Jump to content
defect sasiu ITC008
Guest schiopu ion
Guest schiopu ion
tv THOMSON sasiu ITC008 cu jungla TDA 9554PS/N3/2/1727 defectul se manifesta astfel: nu face cautarea programelor in banda 1si 2 cauta numai in UH care este defectul daca ma poate ajuta cineva va multumesc.
Link to comment
  • Replies 32
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan-a2
  • tv1
  • Toni Marginean
  • dan cod
ceva masuratori? ai aici schema cu tensiunile necesare :da
Salut! Trebuie mai intai sa folositi functia de cautare, pentru ca sigur este schema pe acest forum,asa se umple acest forum cu scheme. :da De exemplu aici viewtopic.php?f=17&t=67782Succes !!! :aplauze
Link to comment
De acord ! daca ar fi dat si alte detalii ,de exemplu are sau nu schema ,a functionat inainte pe toate benzile, e un tv. adus de afara , ceva masuratori, cum a aparut defectul ,etc !scuze ! m-am grabit cu schema fara sa folosesc ..cautare..
Link to comment
Guest schiopu ion
este cumparat din tara dar scrie pe capac MADE IN POLAND in urma unui soc de tensiune a aparut acest defect nu cauta programe in benzile 1si2 cauta numai UH este un defect cudat am tensiunile pe selector aproape de ce scrie in schema sunt niste tranzistori speciali vad acolo cum se pot masura acei tranzistori daca ma poate ajuta cineva astept un raspuns va multumesc.
Link to comment
Nu este cumva problema cu 24c08 mem?
Link to comment
Guest schiopu ion
am scos si memoria din soclu si tv-ul porneste ca si cum ar fi memoria in circuit si cauta programe de la 431mhz in sus nu cauta in banda IsiIII daca ma puteti ajuta cu informatie va multumesc .
Link to comment
Guest schiopu ion
am scris alta memorie aceiasi traba cauta programe de la 431mhz in sus cele din banda VHF nu stie sa le caute dar mai este inca o problema acle programe pe care le gaseste de la 431mhz nu au sunet ,daca dau aproape la maxim volumul se aude un pic dar gajait daca ma poate ajuta cineva cu acest defect ciudat va multumesc
Link to comment
Toni Marginean
Buna dimineata! Daca ati schimbat tunerul, ati inscris memoria, si ati facut toate masuratorile ce tin de alimentarea tunerului si procesorului, atunci este intradevar posibil sa fie defect procesorul.
Link to comment
n-am vazut sa specificati undeva ca ati schiumbat selectorul,dar daca da atunci sunteti sigur ca dumpul pus e bun?dupa descrierea defectului pare ca tot memoria ar fi de vina
Link to comment
E tuner PLL,stii cu ce se mananca ?Sasiul ITC008 porneste cu memorie goala ( se poate cauta pe toate benzile ).Se intra in service mode doar pentru reglajele de geometrie.
Link to comment
  • 4 months later...
Guest schiopu ion
rog pe cineva care poate sa-mi spuna cum pot intra in meniu service la acest model (ITC 008)am schimbat memoria ..........am inscris alta cu dump nou dar tot acelasi defectface cautare de la 471mh....dar fara sonorrog trimiteti-mi daca sunt si alte solutiiMULTUMESC
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
