Guest Danutz_102890 Posted October 19, 2010 Share Posted October 19, 2010 Am 2 boxe Yamaha AX15(200rms,400program)as vrea sa stiu ce fel de amplificator mi-ati recomanda pt ele!am avut cv amplificator de vreo 250w pe 8 ohm insa nu duce boxele cum ar trebui,se aude cam infundat si incet!astept recomandari de amplificator Link to comment
alex20alex Posted October 19, 2010 Share Posted October 19, 2010 am avut cv amplificator de vreo 250w pe 8 ohm insa nu duce boxele cum ar trebui Trecem peste asta... Uite cateva amplificatoare: T.amp E800 , t.amp TA1050 , Blue Tech MA-300 ,daca bugetul este mai mare :ECLER xla-500 , XPA - 5000, CROWN XLS 202D Ar mai fi si altele...!Nu este obligatoriu sa stea la maxim amplificatorul ... este bine sa ai o rezerva de putere (parerea mea) !! Link to comment
MiniTehnicus Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Amplificatoarele trebuie utilizate maxim pana la 70% din putere, pana la 50% este optim, altfel apar diferite limitari ale semnalului iar amplificatorul intra intr-o zona puternic neliniara, care pune in pericol difuzoarele din boxe.De aceea este optim sa dimensionezi atat amplificatorul cat si boxele cu o rezerva suficienta de putere pentru o utilizare de lunga durata. Link to comment
Guest Danutz_102890 Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Ms mult de raspuns! Link to comment
Guest Danutz_102890 Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 At ar treb sa imi iau un amplificator care sa aiba cel putin vreo 400w pe 8 ohm?pt MiniTehnicusZi-mi si mie sa inteleg care ii faza asta cu 200w rms si 400w program(la ce se refera aia 400 program?) ms Link to comment
alex20alex Posted October 24, 2010 Share Posted October 24, 2010 RMS: (root mean square) este puterea care o suporta acel difuzor cu semnal sinusoidalProgram: difuzorul poate rezista si dublul puteri RMS(in program muzical) cu respectarea catorva conditi: fara THD (THD=total harmonic distortion) , procesat sunetul corect pentru acel difuzor ... Link to comment
Guest Danutz_102890 Posted October 24, 2010 Share Posted October 24, 2010 Ok si at ce putere ar trebui sa aiba amplificatoru pe care il cumpar?Ca imi zicea MiniTehnicus ca ar fi optim sa folosesc doar 50-70% din puterea amplificatorului!Ar merge at un amplificator de 400w pe 8 ohm ??? sau trebuie mai mare!ms de raspuns Link to comment
Guest Danutz_102890 Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 imi zice careva cat de mare sa fie puterea amplificatorului?sa fie in jur de 400 pe 8 ohm sau mai mare pt boxele mele? Link to comment
amatorul Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 ar fi bine sa fie mai mare puterea amplificatorului ca sa-l folosesti cam la 70% sa nu ai THD. Link to comment
alex20alex Posted November 2, 2010 Share Posted November 2, 2010 Vezi ca puterea aia program nu este pentru oricine stie sa invarta un potentiometru de amplificator , daca nu procesezi sunetul corect bronzezi difuzoarele sau le farami mecanic! Eu zic sa te limitezi la acei 200w pe canal . Ia un amplificator de cca 2x200w/8ohmi cu clipping indicator si sti o treaba! Link to comment
