Jump to content
TV NEI sasiu Gorenje E5
_adi_
salut, am si eu o problema cu un NEI echipat cu un sasiu gorenje e5 si nu stiu ce sa ii mai fac, de asta v-as ruga sa ma mai ajutati daca doriti! Are probleme cu reglarea amplificarii pe calea de FI, incerc sa caut postul tv si nu pur si simplu nu obtin imagine buna, merge reglajul fin pana dau de imagini cu "purici" si interferente, apoi cand se apropie de imaginea optima incepe sa devina instabila pe verticala si orizontala si apoi se desincronizeaza total si ecranul se innegreste. pe AV functioneaza perfect. potentiometrul P101 de AGC nu aduce nici o modificare, selectorul are la pinul de AGC 8,5V tot timpul. am schimbat toti electroliticii de pe langa jungla tda8361, electroliticii de pe pinii selectorului, am probat cu alt selector, am inlocuit filtrul f101 si chiar si jungla cu un tda8362 si degeaba! va rog mult daca ma puteti ajuta ca experienta mea s-a oprit aici!
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • _adi_
    6
  • dan cod
  • elmar
  • negru lucian
Ok, va multumesc pentru indicatii si sfaturi, acum ramane sa ajung la tara vineri unde am televizorul si sa vad ce rezolv. Va anunt apoi ce am facut, multumesc mult
Link to comment
  • 2 weeks later...
scuze de intarziere, am reusit sa ii fac, atata bataie de cap am avut pentru o chestie cat se poate de simpla, am reglat L101 decat un sfert de tura si a si revenit imaginea perfecta. va multumesc tuturor pentru sfaturi ca eu practic nu stiam ce sa ii mai fac!
Link to comment
  • 1 year later...
Guest ionutzz
Salutare, tv. este un nei sasiu e5-gorenje, iar problema este urmatoarea:daca-l las numai in st.by si il pornesc functioneaza normal,ei daca l-am oprit din butonul de retea il bag in st.by. si il pornesc cu telecomanda, apare o imagine verde si nu are sunet, il opresc cu telecomanda si il pornesc iar cu telecomanda si isi revine imediat, deci problema apare numai cand il opresc si din butonul de retea. Eu am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa primar-secundar , din baleiajul de linii si cativa din baleiajul vertical fara nici-o modificare si mai departe nu stiu ce sa-i mai fac.
Link to comment
Guest ionutzz
Nu are contact auxiliar la butonul de retea, tv. il am in provincie si am fost azi pana acolo si m-am uitat si pe la el, ce am observat mai clar, e ca prima data a pornit foarte greu din telecomanda, a aparut imaginea verde si nu are sunet, dar nu merge absolut nici-o comanda ,nici din panoul de comanda de la tv. nici din telecomanda, trebuie sa-l opresc din butonul de retea, si dupa aia el functioneaza absolut normal fara nici-o problema.Multumesc celor care imi da un sfat...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
