Jump to content
Tv Amstrad Fidelity de 51
bibanu47
Salut,Imi permit sa va expun si eu o problema la care prietenul meu nu ii da de cap.Cu multi ani in urma cineva care lucreaza la marina comerciala pe un vas,mi-a adus un televizor englezesc cu video incorporat, marca Amstrad Fidelity,care in timp datorita multiplelor probleme aparute si din lipsa acuta de piese eram obligat sa bag multi bani in el dar din cauza tubului care toti spunea ca e de o calitate exceptionala am decis sa nu il abandonez si astfel am ajuns sa cumpar o cinezarie de sasiu de 51 exact cat are si el de fapt.Am montat sasiul cu ajutorul unui amic care repara PC-uri,a functionat perfect dar dupa 15 minute a inceput sa miroasa a ars si tubul s-a inchis.Am rechemat amicul si acesta a concluzionat ca a cedat C.I. de pe baleaj UTC 78040.Negasind acest integrat,in cursul zilei de ieri am gasit acest forum cu oameni deosebiti,care te ajuta si in timp record,carora le multumesc pe aceasta cale si am aflat ca are mai multe echivalente cum ar fi : STV9302=TDA9302=AN15524=LA78040=STV9379FA=TDA8170=TDA8172Bun,am ascultat sfatul tuturor si am inlocuit condesatorul de 2200Mf/25V,de langa integrat,tranzistorul octocuplor si ca integrat am ales TDA 8172,un coleg de aici spunand ca ar fi mai bun lucrand mai "rece" fata de LA sau UTC.S-a montat totul,s-a reglat tensiunea,dupa cate l-am lasat sa functioneze fara capacul de protectie,radiatorul de racire al integratelor,dupa 15 minute s-a incins din nou cam atat cat sa poti tine mana pe el dar l-am lasat sa functioneze cam 7 ore si pe la 3 noaptea l-am oprit.Astazi dupa amiaza l-am repornit,a inceput instant sa flameze la fisa de pe tubul cinescopic dupa care s-a auzit un "plici"si tubul s-a inchis pe orizontala ca si prima data.Am mai sunat la un amic sa cer o parere si acesta a spus ca s-ar putea ca bobina de reflexie a tubului sa nu aiba impedanta necesara si sa mai trebuiasca niste rezistente de 3 w inseriate ca sa creasca rezistenta.Va rog in mod expres daca ma puteti ajuta si pe mine cu ceva pareri,deoarece sunt convins ca si a 3 oara problema va persista. :cry: Va multumesc tuturor.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Cind zici fisa de la tubul cinescop te referi la ciuperca de la fit sau la ce?Posibil sa nu fie impedanta corespunzatoare la bobine,asta trebuia verificat prima data !Dar sa nu aiba tubul scapari de fit,ca sincer nu inteleg la ce fisa va referiti :nas:Eventual trebuie sa va uitati pe sasiul vechi la integratul din cadre de acolo sa vedeti ce integrat era si apoi sa faceti ajustarile de rigoare ,sau partea finala cadre pe sasiul vechi era pe tranzistoare ,ca atunci se schimba datele problemei!Alta bobina cu alta impedanta(40ohm)de exemplu :jytuiyu
Link to comment
Da,este vorba de ciuperca de pe tub,chiar acolo unde se aseaza fura curent.Mercenarx,imaginea se vede oglida ca din acest motiv nici nu am vrut sa abandonez tv,din cauza tubului.
Link to comment
nu ma indoiesc , insa spuneam ca daca va trebui schimbata o piesa asa importanta (deci, daca) atunci va trebui avut in vedere una similara
insa din ceea ce descrieti nu e cazul de schimbare bobina deflexie
asta nu inteleg, bobina de deflexie nu este cea originala? cum sa n-aiba impedanta necesara?
Link to comment
faceti o comparatie de impedante intre bobina deflexie "chinezarie "si cea de la cel englezescsi postati-ocat de mare este diferenta?daca Amstrad Fidelity avea in final BV tranzistori , este clar ca nu avea cum sa functioneze, "chinezaria"avand integrat (care ziceti ca a facut plici)bobinele de deflexie , care echipeaza aparate cu tranzistori in BV , au o impedanta mai mare fata de cele cele care sunt pe integrateastfel, (vorbesc la modul general , fiindca sunt si cazuri particulare , cu alte valori ale bobinelor deflexie)tv pe integrate: BO -2,5 Ohmi BV- 15 Ohmipe tranzistori :BO-2,5 Ohmi BV- 40-50 Ohmidin ce ati spus eu inteleg ca ati pastrat doar tubul (cu bobina ansamblul bobine deflexie)daca tubul "englezului" este identic cu cel cu care AR fi functionat "chinezul", nu vad de ce nu montati pe tub bobina de deflexie a "chinezului"
Link to comment
Salut,Deja a pocnit al 3 lea integrat.Bobina chinezarie nu exista in set si daca pun alta bobina am inteles ca nu citeste ca lumea gatul tubului si se regleaza aiurea.Televizorul original a fost tot pe integrat pe un TDA daca nu ma insel,iar bobina de deflexie a tubului are vreo 13 ohmi.Amicul meu a inseriat o rezistenta de vreo 5 ohmi la 3 W tot ca sa nu se mai incinda dar degeaba.Aseara dupa inlocuirea integratului tot fura curent la ciuperca de pe tub si cu toate ca a fost degresata si stearsa tot fura si la un moment dat a dat o scanteie mare pe tub care s-a descarcat direct pe integrat,acesta cedand plus o rezistenta de 1 ohm de langa el.Intrebare:Ar putea ca traful de inalta,de nou,sa fie strapuns undeva si din acest motiv sa tot flameze la ciuperca de cauciuc de pe tub?
Link to comment
Nu stiu ce sasiu ati luat dv. sa ilocuiti sasiul vechi defect...dar trebuie sa tineti seama de ce bobina de deflexie ii trebuia acelui sasiu (mai precis ce impedante au bob. de deflexie >orizontal si vertical) cind ati montat sasiul nou aveati dimensiunile normale a imaginii?sau domnul care va ajutat la montaj a mai umblat pe undeva pe la reglaje ca sa aduca imaginea la normal?...ma gindesc in special la reglajul tensiuni de alimentare care poate sa mareasca imaginea dar in aceleasi timp mareste si tensiunile care alimenteaza diferitele etaje (printre care traf linii si cadrele...asta ducind la defectele care le spuneti)
Link to comment
Dimensiunile imaginii cat si culorile au fost de nota 11 de la inceput iar fisa aia FIT cum ii spuneti a fost schimbata cu ciuperca de cauciuc cu tot fiind cele originale ale tubului si degeaba.Acum cum bag tensiune in el face un arc eletric de la ciuperca de cauciuc de pe tub si pana la cablajul electronic si pocneste integratul.E vorba de un modul de tv care se gasesc in comert la 120 ron,are totul,se foloseste de la vechiul tv decat carcasa si tubul.L-am disperat pe amicul meu deoarece a montat zeci de placi din astea si nu a avut probleme cu ele.Tin sa mai mentionez ca tensiunile sunt cu strictete cele de pe schema.
Link to comment
...,care in timp datorita multiplelor probleme aparute si din lipsa acuta de piese eram obligat sa bag multi bani in el...
de la bun inceput ce probleme ati avut cu el?avea astfel de probleme?intreb , nu de alta, dar (bine ar fi sa ma insel..) e posibil ca vidul din tub sa nu mai fie chiar vid..
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
