Jump to content
Goldstar CKT2190
Face ca mitraliera tensiunea pe final lnii cade la putin mai mult de jumate 59-67V,sursa pe bec este Ok, traf linii schimbat condensatori din jurul TDA1940 schimbati precum si TDA1940, cit trebuie sa fie tensiunea de start pe pin 14 la mine nu creste ma de 5,75V :cry: ce sa-i mai fac :jytuiyu
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Intr-un CKT2190 am gasit in scurt D404 (R10J) si IC301 (TDA1170N). Dupa efectuarea inlocuirilor, televizorul a pornit normal dar cu rastrul nedesfasurat suficient. Am masurat tensiunile pe pinii finalului vertical si erau in ordine. In aproximativ 1 minut TDA1170N a intrat in scurt (pe pinii 2 si 5 avind aproximativ 5V). Banuiesc scurtcircuit in bobina de deflexie. Intrebarea este urmatoarea: Ce rezistenta trebuie sa prezinte bobina de deflexie (V si H) la acest tip de tv? La acest exemplar am masurat 13 ohmi pe V si 2 ohmi pe H.
Link to comment
Nu este exclus ca TDA-ul sa fi avut probleme (nou fiind). CKT-ul inca de nou (in 1992 !) avea un biziit suspect in bobina de deflexie. Finalul vertical original a fost schimbat cam dupa doi ani de functionare si a functionat asa pina acum (cu inlocuiri periodice a unor electrolitici din alimentare). In caz de nevoie, am gasit azi un Thomas 51TCB063 si ii voi utiliza ansamblul cinescop + bobina deflexie (are 14 ohmi pe V si 2,5 ohmi pe H).
Link to comment
posibil final cadre de proasta calitate ...bobina de deflexie verticala intra foarte rar in scurt...verificarea cu aparatul de masura (verificarea rezistentei)a bob. deflexie e destul de imprecisa ...biziitul suspect (daca e asemanator celui produs de un transformator de retea )e normal sa se auda ,este frecventa cadrelor...ati verificat C302 100uF/35v si dioda D301?
Link to comment
acelasi tv dar alt defect. la pornire imaginea falfaie in partea superioara, iar dupa 10-15 min se stabilizeaza si merge perfect. am schimbat toti electroliticii din sursa, filtrajul de pe b+, tda1170n cu condensatorii din cadre, filtrajul pe sincro...nimic :nebunrau: aveti idei? bazaitul bobinei de deflexie e caracteristic la acest sasiu...
Link to comment
cautati si condensatoare ne elecrolitice din cadre intrerupte ...daca amplificatorul de putere intra in oscilatii parazite poate duce la distrugerea rapida a circuitului...dar cum am spus mai sus ar putea fi un circuit de slaba calitate (aceste circuite sunt folosite la maxim din punct de vedere al puterii)...
Link to comment
Am intilnit aceasta problema cind C807S (4,7uF/160V) era in agonie.
Din pacate asa este - functionarea acestui circuit se face cu un curent de iesire foarte mare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
