Jump to content
Schneider M35 nu porneste sursa.
validae
TV Schneider, cu sasiu M35 ,recent ars de o defectiune Renel , am gasit tranzistorul sursei strapuns, am inlocuit si integratul sursa 44608. Am montat bec de 70W in loc de siguranta, alimentat, becul a clipit si s-a stins. Desi ledul stand-by nu s-a aprins, am dedus ca sursa e OK si am pus siguranta la locul ei. La pornire s-a auzit un mic poc in difuzoare, dar un mare POC in sursa. Tranzistorul e sârmă, integratul l-a urmat bine-nteles si el. Verificat după schemă, condensatori, diode , am gasit o rezistenta 802A incinsa, altceva nimic. Am incercat s-o pornesc fara finalul de linii, cu bec in loc de tranzistor, acelasi lucru. Becul montat in locul sigurantei se aprinde puternic si nu se stinge, semn ca sursa nu oscilează. Am verificat si optocuplorul, e bun. Mentionez ca am facut incercarile cu demagnetizarea scoasă din circuit.Ce ma sfatuiti ?
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • validae
  • PETRE66
  • elmar
  • dan cod
Sa inteleg ca ati schimbat din nou integratul si mosfetul din sursa si becul pus pe in locul sig.F801 se aprinde puternic?Daca ati pus becul in loc de tranz. e normal ca becul sa se aprinda...scoateti tranz final din sursa si vedeti daca circuitul scoate impulsuri de start in pinul 5...ati verificat daca chopper-ul nu are vreo iesire in scurt...daca initial becul care l-ati montat la sig. generala sa stins ,dece nu ati verificat tensiunile care le scoate sursa??
Link to comment
da, am schimbat tranzistorul si integratul sursa, becul in locul tranzistorului final linii l-am pus sa elimin posibilitatea ca etajul de linii sa fie defect. Nu am verificat existenta impulsurilor de start la sursa, o sa verific maine, televizorul e la serviciu.Sursa ar trebui sa porneasca si fara etajul final linii sau e neaparat necesar sa-l conectez la probe ?Am inteles ca unele surse nu pornesc fara sarcina normala. E si cazul acestui televizor ?
Link to comment
  • 1 month later...
Se pare că televizorul va ajunge piese de schimb, sau obiect de studiu indelungat, socul de retea a strapuns mai multe diode stabilizatoare, unele prin zona procesorului, cu o sursa universală porneste dar apar tot felul de anomalii, ferească sfântul de asa defecte. Nu prea mai merită să pierd timpul cu el. Putem inchide subiectul.
Link to comment
La sasiul asta este un secundar un tranzistor digital ala mai face figuri ar trebui verificat(se poate inlocui cu tranzistor normal si o rezistenta)
Link to comment
daca sursa functioneaza corect ,cu becul in loc de sig ,in st-by , nu se aprinde deloc, consumul este foarte mic. cu un bec de 100W sau 2 in paralel( depinde de consumul tv si de tipologia sursei) poti sa pornesti tv.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
