Jump to content
doru3160
Ce aparate de radio, produse dupa `90, detineti ?
Probabil ca vor mai fi multe tipuri de rossia,al meu nu stiu exact din ce an e,dar inca merge cu ce a fost dotat de la mama rusia,si inca destul de bine :rade:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Este voie si cu tunere?
:rade: Nostima intrebarea...Nu stiu daca eu sunt in masura sa raspund,dar am deschis acest topic tocmai pt ca aparatele vintage cu trazistoare nu-si aveau locul pe nicaieri,si din cate am inteles,in noua forma in care va functiona forumul,se va introduce in cadrul vintage si aparatura cu tranzistoare,asa ca nu cred ca poate fi vorba doar de portabile,daca intrunesc conditiile de vechime,cred ca le vom admira cu placere,pana atunci le multumim pasionatilor de lampi ca ne gazduiesc/tolereaza aici.Mai am si eu in vedere cateva stationare de prin anii 70,doar ca timpul e din ce in ce mai putin...
Share this post
Link to post
Un aparat deosebit, alimentat de un mic panou solar care masoara 5*8cm. Aparatul este construit in jurul circuitului CXA1019M si nu are buton de acord, din fabrica a fost reglat sa receptioneze o frecventa oarecare in banda 88-108MHz. Indiferent de gradul de iluminare al panoului solar acordul se pastreaza, ceea ce spune multe despre CXA1019M. Am refacut acordul, momentan receptioneaza un post local. Sarma albastra este o antena dipol, asa este din fabrica. Nu are reglaj de volum, dozarea volumului se face in doua trepte.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Share this post
Link to post
Interesant ce aveau ei pe 88,3 de au facut un aparat fix pe aceasta frecventa...banuiesc cel mai probabil au fost facute pt un post anume de radio si distribuite in scop de reclama.
Share this post
Link to post
Foarte bine construite acele radio-uri "Go-ye", si se pot transforma usor in radio-uri "normale"(88-108)...celulele solare par sa scoata 4V(8 celule), cu vreo 80mA.
de asta isi mai aduce aminte cineva?(e tot un fel de...radio, in fond!...pe 153MHz :ras: )
Posted Image
Share this post
Link to post
Mai poate fi folosit ca pager in vreo retea? Se puteau receptiona sms-uri cu el? Am avut si eu unul. Costase 300.000 de lei(erau bani ,nu gluma) +abonamentul lunar parca.Nu a fost folosit prea mult, dar s-a defectat subit. Atat de mult mi-a placut incat mi-as mai face rost de unul...
Share this post
Link to post
:jytuiyu Ai fost mai rapid decat mine la cumparare! :da Sunt curios cum merge?Fain aparat!
Share this post
Link to post
Tot ca baza un 7220 are si aparatul Nova,de la Tehnoton,chiar daca are butoanele de la claviatura lipsa,se potrivesc cele de la Solo 500,o sa incerc sa-l completez,l-am luat pt ca nu mai vazusem modelul si eram curios ce au folosit la interior,e bistandard pe UUS,inca nu l-am probat,dar sper sa-l resuscitez cat mai repede,dupa data de pe componente,a fost fabricat in 91.
Share this post
Link to post
dar alea digitale.. numai vintage nu sunt..am intrat si eu recent in posesia unui WARDS airline, fabricat in TAIWAN... , aliemntare baterie 9 V, FM - AM, fata metalica... maine poze
Share this post
Link to post
Guest
Daca aveti cateva poze cu WARDS v-as fi recunoscator daca le-ati urca in acest topic...Referitor la topic, lucrurile sunt clare din tilul lui "Ce aparate de radio, altele decat cu tuburi, detineti";Aparatele digitale fabricate in perioada 1980-2010 se pot incadra aici... :rade:
Share this post
Link to post
Guest
Am si aparate vintage... Trebuie doar sa aveti putina rabdare sa trec de sesiune si le voi posta.PS: Merci, sper ca v-au placut totusi aparatele mele PLL.(sony, grundig...)
Share this post
Link to post
S-a facut si "curatenie"pt care multumesc,sper sa pastram pe cat posibil topicul asa cum il doresc majoritatea...Continuam cu o "sapuniera" doar pe UUS,pt dimensiunile lui,se misca inca bine,cand l-am gasit,ma miram de ce nu are o telescopica macar de un segment...antena au inclus-o in maner
Share this post
Link to post
Guest vdrapaca
Zilele trecute am restaurat si eu un aparat destul de rar. Daca nu ma insel se numeste Junior si a fost realizat prin anii 1986 - 1987 ... A fost realizat pentru a aminti de castigatoarea Campionatului European de la acea vreme.
Dar sa ne intoarcem la Junior:
O mica superheterodina MA cu 5 tranzistoare, alimentata la 3V si capabila de a receptiona undele medii:
Posted Image
Si... inca un aparat, de asta data modern, facut de chinezi; dar tot cu tematica aniversara.
Alte vremuri... alti eroi, de asta data Mr. YM Smile.
Eu l-am numit Smile Mutzulache... :da
Posted Image
Este un radioreceptor MF construit in jurul integratului TDA7021 avand ca amplificator audio pe LM386.
Posted Image
Si un salut de la bunicul si nepotelul:
Posted Image
Share this post
Link to post
Ioi! Eu am văzut un aparat din ăla minge de fotbal prin 1987-1988. Nu credeam că e românesc!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
