doru tv Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Salut, am un tv samsung cu sasiu CK5073T, sursa HIS0169, cadre TA8445, sunet TDA7056, procesor SAA5290, memorie 24C04. Problema acestui tv este legata de imaginea nesincronizata cu dungi albe, subtiri, putin plecate spre diagonala pe fond albastru (gen UG2 marit). Am verificat toate tensiunile si sunt ok, in afara de tensiunea video, care, in loc de 185V este de 165V. Am decuplat tensiunea video si a ramas aceiasi. In momentul in care decuplez tensiunea imi creste luminozitatea imaginii dar cu aceleasi dungi pe care le-am explicat anterior.Rog pe cineva care s-a mai lovit de acest defect sa-mi dea cateva idei in pasii depanarii. Multumesc anticipat! Link to comment
elmar Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Problema acestui tv este legata de imaginea nesincronizata cu dungi albe, subtiri, putin plecate spre diagonala pe fond albastru (gen UG2 marit).In ce sens nesincronizata ?Adica se vede imaginea video derulinduse in vreun fel?Sau se vede rastrul fara niciun fel de imagine ...daca da ,rastrul se vede asa fara sa interveniti(mariti)asupra G2? posibil ca finalul video sa fie defect...decuplati semnalele RGB (de intrare in finalul video)observati daca defectul se manifesta in continuare... Link to comment
doru tv Posted November 1, 2010 Author Share Posted November 1, 2010 am decuplat semnalele RGB si efectul este asemanator cu diferenta de culoare a rastului din albastru in mov ce poate sa fie defect?trf lini? Link to comment
Toni Marginean Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Transformatorul de linii in mod cert nu este defect. Nu cumva aveti baleiajul vertical defect si aveti linia orizontala undeva in afara ecranului? Link to comment
doru tv Posted November 1, 2010 Author Share Posted November 1, 2010 reglajul pe baleaj verticala functioneaza,tensiunile pe integrat sunt OK,ce ar putea sa fie Link to comment
dumitru_a Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 am avut un tv Panasonic cu un defect asemanator care s-a rezolvat cu scrierea memoriei ,incearca ? Link to comment
doru tv Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Am mai sapat la acest sasiu si am depistat ca pe pinii procesorului 19 si 20 unde trebuie sa am standby si power, pe led (culoarea rosie si verde) nu am decat tensiunea in standby (culoare rosie) iar pe partea de TIMER, pinul 20, nu am decat 160miliV permanent indiferent de functia on/off. Un defect foarte ciudat (e cam cum e zicala cu coada vacii si stampila primariei). Link to comment
hexoda Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Scoate memoria uPC si daca apare rastrul cu pureci inseamna ca asta e rezolvarea. Link to comment
doru tv Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 are cineva un dump pt acest sasiu,procesorul complet e SAA5290ZP/044=52PINI INCERC SI RESCRIEREA MEMORIEI 24C04 Link to comment
tv1 Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Porneste corect cu eeprom gol;refaci reglajele ulterioare in service mode. Link to comment
doru tv Posted November 2, 2010 Author Share Posted November 2, 2010 Nu sunt la service. Sunt acasa si as dori un dump pentru rescrierea memoriei iar, ca idee, voi tine cont de ceea ce ati spus Dvs. Link to comment
PETRE66 Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 ai aici tri binuri ...dar ....nu te vor ajuta la defect . Alta e beleaua .Bf ! Link to comment
doru tv Posted November 5, 2010 Author Share Posted November 5, 2010 multumesc pt dumpuri,va reamintesc ca procesorul nu da tensiune pe pinul 20 in power[timer]in stb e aprins ledul in rosu si in on nimic are pe pinul 20 in permanenta 150mv indiferent de comanda data[on/off]tv rezolvat, prin rescrierea memoriei,tv-ul functioneaza bine,multumesc la toti colegi pt ajutor Link to comment
