Jump to content
Defect sasiu 11AK30A14
emy_dx
Salutare tuturor.Initial acest tv a avut BU808dfi in scurt.Problema este ca sursa nu porneste cu becul conectat pe bara B+,iar cand fac comanda P+ sursa scoate un sunet intermitent(intrand in protectie).Daca deconectez becul si pornesc sursa in gol iar apoi conectez becul tv-ul iese din st/by avand tensiunile corecte,i-am scos si mcr22 sursa porneste cu toate tensiunile corecte.Problema este ca sursa nu porneste cu sarcina artificiala decat daca pornesc sursa in gol iar apoi conectez becul.Am verificat dioda D808(B+)cond.de 47uf/160 schimbati,opto,mcr22,condensatorii electrolitici din primar/secundar cu altii noi.Verificat circuitul st/by,nu am gasit nimic in neregula.Poate a mai intalnit cineva defectul asta.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • emy_dx
  • radu ionel
  • tehtronics
  • attilaa0
vreti mura-n gura?dati o-tura-pe cautare la acest sasiu 11AK30 arhi cunoscut si veti gasi tot ce doriti!!!...
Credeti ca vreau mura-n gura?Cred ca am citit toate posturile cu acest sasiu.Inca mai sap in el.Sper sa-l dovedesc rapid.
Link to comment
R807(0,22 ohmi)este in regula.Am marit capacitatea lui C827(4700uf/16v) de doua ori si pana la urma am reusit sa pornesc sursa cu becul cuplat.Dar uneori mai ezita sa iasa din st/by,insistand de vreo doua ori P+ ca sa porneasca din ST/BY. :sparge: Totusi......nu am inteles de ce a trebuit sa maresc capacitatea asta!?Poate ma lumineaza cineva.Multumesc
Link to comment
Bara de 8v5 pe dioda d803 intretine starea de iesire din stby,daca tens. este mica tiristorul mcr 22-6(D889) nu se mai deschide prin comanda in poarta de tr.Q802(implicit Q503-stby si stby inv.Q804 pin 47 procesor),cind c827-4700/16v este sub capacitate tens.este mai mica de 8v5 ajungind chiar la 2v5 iar led-ul rosu pilpiie des(nu pune niciodata c-u nou peste c-u prost fiindca poate fi remanent si te inseala schimba si c-838-849-850-100mf/16v ptr.bara upa-upd 5v)Ptr.o pornire ferma schimbati c833-470mf/25v bara de 14v,ic803 LM7808-8v(cind c-ul este uscat,tens in loc de 14v din pin 12 Chopper pi dioda d805 scade la 7v si ca simtom led-ul este in rosu iar la pornire din stby led-ul nu se aprinde in verde),de asemeni c829-470mf/16v bara de 9v pe dioda d806 ptr. ic804 LM7805-5v,c826-47mf/160v bara U1(112/125v pw iar in stby 10/14v)preventiv c810-33mf/50v alimentare Vcc pin6 oscilator ic800 MC44608 stby-9v pw-12v5,succes...
Link to comment
Tv rezolvat.Dar totusi........Cu becul cuplat sursa ramane blocata,cu becul scos pornesc sursa in gol apas P+ ledul este in stare ON,conectez becul se aprinde si toate tensiunile ok.Am schimbat toti condensatorii din secundar si primar,MCR-22,optocuplor,tl431,dar acelasi efect cu sarcina artificiala cuplata inainte de alimentare sursa.Pana la urma am montat finalul linii si cond.din baza lui,am pornit tv-ul si pana acum functioneaza fara nicio problema.Radiatoarele fiind caldute.ST/BY-ul il face perfect.In concluzie.....asa vrea el sa functioneze :sparge:Va multumesc
Link to comment
Masurati L803(cred ca aveti pusa o rezistenta de 22 ohmi) din primarul sursei puneti o rezistenta de 2ohmi si mai masurati si L802 tot din primarul sursei. Succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
