Jump to content
sasiu cp330
bobo
salut.ieri m-a sunat o matusa sa-i repar televizorul,un daewoo cu sasiu cp330.acest tv se oprea la cateva minute de la pornire dar isi revenea pe baza de pumni.acest tv l-am reparat in urma cu vreo 4 ani,i-am schimbat toti condensatorii din sursa si cadre pt ca gasisem tda3653b explodat.acum tv-ul functiona corect dar se intrerupea datorita contactelor imperfecte iar imaginea nu era bine centrata (era putin ridicata cu o banda neagra de 5 cm jos).am inceput prin a verifica sursa pe bec care functioneaza perfect cu 103v iar apoi am refacut lipiturile de la trafo linii care erau clar crapate.am mai refacut si alte lipituri suspecte prin sursa si cadre.SURPRIZA:cind am facut proba sasiului pe tub am 102,6v(asa cat trebuie) dar imaginea prezinta dunga orizontala la mijlocul ecranului si in continuarea ei in sus imagine pe o portiune de vreo 10cm.cand incerc sa maresc imaginea se mai desfasoara putin in sus .tensiunea cadre este de 25.9v.am schimbat tda3653b cu unul din recuperari dar de care nu sunt sigur si acelasi rezultat.maine am sa schimb iar toti condensatorii din cadre si cel din pinul 4 trafo linii.rugamintea mea este daca ma puteti ajuta cu tensiunile de pe tda3653b si cele de pe pinii 41,42,43 jungla.eu am folosit schema printata originala a televizorului dar nu se inteleg valorile tensiunilor si nici nu am osciloscop sau frecventmetru.nu prea am stat de el ieri dar sper sa-l rezolv maine.am sa verific si tensiunea de 33v.multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bobo
    6
  • vasile eugen
  • FLORIN IORDACHE
  • nostrom
posibil sa ai si lipitura rece pe mufa care duce la dobina de deflexie verticala,sau mai poti verifica daca nu este intrerupta bobina de deflexie verticala
Link to comment
1)Conditii obligatorii ptr.inceperea depanarii BV-cadre TDA 3653b sasiu CP330:schimbat piese noi>sursa-c811-100mf/25v(dezalorizat creste U1=103v peste limite)filtraj bara U1 c822-100mf/160v+c413-33mf/160v,c414-22mf/160v cond boostrap pin 4 trafo(devaloriz>toate tens.recuperate ale trafo linii cresc dublu),c308-100mf/35v protectia ci bv. 2)Tensiuni in funct.normala TDA 3653b i301;p1-1v3,p2-4masa,p3-4v3,p5-13v(aici se veve daca ci funct normal si bucla se inchide in bobina bv.daca nu se inchide sau ci este alterat in acest pin 5 vom avea toata tens Vcc=25v semn ca ci nu functioneaza),p6-25v6,p7-5v,p8-2v,p9-25v 3)Defecte si simtome generate:#c312-2,2mf/50v imag.usor comprimata jos cu dungi cursa inv. pe cadre sus cca.5cm #c308-100mf/50v 2 dungi late(sau sub forma de sageata)iar imag.se vede intre ele,ci se incinge pina la distrugere#c311-1000mf/35v bara,imag.nu se desfasoara bv#c309-1000mf/35v imag. mica bv.bara de 25v nefiltrata Vcc pin9#c414-22mf/160v pin4 trafo imag.comprimata sus si intoarsa,tens.mare ci urmeaza sa crape#r304-18k arsa,bara bv lipsa Vout pin 43 tda 8362#c304-o,47mf/25v=r307-100k lipsa Vsincro ptr.OSD pin 38 proc dw167mn02#lipsa 25v Vcc pin 9,bara,rez. r422-3,3/2w arsa ci pin 9 in scurt#ci bv trebuie sa funct. normal daca in pin5=13v si pe un capat si pe celalalt al bobinei bv 13v, cu o impedanta de 12-14 ohmi.4)Tens. tda 8362 : Vfb p41-2v2, Vramp.p42-2v9, Vout p43-2v6...,cam asta ati solicitat...succes si toate cele bune la toti colegii!...
