Jump to content
tv saba sasiu THOMSON ITC008
Problema este in sursa care bazaie in stand-by tensiunile sunt corecte condensatorii electrolitici din primar si secundar sunt verificati optocuplorul verificat tl431 verificat cand este pornit din stand -by bazaitul dispare si tv ul merge perfect.Poate sa ma ajute cineva cu un sfat pe modelul asta de sursa (nu posed osciloscop ca sa verific semnalele din primarul sursei )dar ma gandesc ca poate a mai intalnit cineva defectul.MULTUMESC!P.S. Mentionez ca am gasit tv ul cu siguranta arsa .... am montat o si astea sunt sintomele ...
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
da am miscat de traf dar totusi nu dispare si sunetul e ca un "fosnet" puternic parca ceva totusi nu este in regula cu frecventa iar atunci cand pornesc tv ul sunetul de chopper dispare definitiv se aude doar traful de inalta dar nu este puternic...
Link to comment
Tocmai cum ati remarcat si dumneavoastra, numai la frecventa mai joasa, in stand by, scoate acel sunet iar la frecventa mai mare, in regim normal de functionare, nu. In concluzie nu va ramane decat sa schimbati trafo chopper, din pacate, daca vreti sa scapati de acel zgomot care va deranjeaza.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Archived
  • Create New...
Important Information
