Cilibiu Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Nu stiu daca se poate face asa ceva sau daca exista dar va intreb pe voi!Cea ce vreau sa fac este un montaj care face urmatoare chestie!Din pc iau sunetul intra intrun montaj si dupa acea intrun alt ansamblu!Ansamblu are intrarea ff sensibila! Imi functioneaza normal la 10% din volumul pc!Eu folosesc des volumul din pc pentru amplificatorul care il am!Iar nu vreau ca sa stau la acel ansamblu sa tot stau sa fac reglaj de fiecare data cand dau mai tare sau mai incet!Vreau ca in el sa intre sunet peste 10% dar la iesirea din montaj sa am tot max 10%!Se poate asa ceva? ceva cu OP-uri?Nu stiu cat de inteles am fost dar daca nu ati inteles ceva va explic mai detaliat!Acel ansamblu este vorba de o orga de lumini! Link to comment
cristian_draghiescu Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Un compresor de dinamica banal. Scheme se gasesc pe forum. Link to comment
bogdan_ Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Iti trebuie un simplu divizor rezistiv ca sa atenuezi semnalul. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Resistive_divider.png Iti sugerez pentru inceput sa incerci un raport R1 la R2 de 10:1, si vezi ca suma lor sa fie undeva in jur de 10Kohmi. De exempl incearca R1 = 10K, R2 = 1K. Bineinteles, circuitul se repeta de 2 ori pentru cele doua canale, stanga si dreapta. Link to comment
Cilibiu Posted October 9, 2010 Author Share Posted October 9, 2010 Multumesc de raspunsuri dar nu este cea ce vreau, ma refer la ultimul post!Volumul va varia tot timpul, nu vreau o injumatatire a semnalului sau minimizare, vreau un ansamblu care indiferent ce semnal intra ca intra 10mV sau 100mV sau 1V, tot 20mV sa imi scoata!Sper ca am fost un pic mai explicit, cum sunt stabilizatoarele de tensiune,intrare 14-35V dar iesire tot 12V iese!Asa vreau dar pentru sunet!Acum caut compresoru de dinamica sa vad ce face si reactiile lui! Link to comment
remus68 Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Acum caut compresoru de dinamica sa vad ce face si reactiile lui!Cauta-l! Asta este solutia!Uite unul mai simplu http://electroschematics.com/138/dynami ... er-supply/Diodele din schema, sint cu germaniu. Link to comment
Cilibiu Posted October 9, 2010 Author Share Posted October 9, 2010 Am rascolit un pic forumul si am gasit 2 scheme, ambele simple, a doua schema are ca componente urmatoarelel R1 = 100KR2 = 1KR3 = 1MR4 = 68KR5 = 10KC1 = 10uFC2 = 680nFT1 = BFW11T2 = BC173CIC = BA741Iar prima si amplifica la semnal slab cum cititsem in postul respectiv.Care credeti ca ar fi mai buna?Eu as opta pentru a 2, mi se pare mai simpla!daca as folosi un MOS FET in loc de FET ar afecta cu ceva? Link to comment
remus68 Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 PC-ul iti da o caruta de sute de milivolti la iesire. Eu am propus, tu alegi! Link to comment
Cilibiu Posted October 9, 2010 Author Share Posted October 9, 2010 Mai mult ca sigur o folosesc pe a doua iar pe prima o sa o folosesc la un microfon dinamic! Link to comment
remus68 Posted October 9, 2010 Share Posted October 9, 2010 Esti sigur ca teminalele integratului sint notate corect? Ce functiune are pinul 8? Dar pinul 4? Link to comment
Cilibiu Posted October 10, 2010 Author Share Posted October 10, 2010 Eu cred ca pinul 8 este IN+ si 4 este IN-. Dupa cum mam uitat prin datasheet vad ca notatia este gresita!Voi face o simulare cu am zis eu ca sunt pini sa vad daca merge cum trebuie! Link to comment
remus68 Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 In ce datasheet te-ai uitat de ai vazut la A741, intrarea neinversoare pe pinul 8!? Stii corespondenta pinilor dintre capsula cu 14 pini si cea cu 8 pini de la A741? Link to comment
Cilibiu Posted October 10, 2010 Author Share Posted October 10, 2010 Mai citeste o data ce am scris mai sus, AM ZIS CA NOTATIA IN SCHEMA ESTE GRESITA! A741 are dip8 nu dip16, un la mana , a doua nici la dip16 nu se potrivesc pini! Uite de aici am luat schema >> http://electroschematics.com/322/audio- ... /#more-322 Link to comment
Cilibiu Posted October 10, 2010 Author Share Posted October 10, 2010 Am facut o simulare dar se pare ca nu functioneaza bine cum am zis prima oara!De la 5mV la 100mV se comporta bine la iesire ai 28mV fix, daca la intrare aplic 1V deja la iesire am 100mV!Acum vreau sa inversez intrarile sa vad ce obtin!L.E UIMITOR am inversat intrarile si se comporta perfect, testat pe UA741! Un fet la nimereala si bc171!Acum testez sa vad de la ce tensiune urca peste 28mV!Pin 8 IN-Pin 4 IN+Pin 10 OUTAm ajuns la tensiunea de intarre la 40V si 1KHz, vreau sa zic ca a ramas nemiscat la 28,8mV mai exact!Am testat tensiunea minima, am alimenatat cu 1mV iar la iesire tot 28,8mV am la aceasi frecventa!Eu zic ca este simplu si ff bun pentru cea ce imi trebuie! Link to comment
remus68 Posted October 10, 2010 Share Posted October 10, 2010 A741 are dip8 nu dip16, un la mana , a doua nici la dip16 nu se potrivesc pini! A741 in capsula cu 16 pini va exista numai atunci cind il vei fabrica tu - eu am spus de capsula cu 14 pini, exemplare din care mai am citeva zeci de bucati. Daca nu ai vazut niciodata este datorita faptului ca in urma cu 30 de ani cind eu "ma jucam" cu asa ceva, parintii tai inca nu se cunoscusera.Notatia pe schema este de la capsula cu 14 pini, pinul 8 fiind notat gresit, intrarea neinversoare fiind pinul 5. Mai documenteaza-te inainte de a sari ca ars. Link to comment
Cilibiu Posted October 11, 2010 Author Share Posted October 11, 2010 Da ai dreptate, acum am vazut ca am scris 16 in loc de 14, iar ce ai zis tu da este adevarat ca mam uitat la detaliile tehnice si exact acelasi lucru am zis si eu mai sus cu cateva posturi>>> CA ESTE NOTAT GRESIT IN SCHEMA! Link to comment
