Jump to content
TV Eternal vc 8118b
gavanescu
Buna Seara!Revin cu o noua problema:modelul televizorului e cel din titluprocesor:ST98-MONICA2 422A89823Y (asta am vazut ca scrie pe el)jungla:STV2118ABV:tda8174Ce are? Prima problema gasita in el a fost finalul de linii, l-am schimbat si a aparut rastrul, dar surpriza... in timp ce sapam prin el m-am trezit cu quartz-ul cazut de langa procesor, probabil a stat in umezeala si a ruginit. Acum... nu stiu la ce frecventa lucreaza... ca sa-l inlocuiesc.Am incercat sa lipesc terminalele, am reusit dar nu am osd-ul stabil si nici raa-ul nu functioneaza normal, probabil nu mai lucreaza ceva normal...Daca v-ati intalnit cu un asemenea televizor, ajutati-ma cu o schema.Va doresc o seara buna!
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gavanescu
    7
  • palcu ion
  • tv1
  • petreelectronic
L-am pornit!Mai am trei probleme:cand il trec pe stand-by nu se opreste inalta tensiune, ramane doar rastru;osd-ul pur si simplu palpaie;telecomanda nu mere geloc- o sa verific senzorul de ir.Spor la treaba!Nicu G.LE: receptorul ir functioneaza, cu usciloscopul se vad trenurile de impulsuri...Daca aveti o schema... ar fi... nemaipomenit
Link to comment
  • 4 months later...
Multumesc pentru "aprecieri"... ma puteati ajuta mai mult cu ceva concret.Depanarea video -tv este pentru mine un hobby, nu traiesc din asta, deci o fac in timpul liber care in vremurile astea cam lipseste.revin cu fotografii
Link to comment
aproape rezolvat!cu o mana de condensatori si o telecomanda potrivita merge aproape ok, o mica problema ar fi cu o mica neliniaritatea verticala...din meniul de service reglez dimensiunea pe vertical, pozitia verticala dar liniaritatea deloc.
Link to comment
  • 1 year later...
rog daca se poate @gavanescu daca a ridicat acest dump sa il urce din nou pe forum am nevoie de acest dump am acelasi aparat fara imagine doar cu osd,multumesc anticipat
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
