa (erau umflati) am rebagat mufele dintre placa si display si degeaba . De la ce ar putea fi problema si daca mai poate fi rezolvata si ce anume ar fi defect. Sunt incepator in domeniu insa invat repede de aceea va rog sa fiti mai expliciti. Si pe deasupra chiar imi doresc sa remediez problema.Verifica condensatorii electrolitici sa nu fie vre-o unul uscat Link to comment
bobo Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 inlocuieste de proba cablul de semnal. Link to comment
TOMITA Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 Memorie zapacita.Succes! Link to comment
PETRE66 Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 acest defect ..e hot . Recomandare : nu te baga . Lasa-i pe altii sa-si stoarca creeri . Link to comment
Masacru Posted November 7, 2010 Author Share Posted November 7, 2010 cablul de semnal l-am probat deja si in plus am verificat cu aparatul de masura fiecare pin in parte pana in placa si e totul ok. partea mai ciudata e ca am observat ca in meniul LCD-ului (este cu 2 nuante de albastru) care se vad perfect (fara verde). deci dupa mine ar fi ceva pana in progesorul grafic si in legatura cu memoria zapacita, mai exact, ce anume de pe placa?desi in interior(in meniul LCD-ului)rosul se vede cam portocaliu datorita verdelui insa albastrul nu imi dau seama daca e afectat. In principal culoarea neagra e cea afectata de verde am mai schimbat si vr-o 3 condesatori care mi se pareau ca ar putea fi uscati ,insa degeaba. Link to comment
TOMITA Posted November 15, 2010 Share Posted November 15, 2010 Cind am spus memorie m-am referit la EPROM.Daca nu cunosti acest aspect lasa pe altcineva sa repare monitorul.Cu respect TOMITA. Link to comment
krotal Posted November 15, 2010 Share Posted November 15, 2010 De regula e un 24C08,o chestie mica cu opt picioruse,schimb-o cu una noua. Link to comment
