Jump to content
trepidatie in treapta 2-5 la dacia 1307
Buna.am si eu o dacia papuc cu 5 locuri , 1307 , si am patit-o ca la un drum lung a puscat ceva dedesubt si imediat dupa aceea masina a inceput sa vibreza destul de tare . Am fost la 2 mecanici cu ea...unul mi-a spus ca ar fi ceva de la cutia de viteze..celalalt nu si-a putut da seama de unde e problema . A spus doar ca ar fi ceva din puntea spate,tractiunea fiind pe puntea spate . Mentionez ca in treapta 1 masina ruleaza bine..doar din treapta 2 de la o anumita viteza incepe sa trepideze . As dori niste sfaturi daca se poate.........
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nu stiu cum este la papuc (nu stiu exact la ce se refera yo9hrb cand spune rulmentii de la cardan, la mine la rekord, cardanul e din 2 bucati iar cea care se prinde in diferential este prinsa de tunel cu un rulment+colier) insa e posibil sa ai probleme cu unul dintre rulmentii de la diferential (grup), foarte posibil cel din apropierea conexiunii cu cardanul (daca spui ca ai lovit ceva), iar dupa o anumita turatie sa inceapa sa faca galagie.Du masina la un service cu elevator (nu te risca cu capre), suspend-o si pune-o in trepte superioare (pornita, desigur) apoi vezi de unde apare zgomotul (sau mecanicii de la service, nu stiu cat iti surade sa te bagi la asa ceva).
Link to comment
Arbore cardanic dezechilibrat? Ai verificat rulmentii de la cardan? Sa se fi spart vreunul si cardanul sa se fi deplasat putin?
Corect.Pe arborele cardanic se aplica in 99% din cazuri cateva placute(tabla 3mm) sudate in puncte pe arbore atunci cand se face echilibrarea dinamica.E posibil sa se fi desprins o astfel de placuta si atunci cardanul nemaifiind echilibrat(dinamic)trepideaza foarte puternic iar bataia se transmite intregii caroserii.Daca s-a desprins o astfel de placuta nu prea se poate constata vizual deoarece noroiul de sub masina mascheaza in cativa km. lipsa,deci la o verificare pe elevator e posibil sa para totul in regula,deci verificarea trebuie sa fie facuta ceva mai la sange. :da
Link to comment
  • 1 month later...
Stiu ca au trecut doua luni....dar ce ai rezolvat ?Daca cobori o panta cu masina scoasa din viteza si o lasi sa treaca de 30-40Km/h la fel face ?Dar in viteza la turatie mare?
Link to comment
Sincer sa fiu..............m-a cam lovit criza lu boc si base si nu am mai avut nici bani nici timp pentru dacie.........in consecinta am cam lasat-o sa astepte.........Abia acum 3 zile am fost cu ea pana la o benzinarie si am observat ca probabil din cauza frigului nu mai vibreaza asa de tare ca inainte si vibratia apare la viteza mai mare decat acum 2 luni........Cand o sa am bani si timp de ea............o sa incerc cumva sa-i dau de capat.....probabil cu ajutorul unui mecanic si atunci va scriu pe forum sa citeasca si altii care au asemenea probleme.............Oricum...deocamdata mercy de ajutor si de interes.........
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
