Jump to content
tv multiTEC CROMA 8200
myshyk
Am un televizor "multiTEC CROMA 8200", sasiu profilo PT 100, la care din cand in cand,(in ultima vreme tot mai des) ii dispare imaginea, adica ecranul devine negru, (fenomenul se petrece ca atunci cand opresc televizorul, printr-o dunga alba spre mijlocul ecranului) sunetul ramanand normal. Nu stiu daca se blocheaza luminozitatea sau dispare IT. Cum pot verifica prin masuratori care din cele doua defecte posibile se intampla in cazul meu? :sparge:
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • myshyk
    7
  • PETRE66
  • elmar
  • ANDRASONI LUCIAN
Toni Marginean
Salut! Incearca sa refaci lipiturile pe placa. Din moment ce merge si numai aleator iti face aceasta pana nu ai alte probleme la aparat. Succes!
Link to comment
Verificati:1.lipituri reci in zona baleajului orizontal si a trafo linii,2.CD23 470nF si CD39 47uF,3.sa nu aveti spire in scurt (intermitent) la bobina de deflexie pe orizontala, etc.
Link to comment
deci:am refacut lipiturile din zona conectorului dintre placa de baza si placa de pe gatul TK cu finalii video si se pare ca fenomenul a disparut. Ar mai fi totusi ceva:la pornire TV-ului, imaginea apare cu luminozitate maxima, de un alb stralucitor, dupa care revine la valorile normale de luminozitate, contrast, si culoare. Stiu ca asa ceva nu e normal, dar nu stiu care este cauza. Stie cineva care poate fi cauza si cum se remediaza? PS. Baftă?
Link to comment
  • 1 month later...
redeschid subiectul pentru ca a luat-o din nou razna:dispare imaginea sonorul ramane, la masuratori nu mai am tensiune pe G2.Din schema pe care o am, nu rezulta de unde se alimenteaza G2 prin intermediul pot. de reglare a acesteia.O mana de ajutor, ca sa localizez defectul?
Link to comment
Pai G2 e firul mai subtire care iese din trafo linii.Posibile defecte:socluTK, traf linii(potentiometru de screen defect),cond de filtraj (este pe placa tk).Succes
Link to comment
bun, deci o prima constatare: cand dispare imaginea, dispare si inalta tensiune. Asa incat as avea nevoie de o schema de final linii pentru a putea localiza piesa defecta, probabil un condensator intrucat nu se declanseaza protectia sursei, sunetul ramanand normal.In schema pe care o am la dispozitie, nu-mi apare finalul de linii.Ma ajuta cineva? :nas:
Link to comment
da, am aceasta schema, apare finalul linii in stg. jos, dar nu stiu s-o utilizez, din cauza definitiei. Nu reusesc s-o maresc intr-o forma inteligibila, pe care sa o pot folosi la depanare. Mentionez ca am lucrat ca depanator Tv amator multi ani,('71-'90)deci de la tv. cu lampi la Tv. color, dar de atunci n-am mai lucrat in domeniu si acum ma simt cam ratacit.Pe atunci, era floare la ureche sa localizez un asemenea defect, dar (vorba lui Al. Dumas tatal) dupa 20 de ani.... Totusi nu cred ca pentru acest defect va trebui sa apelez la un service. Deci? :cry:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
