Jump to content
...chiar nimeni nu este dispus sa ma ajute????!!!!
Guest DynoCr
la pornirea TV ului de la butonul de pe panoul frontal dupa aprox 3 min pe ecran apar purici slabi ca intensitate. Actionand telecomanda, pot porni orice program in conditii normale. Daca il trec in regimul Stand By nu se stinge complet. Ramane alimentat si pe IT, adica apar purici. In timpul functionarii dimensiunile imaginii fluctueaza, in special pe verticala. Pe banda UHF, programele nu mai pot fi memorate. Dupa o incercare de "prindere" in conditii optime a unuia din canale, treaba dureaza cateva secunde dupa care "fuge " din frecventa, adica se desincronizeaza. De-aia imi trebuie schema. Problemele sunt multe si necesita un studiu mai amanuntit al acestora. Daca este nevoie dau la schimb fisierul de resetare a EEPROM pentru imprimanta CANON i350. astept un raspuns pozitiv multumesc
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
la CE??? sa te ajutam?? la betonat???ai uitat sa ne spui MARCA,TIP,SASIU. eventual ce mai contine tv-u ,sa studiem schema.
Imi pare rau dar numele meu nu este ANTON....apropos de beton.Tot pe acest forum cu cateva pozitii mai incolo am postat primul mesaj in care este prezentat tipul TV-ului. Titlu: THOMAS TCB 064 TX postat de DynoCR. Acest mesaj este postat tot de DynoCr adica una si aceeasi persoana.Pentru Lamurirea definitiva este vorba despre un THOMAS TCB 064 TX.
Link to comment
pt partea cu schimbul 'la nevoie' parerea mea e ca nu ai ce cauta pe forum (chiar daca imi iau ban pt adevarul spus in fata )
Link to comment
pai nu mai posta in doua locuri acelasi mesajideea e urmatoarea :trebuie sa schimbi condensatorii din sursa , probabil merge cu tensiune maredin aceasta cauza s-a ars circuitul de stby , posibil facut cu un BUT11 ,de aceea nu se opreste de tot , si apar pureci, pentru ca se opreste doar procesorul, si tot de aceea la pornire intai ai pureci si apoi dupa ce pornesti procesorul ai imaginesi refa si toate lipiturile apoi mai vorbim :crazy:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
