POLAKU2002 Posted October 28, 2010 Share Posted October 28, 2010 buna seara.va cer ajutorul in legatura cu acest model de tv ce echipeaza din cite se vede pe el chassiu ae6b.problema era urmatoarea...a disparut imagine canalelor pe care le priveam.la inceput am crezut ca a cazut antena jos dar nu era asta.am desfacut tv si am dat jos capacul de la selectorul de canale si surpriza exact pe firul cald exact cum intra pe prima componenta era puscata si de aici problemele.am cautat sa vad daca gasesc un selector nou dar in zadar pe el este scris 1-693-691-12 made in cehia. atunci mam gindit sa incerc sa inteleg ce componenta poate fii si cred ca este un condensator.am pus unul de citiva pico si surpriza daca puneai mina pe selector curenta...la-am scos si acum caut sa inteleg de obicei ce valoare poate avea accest condensator.a doua problema este valoarea condensatorului c 1002 care din greseala l-am facut sa sara de pe placa.stiu ca este un chassi nu prea iubit dar destul de folosit.btf-ec 411 asta e nr de identificare al selectorului de canale.se poate gasi vreo schema sa inteleg valoarea condensatorului...va multumesc ptr orice idee. Link to comment
nostrom Posted October 28, 2010 Share Posted October 28, 2010 Sasiul AE6B este echipat cu selectorul FSSBTP-AC421Probabil este compromis sfatul meu este sa-l inlocuiti Mai greu gasiti schema electrica a selectorului Link to comment
Toni Marginean Posted October 28, 2010 Share Posted October 28, 2010 Incercati schema de aici: http://www.electronica-pt.com/index.php ... o/id,1175/ Link to comment
POLAKU2002 Posted October 29, 2010 Author Share Posted October 29, 2010 va multumesc ptr promtitudinea si corecteta cu care mi ati raspuns.dupa cum v-am relatat nu reusesc sa gasesc acest selector chiar daca lam cautat tot chisinau-l...de aceea fac eforturi disperate sa gasesc valoarea acestui cond . Link to comment
radu ionel Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 cind se duce cond.separator se duce si selectorul,adaptati alt selector compatibil Link to comment
tv1 Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 Sony part code : 8-598-623-10 (BTP-AC421) tuner ( pentru KV-29CS60K )Asteapta-te la preturi serioase pentru acest tuner. ( 25-30 de euro ) Link to comment
adi sony Posted October 30, 2010 Share Posted October 30, 2010 859853301 ,859853310 , 991099930 acestea sant p/n la tuner ,dar din pacate Sony nu mai fabrica ,daca ai nevoie te rog sa ma contactezi ,oricum pretul depasea 250 lei. Este modelul mare ,acela lung ,acest sasiu mai este echipat cu modelul scurt ,tuner obisnuit ,partea de cale comuna fiind pe placa de baza . Link to comment
POLAKU2002 Posted November 11, 2010 Author Share Posted November 11, 2010 buna ziua .dupa cum va spune/am nu am reusut sa gasesc acest selector in basarabia si atunci am scotocit ceva sa pot sa l modific pe unul tot de la sony model bt ac401 se pare ca au acelasi nr de pini si sunt asemanatoare.am gasit pinii de agc,if,33v,dar ceilalti 4 pini nu au aceeasi numerotatie cum ar fii SDA,SCL... ci L sau M sau H si ultimul VC...in loc de scl sda sunt trecuti acesti termeni pe picioruse.daca ma puti ajuta sa descifrez acest cod de litere as putea sa incerc sa modific chiar daca piciorusele sunt altfel montate.va multumesc Link to comment
PETRE66 Posted November 11, 2010 Share Posted November 11, 2010 vai,vai,vai ...ce mare belea x3 !!! Hai s-o rezolvam .....iute . dupa ce ai scos capacul de la tunner ,in partea stanga ai un ci.tsa5512 . Ii dai un reflow la partea incercuita ....Evrikaaaaaaaaaa .... SM ! Ps: sa-mi spui cate clipiri de error iti da tv-ul , 6 sau 13 ? Link to comment
POLAKU2002 Posted November 11, 2010 Author Share Posted November 11, 2010 ma scuzati dar nu am inteles prea multe din ultimul raspuns ptr ca dupa cum am scris am nevoie sa inteleg ce reprezinta literele L M H SI Vc de pe selectorul care doresc sal modific ptr al inlocui pe cel original si care e de negasit.pe cel original se gaseste integratul APL 055SF iar pe acesta cve doresc sal modific este tda 5737m.vreau sa inteleg care sunt sdl scldin cele 4 litere si restul.va multumesctelevizorul nu da nici un bip ci doar nu prinde nici un canal si am gasit condes separator bubuit.am incercat sa aflu valoarea lui dar nimeni nu a stiut sa mi spuna. Link to comment
PETRE66 Posted November 11, 2010 Share Posted November 11, 2010 pe cel original se gaseste integratul APL 055SF iar pe acesta cve doresc sal modific este tda 5737m acest model de tunner ...NU se poate folosi la tv-ul din discutie ! astept poze cu tunnerul def ... UV1316/A C1002 =68pf/50v SM! Link to comment
PETRE66 Posted November 14, 2010 Share Posted November 14, 2010 rectificare :( : tunnerul din poza de mai sus ,nu e cel corect .Poza corecta mai jos . Ce sa-i faci graba ,strica treaba ! ...iar errorile sunt : ERROR MENU E02 OCP (0, 255) 0 E03 OVP (0, 255) 0 E04 VSYNC (0, 255) 0 E05 IKR (0, 255) 0 E06 IIC (0, 255) 0 E07 NVM (0, 255) 0 E08 HPROT (0, 255) 0 E09 TUNER (0, 255) 0 >>>>>>>>>>>>>>>>E10 SOUNDP (0, 255) 0 E11 -(0, 255) 0 E12 SCANRATE (0, 255) 0Flash Timing Example : e.g. error number 3 E13 DAC (0, 255) 0 E14 BACKEND (0, 255) 0 E15 DYN CON (0, 255) 0StBy LED E16 PIP (0, 255) 0 Link to comment
adi sony Posted November 14, 2010 Share Posted November 14, 2010 Da ,este modelul lung si acesta scurt , Link to comment
POLAKU2002 Posted November 15, 2010 Author Share Posted November 15, 2010 da.acesta este iar mie mia explodat condensatorul separator. Link to comment
