Guest lautarul Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 idei va rog de depanare , este mutata imaginea in lateral si exista o banda neagra de circa 3 cm , in rest functioneaza normal , ma poate ajuta cineva , orientativ? multumesc frumos..........model aparat LG RZ-21FD15RX Link to comment
nostrom Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 Pentru inceput eu zic sa-i cantati o doina sau o balada.(Glumesc vis-a-vis de niK)Acum referitor la defect cred ca se impune o verificare a impulsurilor si componentelor BHSi daca din Service menu se pot face reglaje. Link to comment
Guest lautarul Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 dau si eu o dedicatie , si de ai nevoie vin si la constanta , ajutama ca ma bag unde numi fierbe oala,,,,,,,mssss Link to comment
nostrom Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 Daca nu aveti SERVICE MANUAL il pot trimite dar il gasiti si dumneavoastra cu ajutorul lui G00GLEEste sasiu MC049B si aveti in manual toate reglajele pe care trebuie sa le faceti daca nu sant in regula. Link to comment
bobo Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 am in fata mea un lg cu sasiu mc049b.daca dunga se afla in lateral(stinga sau dreapta) atunci procedati asa:-se intra in SERVICE MENU tinand apasat simultan menu telecomanda cu menu televizor.se tin apasate pina cind dispare menu instalare si apare SERVICE MENU.daca nu merge din prima se repeta operatiunea,-din SERVICE MENU selectati SERVICE 2(cu ajutorul sagetilor sus/jos program) iar apoi dati sageata dreapta volum pt a intra in submeniul lui SERVICE 2,-din submeniul lui SERVICE2 selectati HS (cu ajutorul sagetilor sus/jos program),-se modifica valoarea acestui HS(cu ajutorul sagetilor stinga/dreapta pt volum)pina cind imaginea este centrata corect.-se iese din SERVICE MENU prin apasarea repetata a tastei OK.ATENTIE :se noteaza undeva valoarea parametrilor pe care dorim sa-i modificam.in caz ca reglajele nu ne multumesc sa putem reveni la reglajele din fabrica.nu modificati altceva in afara de HS ca nu este cazul si riscati sa va uitati la radio(il dereglati complet).succes. Link to comment
Guest lautarul Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 multumesc frumos si sa traiasca la multi ani BUZAUL am sa incerc si am sa dau de veste,toate bune Link to comment
bobo Posted October 26, 2010 Share Posted October 26, 2010 multumesc frumos si sa traiasca la multi ani BUZAUL am sa incerc si am sa dau de veste,toate bune trebuie sa mearga.la mine HS=155 dar dumneavoastra il reglati ochiometric.dupa va astept in buzau la :band si la un :smt103: Link to comment
Guest lautarul Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 salutari am intrat acolo lam dus cam pana pe la 256 si sa centrat doar scrisul dunga a ramas tot acolo,iar daca am trecut de 430 ceva de genul asta a aparut dunga in partea cealalta , apoi am reglat inapoi la 256 si se vede scrisul ca lumea dar dunga persista,,,,,,,oricum multumesc frumos Link to comment
bobo Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 este ciudat ce spuneti.....am provocat si eu acest defect la tv-ul meu.am redus HS la 41(initial era 155)si a aparut dunga in partea dreapta.daca maresc mult valoarea lui atunci dunga va aparea in partea opusa.cred ca aveti defect in est-vest.cum a survenit defectul?o sa mai fac ceva teste pe tv-ul meu si va tin la curent. Link to comment
Guest Ion Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Verifica toate comp. dintre pin.10{AFC} al trafo.linii si procesor. Link to comment
