Jump to content
E-W Philips sasiu G110
macea
Salutare meseriasi!Am un necaz la un Philips sasiu G110.DUpa cei-am schimbat trafo linii HR6213 s-a busit tranzistorul BU508AF din linii la cca 1 ora de functionare.Am pus alt BU508 si surpriza:am defect pe Est-Vest-imagine micsorata cca 8 cm stanga-dreapta cu efect de perna.Am schimbat tranzistoarele 7594,7595(smd-uri npn) care erau strapunse,in rest alt defect n-am mai constat in circuitul E-W.Am verificat diode,condensatori rezistente,inclusiv semireglabili.Problema este ca tensiunea din emitorul tranzistorului pnp notat cu 7533 este de 34 volti in loc de 14 cat ar trebui sa aiba.Driverul din baza lui este bun doar ca am tensiunea in baza de 5 volti in loc de 0,8.Tensiunea de -26 volti exista,semireglabilul 3525 fiind bun.Nu stiu ce poate sa aiba...ma invart in jurul cozii.Sa nu vina impulsuri din cadre?Osciloscop nu detin.Astept un sfat de la voi.Merci
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • macea
  • PETRE66
  • BUGHIU
  • victor_cj
Va salut! Verificati diodele BZX79-C47 si 1N4148 precum si rezistorul de 2,2K ohmi 3528 din circuitul tranzistorului 7533, precum si diodele 6548 BY228 respectiv 6547 BYW95B si condesatorii 2548 8,2nF si 2547 22nF. Succes!
Link to comment
ssssssst...... schimba prefinal tz final e-w 7530 ! :da :da :da dar nu mai spui la nimeni ca e secret ...aiurea :ciuda: :rade: pentru prevenirea altor errori , schimba si cele doua c-uri de 1mf si 2.2mf Bf!
Link to comment
Mersi de sfaturi.Defectul era lipitura rece pe baza prefinalului de E-W smd 7530 dar acum problema este ca se incinge tare finalul linii in cca juma de ora si intra-n scurt.Am pus un BU508A si s-a ars imediat ce am inceput sa comut programele +,-.Tensiunea de alimentare este 148 volti.
Link to comment
vezi ca modelul asta da multa bataie de cap daca nu esti familiarizat cu el,in primul rind asigura-te ca tranzistorul pe care il pui este unul de calitate buna,apoi refa lipiturile din zona liniilor si a sursei(si la smd-uri),vezi sa nu ai vre-o intrerupere pe placa cind ai inlocuit trafo.poti sa mai cauti despre sasiul asta si pe forum pentru ca s-a discutat destul despre el
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
