Guest ddragan Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Rugaminte mare pentru MESTERII de aici : dupa ce ne-am documentat 3 luni,am inceput cu un amic sa construim o pereche de boxe pe 2 cai cu YDD 165 LPP dupa un model de la Vasile P. (caruia ii multumim, ca ne-a fost ca profesor in timpul asta, dar si celorlati ca el ,care ne fac viata mai usoara ). -lucram acum la filtre ( copiate bineinteles ) insa ne lovim tot mai mult de problema AMPLIFICATORULUI (cel pe care il avem am descoperit ca nu e bun ) Ne-ar interesa o schema, doua de amplificatoare SIMPLE, testate ,asa ca pt incepatori in ale electronicii, si in ale muzicii. Scheme am vazut pe net muulte ,dar ori sunt prea complexe , ori de putere maare, si nu stim nimic despre ele. M-am gandit la doua variante: 1) amplificator pt boxe active ..sa-l incorporez... (sper ca nu spun prostii..) ca am avut amic care spre surprinderea noastra s-a arata interesat de rezultatul muncii noastre si de cum sunau boxele ..si a zis ca daca ar avea si ampl. incorporat ..l-ar tenta si pe el constructia unor astfel de boxe. (Am deschis din curiozitate niste chinazarii de birou si am ramas uimit, spre rusinea noastra, de cat de mic era amplificatorul din ele, si parea si usor de realizat----dar, se auzea aiurea mai ales la vol mai mare ) 2) un amplificator "general", stereo, care sa putem sa il folosim si pentru alte boxe. MENTIONEZ: nu vrem putere mare, ceva sa fie pentru sufragerii normale de bloc, Waaatii MUULTI nu au trecere la noi, vrem ceva care sa se auda decent (lucru supus interpretarilor ), clar, fara aberatii sonore, si usurel de construit. Evident, ar trebui sa pot sa dau o petrecere cu ele in CASA( de 3 ori pe an ), dar fara sa daram blocul. Sincer nici nu stiu cati Wati ar putea acoperi o sufragerie. Personal ascult instrumente,voce, muzica ambientala..atat Avem de gand sa incepem si boxe pe 3 cai si pana acum ..problema amplificatorului e cea mai mare.( ca nu avem bani nici macar de unul second -- prin Iasi un second Panasonic, Sony de ex...2.500.000-3 mil-4 mil ROG atunci pe cunoscatori , imi puteti indica o schema ..macar pentru una din cele 2 variante , eventual niste indicatii ,caracteristici pt piese ,de tipul piesa aia tre sa fie cu hartie sau ..cu metal ..etc. Eventual ar fi folositor si un cost evaluativ al pieselor. Apopo, chiar daca mergea la alt topic, niste linkuri cu tutoriale pentru intelegerea fenomenului numit FILTRE, nu le stapanim inca, nu am inteles bine "treaba cu octavele", constructia bobinelor sunt inca un mister pentru noi, chiar daca avem si soft pt calculat bobine si filtre. Momentan le copiem, fara sa stim daca sunt sau nu ceea ce trebuie. CREdeti-ma ca am citit aproape totul de pe forumuri in domeniu. MULTUMESC mult, de la cineva care " va asculta discutiile" de aproape un an Dan D Link to comment
ICEMAN Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 uite aici un amplificator care iti poate fi de folos http://www.icemansound.3x.ro/25wmos.html iar aici ai filtre mura in gura ai tabel din care iei in functie de frecventa valorile componentelor si mai ai un tabel in care scrie cate spire tre sa dai pt a face bobina de acea valoare pe carcasa data de mine totul este foarte simplu http://www.icemansound.3x.ro/filtre.html :bere: Link to comment
fum3z Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Poate artrebui sa incercati niste Ipa60...am auzit ca suna bine.Si nici nu e scumpa,pt cablaje puteti vb cu Vasile. Link to comment
Adi Florin Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Daca sunteti incepatori in ale elecronicii, va recomand sa incepeti cu niste amplificatoare pe integrate pentru ca sunt mult mai simple si se aud si satisfacator de bine. De exemplu un TDA2030A are schema de implementare foarte simpla. Nu stiu daca se mai gasesc si la ce preturi, dar erau (sunt) niste integrate foarte bune. Scoate aprox. 15...18W/4Ohm alimentat la +/-15V cu distorsiuni de max 0.5%(parca). Link to comment
fum3z Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Poate oamenii au totusi nevoie de ceva calitate.Si sincer nu cred ca ai ce sa faci cu 2030 la o pereche de boxe care trebuie sa le misti bazat ca sa auzi ceva din ele.Raman la ipa60 :mrgreen: Link to comment
Adi Florin Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 La ce difuzoare foloseste, ma gandeam sa nu le arda daca scapa mana pe butonul de volum. :mrgreen: Link to comment
Guest michael Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Iti propun urmatoarea schema: http://sound.westhost.com/project72.htm este verificata, daca te intereseaza revin cu amanunte... - amanunte inseamna detalii de constructie, nu intentionez sa vand nimic Link to comment