Link to comment
am am sapat la acest tv si masuratorile duc la tda8362b defect.valori tensiuni tda3653b : schema ( tv)pin1 - 12v ( 1,28v)pin2 - masa ( masa)pin3 - 1v (1,12v)pin4- masa (masa)pin5 - 15v (17,2v)pin6 - 26v (26,1)pin7 - ov (5,36v)pin8 - 7v (2,3v)pin9 - 26v (26,3) am schimbat toti condensatorii din sursa si cadre si de pe toate barele de tensiune.tensiuni tda8362b: schema ( tv)pin41 V-FB - 2,2v ( 2,94v)pin42 V-RAMP - 2,9v (0,32v)pin43 V-OUT - 2,6v (2,5v)dupa cum se vede tensiunea in pinul 42 v-ramp este de doar 0.32v.am masurat si exista tensiunea de 33v la r302.am lasat in aer pinul 42 si am pe el tot 0,32v iar pe capatul rezistentei care vine in pinul 42 am 4,5v(cu rezistenta in aer).cind pun degetul in zona acestui pin imaginea se desfasoara aproape pe tot ecranul dar este desincronizata.ce parere aveti?ps: am vazut informatiile d-l radu ionel acum cind am editat postul .
Link to comment
Acolo m-am exprimat destul de clar:
Daca TDA 8362 foloseste ambele cuarturi in montaj atunci se poate pune orice versiune:TDA 8362B/3/3Y/5/5Y.(mai putin varianta cu A -tipica pentru anumite televizoare:Vestel,Grundig etc.)
Iar la sasiul CP-330 sant folosite ambele cuarturi.
Pune un TDA3653B nou si functional.
Pin 1 TDA3653B = 1,2V nu 12V cum ai scris tu.Schimba si C416=220 mF sau 470 mF ( filtraj pe 16 V ) si C425=C426=100 mF ( filtraje pe +12 V si +8 V )
Link to comment
acum intrebarea este daca tda8362b/3y este compatibil cu tda8361/5.am gasit ceva aici dar nu prea am inteles.viewtopic.php?f=17&t=40074&p=344865&hilit=echivalent+tda8362b#p344865pun si o poza cu cele 2 ci.
e f. clar :) TDA 8362/5 sau 5Y inlocuieste direct TDA 8362/E ( folosit in Philips ) - de asemenea inlocuieste direct si pe TDA 8362/3 (3Y) si varianta TDA 8362B(folosit in Samsung si Goldstar/LG)-rezistenta de 47k cuplata in pinul 34 al circuitului din 8V nu se mai modifica.Cind se monteaza TDA8362 cu 3/3Y in locul celui cu 5/5Y sau E este necesar modificarea rezistentei conectate din bara de 8V in pinul 34(din 8k2 devine 47k).Daca TDA 8362 foloseste ambele cuarturi in montaj atunci se poate pune orice versiune:TDA 8362B/3/3Y/5/5Y.(mai putin varianta cu A -tipica pentru anumite televizoare:Vestel,Grundig etc.)
Link to comment
am inlocuit tda8362b/3y cu tda8361/5 si acum tv-ul desfasoara imaginea pe verticala.totul este ok mai putin secam-ul dar fara importanta(tda8361 nu are secam).in prealabil schimbasem cu piese noi ci cadre si toti condensatorii din sursa,cadre si toate barele de tensiune.am probat pe rind cele 2 jungle montate pe soclu si prima era busita pe cadre.este pimul meu tda8362b gasit defect pe cadre.va multumesc tuturor pt sprijin.
Link to comment
V-as sugera sa inlocuiti D302 si sa verificati R301 , R302 cu conditia sa aveti 33V.Succes! Ulterior am vazut ca s-a rezolvat defectul prin schimbarea integratului jungla ,oricum defectele care le-am postat sunt destul de frecvente.
Link to comment
Aveti schema cred eu mai clara C-le marcate sunt de la alt defect mai usor de cadre+sursaNu ignorati semireglabilii
Salut! Trebuie mai intai sa folositi functia de cautare, pentru ca sigur erea schema pe acest forum,asa se umple acest forum cu scheme. :da De exemplu aici viewtopic.php?f=17&t=28942 . :101 Succes !! :aplauze
Link to comment
off topicschema din link-ul indicat de florin nu are valorile tensiunilor la pinii integratelor.aceasta schema o am si eu printata dar nu-mi era de mare ajutor.inainte de a deschide subiectul am descarcat mai multe scheme pt acest sasiu dar tot ca aceasta.schema postata de colegul nostrom este ceea ce cautam.multumesc tuturor pt ajutor si interesul acordat.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
