Guest alinutz85 Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Buna. Am in lucru un Schneider Cinema care dupa inlocuirea electroliticilor din secundar si componentelor arse respectiv: final linii S2055AF, TDA 8177F si CI sunet TDA7495... pornseste dar fara et. linii. Am verificat cu un bec montat pe E-C la finalul de linii si este prezenta tensiunea din schema (145V). Am inlocuit Q303 (BC618) dar acelasi rezultat. Sa inlocuiesc si Q308 (2sd2012)(care este ok) ? Sigur am omis ceva deoarece a functionat pana am inlocuit si CI audio care a fost si el in scurt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest alinutz85 Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Toate tensiunile sunt prezente ... exista posibilitatea sa fie de la procesor? nu imi dau seama daca schimba canalele ca ledul de la sursa ramne stins (tv pornit)... am fundal normal pe audio (zgomot) Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Dar,tens. de 14v(c303-100mf/35v)in trafo driver T301,este pina in colector tr.driver Q303 si in tr.prefinal driver Q302 in baza o,4v/15625kHz(stby-ul on/off functioneaza + Vcc=8v ptr.jungla) precum si cuplajul galvanic C302-10mf/63v ,este?conditia egala si suficienta ca sa porneasca BO linii este indeplinita? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest alinutz85 Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Da am verificat si am schimbat 10uF/63 C302. Nimic... inca nu pornesc liniile...am verificat si de contacte imperfecte... Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Aveti sau nu impulsuri de linii in baza tranz.Q302?daca nu verificati video- sincro-procesorul daca da verificati etajele Q302 Q303 Q304 ...cu toate piesele care au legatura cu acestea si nu in ultimul rind tensiunile care alimenteaza aceaste etaje(verificati daca acele tensiuni chiar ajung pe acele tranzistoare....) Link to comment Share on other sites More sharing options...
GYON Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Inlocuiti C306!!!!!si eventual verificati(inlocuiti)si C307 !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 posibil trafo-driver ,sectiunea primara, cu spire scurtcircuitate.Am intalnit la un nei sasiu beko-10.4;dupa rebobinarea infasurarii primare (500 spire) totul a fost ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest alinutz85 Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Am inlocuit C306 si 307.tot fara linii. Acum ma pun sa vad daca vin impulsuri ... tensiuni am pe tot etaju Q302,Q303 si Q304 (s2055) Un sasiu foarte aiurea ... ii al 2lea care il prind ... si nu-mi mai doresc altul Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 ______________________________________________________________________________Nu te cred deloc.....dar foamea....si sa nu-mi spui c-o faci din placere!!!.......masoara impedanta primar trafo driver,sint mai multe variante:14,26,40,73,80,103 ohmi si comunica rezultatul !... Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 stt.....schimba c-le de langa radiator (cele rosi ) >Bf ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest alinutz85 Posted November 12, 2010 Share Posted November 12, 2010 IC 701 a fost necazul ... functiona partial. Am gasit de integrat identic si dupa inlocuire a mers din prima. Trebuia sa fi verificat de prima data impulsurile/forma. Multumesc tuturor pentru atentia si ajutorul acordat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
