Jump to content
Reinstalare Windows fara pierdere programe instalate?
Guest costyaro
Guest costyaro
salut.Am si eu o problema cu calculatorul de la servici:am avut probleme cu placa de baza si am schimbato,iar acum nu mai vrea sa porneasca windows-ul.Am citit pe aici si am vazut ca trebuie reinstalat windows-ul,asa ca intrebarea mea este daca pot sa-l instalez fara sa pierd niste programe instalate(ca sa le reinstalez ar costa mult)?Pe hard am XP 2002 service pack 2.orice sfat e bine venit. :jytuiyu
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ChRS
  • danb1974
  • E_manuel
Am inteles, noul Bios-ul ti l-ai configurat? Daca da, eu as incerca sa i-au hardul acasa si sa copiez tot ce este pe el, pe un hard "functionabil". Daca nu poti asa, incearca cu un cd de Windows xp (sp2 daca poti) si sa repari Windows-ul. ATENTIE, sa nu-l formatezi, ca pierzi toate datele de pe hard. Amu depinde ce a fost instalat pe acel HDD. In cazul in care tu repari Windows-ul, nu se va sterge nimic din memoria lui. Dupa reparare nu va mai vedea unele programe ca fiind instalate. Exemplu: Inainte daca aveai instalat AutoCad, dupa repararea Windows-ului, nu o il mai vezi instalat ci doar o sa-i vezi directorul din program files. Dupa repararea Windows-ului se rescrie directorul de My Documents, system32, registrii, memoria virtuala (asa zisi Rami virtuali) si alte fisiere cu rol temporar.
Inca odata, sugerez a se copia datele importante si daca poti registrii. De ce? Daca ai uitat cumva sa
salvezi vreo licenta pentru un anumit program, o poti gasi in registrii. Aicea ai nevoie de o mana de ajutor pentru ca a gasi o licenta prin registri dureaza foarte mult.
Am uitat sa te intreb, ce programe erau instalate pe acel HDD? Si daca erau importante, aveai licenta?
Link to comment
La schimbarea unei placi de baza in cele mai multe cazuri nu se reinstaeaza sistemul de operare,sa pacalim sistemul procedam astfel:Bootezi de pe cd-ul de Windows si mergi pana acolo unde pe ecranul albastru iti cere sa alegi partitia ce doresti s-o formatezi si pe care sa instalezi sistemul de operare,aici intocmai ca restartezi sistemul fara sa faci nimic.Sistemul trebuie sa porneasca insa,dezistalezi driverul audio,de imagine,placa retea si le instalezi pe cele ale acelei placi de baza.Totusi,daca ai schimbat placa de baza cu una din aceeasi marca in mod normal iti porneste fara sa faci mai nimic exceptand doar re-instalari ale unor drivere,imagine,sunet etc.
Link to comment
Guest costyaro
ChRS avem licenta la programe,avem licenta si cd la windows.la bios am umblat,dar aici nu prea ma pricep.
E_manuel placa de baza este alta marca(nu am mai gasit la fel),o sa incerc si varianta asta,dar mai intai pe pc-ul de acasa cu un hard de la un prieten sa vedem daca merge si apoi(dc merge)aplic si la asta.
am avut serviciu tehnic dar cum treaba nu prea mai merge s-a renuntat la el si totul a picat pe operatorii de calculator.asta e patronii astia nu inteleg tre sa faci sau pa.
daca mai aveti vreun sfat e binevenit,ca maine ma ocup de treaba asta,azi lucrez toata ziua. :jytuiyu
Link to comment
Acu dupa ce ai schimbat placa de baza tot ce poti face e un repair (nu repair console, ci repair in loc de install) de preferinta cu acelasi kit de pe care a fost instalat initialChestia se poate evita daca inainte sa schimbi placa de baza fortezi driverul de controller ide pe standard ide.
Link to comment
Guest costyaro
am reusit .i-am dat cu repair,exact cum a spus si danb1974 si acum merge si nu am pierdut mai nimic(niste probleme la antivirus,dar l-am reinstalat) :101
multumesc mult pt sfaturi. :aplauze
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
