Jump to content
tv watson sasiu 11ak30
doru tv
Salut! Acest sasiu 11ak30 a avut ca prim defect BU 808 - ars. Am inlocuit BU 808 si condensatorul de 10 micro din baza. Televizorul a functionat in jur de 10 min. dupa care a ramas fara imagine, doar cu sonor. Urmatorii pasi pe care i-am facut: am verificat BU 808 si este bun. Am verificat sursa pe sarcina artificiala (bec) si am 126 V si in stand by am 12V. In power, pe tensiunile accesorizante, am 10V pe sursa de 8V iar pe celelalte doua surse de 5V am 6.7V la intrarea in sursa si iesire 4.6V.Tensiunea pe cadre este de 10.8V iar pe tensiunea video 126V. Am verificat componentele din partea primara a sursei si sunt OK. Cele din partea secundara sunt, de asemenea, OK. Ma gandesc la ideea ca nu-i vine semnal in baza finalului de linii din IC 403 (STV 223X). Precizez ca tensiunea de alimentare este 4.6V. Si o alta simptoma: la pornirea din stand by in power, ledul trece din culoarea rosu in cea verde, clipind de 3-4 ori intermitent dupa care ramane stabilizat in verde. Integratul de sunet se alimenteaza, comenzile din telecomanda le executa procesorul. Este o problema la care am muncit o zi intrega fara a gasi defectul. Rog colegii, care au mai intalnit astfel de defect si l-au remediat sa ma ajute si pe mine in depanarea acestui tv. Multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 30
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • elmar
    7
  • indy666
    7
  • doru tv
    6
  • ovidiu grigore
Va salut, Dl. Elmar. Vorbesc de tensiunea de iesire din traful de linie dupa ce este redresata de dioda si filtrata de condensator, inclusiv pe pinul integratului. Precizez ca am decuplat alimentarea integratului si tensiunea este aceeasi, inclusiv tensiunea de alimentare a finalilor video si este aceeasi de 126V in loc de 200v,am inlocuit si traful linii si acelasi rezultat,tranzistorul bu 808 are cei 126v pe colector si nu se incalzeste deloc
Link to comment
Am inlocuit C833, 855, C645, C619 si nu am inlocit condensatorul fix C635.Momentan sunt acasa, nu la atelier. Nu pot face decat sa-mi notez ceea ce imi spuneti si sa pun in aplicare maine.
Link to comment
da,dar nu simte nimic!e un defect dubiosva reamintesc a functionat ok dupa inlocuirea lui bu808 si c613 fara ca tranzistorul sa se incalzeasca si dupa 10min a disparut imaginea si a ramas sunetul :nas:
Link to comment
lucreaza finalul de linii filamentul se aprinde? sa intelegem ca tensiunile recuperate sunt mici?
nu,nu se aprinde filamentul, nu am tensiune pe filament iar in baza q603 nu am cu ce sa varific semnal-ul complex :nas:
Link to comment
q603 este tranzistorul final linii bu808 iar semnalul din baza este semnalul de sincronizare pe linii cu frecventa de 15625hz care se obtine din jungla stv2248 si se aplica tz final prin etajul driver q601 si prin c613 posibil ca acesta sa existe verificati circuitul si bobinele de baleiaj linii cum a spus dl elmar o intrerupere a acestui circuit duce la scaderea recuperatelor de pe tr linii La schimbarea lui bu 808 refaceti si lipiturile pe cupla de deflexie linii acest tranzistor se mai strapunge si din cauza unui contact intermitent iar eu inlocuiesc c613 cu 33micro cu temp lucru 105
Link to comment
D-l Ovidiu Grigore are perfecta dreptate ,dupa inlocuirea finalului de linii si a condului din baza BU 808DFI( care se pune de 33uF), obligatoriu se refac toate lipiturile din etajul final linii(chiar daca par perfecte).
Link to comment
problema rezolvata - cauzele tensiunilor micsorate au avut urmatoarele componente defecte:C635, C619, C827. Multumesc colegilor care mi-au acordat atentie si sprijin. Sper ca acest topic sa fie de folos si altor depanatori care intalnesc acest defect. :aplauze
Link to comment
Am si eu o problema cu TV watson, sasiu 11ak30. Tv a fost traznit in timp ce mergea, am schimbat siguranta, rez acea de putere de pe alimentare, mosfetul si integratul din sursa, tranz de linii si surpriza merge...insa are o dunga suspecta pe ecran si nu stiu de unde apare. http://www.99poze.ro/tv_162187799/
Unde sa ma uit ca sa-i dau de cap? E de 3 saptamani la reparat..... :sparge:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