fum3z Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Nu cunosc difuzoarele alea...dar pt un sunet cat mai curat fara distorsiuni este recomandat un amplificator cu puterea de 1.5 ori mai mare decat a boxelor. :thumright: Link to comment
notchman Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Pentru difuzoarele cu pricina , ar mege un amplificator facut cu TA8210AH(KIA6210) costa vre'o 300mii cu totul ...si este extrem de simplu....si stereo... Link to comment
Guest ddragan Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 chiar nu ma asteptam sa am asa de multe raspunsuri ..mai ales ca am mai incercat si pe alte forumuri. Circuite ,pe cablaje am mai facut ..dar montaje simple ..la nivel de amator.. Boxele respective , pe doua cai au ca difuzoare YING CHUN YDD 1650 LPP ----------------------------------------- Driver Properties Fs = 59,55 Hz Qms = 2,033 Vas = 17,19 liters Cms = 0,684 mm/N Mms = 10,44 g Rms = 1,922 kg/s Xmax = 2, mm Xmech = 3, mm P-Dia = 130,1 mm Sd = 133, sq.cm P-Vd = 0,0266 liters Qes = 0,669 Re = 7,2 ohms Z = 8, ohms BL = 6,484 Tm Pe = 25, watts Qts = 0,503 no = 0,523 % 1-W SPL = 89,33 dB 2.83-V SPL = 89,79 dB si TM100 8 Ohmi ----------------------------------------- Driver Properties Fs = 3840 Hz Re = 3,2 ohms Z = 8 ohms Pe = 10, watts 1-W SPL = 90 dB mai am in gand proiecte asemanatoare ( oricum tot luate de la Vasile P. pentru inceput) ..cu trei cai ..cu difuzoare accesibile la pret .. Repet : amplificatorul vreau sa-l pot folosi pt sonorizare acasa, auditie normala sau eventuale petreceri DECENTE. Nu stiu sincer de cat watti ar trebui sa fie un amplificator ca sa sune bine intr-un apartament de bloc. In privinta calitatii..normal..fiecare vrea cat mai bun ..dar trebuie sa fim si realisti in privinta posibilitatilor. Mai astept cateva pareri , variante ,,ma mai documentez si o sa ma apuc de treaba. O sa mai vin poate atunci cu intrebari despre un anumit montaj.. Va multumesc. Link to comment
Guest ddragan Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 notchman amplificatorul facut cu TA8210AH(KIA6210) este un kit de la Adelaida? Poti sa dai mai multe date, valori piese ...suna bine, adica decent? fum3z poti sa dai mai multe date sau un link cu ipa60 ?Kitul se cumpara ..sau pot sa-l fac singur ..ca ma prind la treburi de astea numai sa am valori piese ..etc ma gandesc ca poate un 20-25 w ar fi prea putin ca sa pun "in valoare" (daca au asa ceva) niste boxe ..astea sau altele..Astept sa ma contraziceti, ca ar fi bine sa gresesc... Nu vreau sa uitati de ...calitate ... Astept pareri. multumesc Dan Link to comment
costy Posted September 28, 2005 Share Posted September 28, 2005 Difuzoarele alea au cam 30W(nu stiu sigur,dar daca 200lpp are 50W...)Si eu zic sa faci un 2 X ipa60.Am si eu acasa 2 module(de pe vremea cand Vasile inca le mai facea) si traful merg sa il iau maine de la posta(800.000 vechi). Link to comment
notchman Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 Aoleooo, chung'urile alea nu tin 30w/rms pentru o perioada indelungata si cu distorsiuni acceptabile nici amenintate :arme: , un 20w acolo hai ca ar mai tine dar oricum redau frecvente peste 60hz , sub 50hz nu dau nici un fel de randament decat vizual prin falfairea membranei in mod amenintator :oops:Legat de ta8210ah dau un SEARCH pe forum si o sa gasesti ce si cum... :idea: Link to comment
fum3z Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 Despre ipa60 poti sa citesti cate ceva pe aici: http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic ... sc&start=0 daca nu este schema si cablajul pe acolo...poti sa o ceri cu incredere acolo in postul ala. Pt difuzoarele tale ar fi ideal ipa60...pt ca ai nevoie de un amplif care sa fie mai puternic ca difuzoarele tale,sa reziste la puterea lor maxima fara distorsiuni. In privinta trafului nu trebuie sa-ti faci prea multe griji ca nu ai nevoie de cine stie ce putere...adica mi se pare mai usor de procurat decat la un ipa400 :ok: bafta Link to comment
chetross Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 El a zis ca vrea ceva simplu si bun, realizabil la nivel de amator. Asa ca schema postata de domn` Vasile cu lm3886 ( http://www.hi-end.ro/discutii/download.php?id=313 ) se preteaza cel mai bine. Nu are nevoie de nici un reglaj ... Si e destul de ieftin. Lm3886 e cam 11ron - depinde de unde-l iei ; un traf de ~120va e cam 4-50ron; deci in 80ron ai un etaj final de 2*30-40 pe 8ohm de calitate f buna si simplu de realizat. Bafta Link to comment
