Jump to content
TV SEG sasiu11AK08-11
Problema la acest tv. este sursa, care desi este o sursa banala si arhicunoscuta, nu am reusit sa o pornesc. Am inlocuit toti electroliticii, am verificat absolut toate rezistentele , am inlocuit diodele( doua 1N4148, zenner 6V2 si BA159) am inlocuitTDA 4605( doua bucati). Manifestarea este la modul ca in secundar pe bara mare scoate 20-25V pulsatoriu, la fel si alimentarea TDA4605 este variabila,8-12V. Am dezlegat pe rand fiecare din barele secundare( 108V, 26V, 12V) fara nici un rezultat. Desigur ca se poate rezolva foarte simplu cu o sursa universala, dar... Infasurarile din primarul trafului chopper sunt intregi, s-ar putea sa aiba spire scurt?In unul din suplimentele Depanatorul ,care contine sasiele AK, sursa respectiva cu TDA4605 este tratata destul de pe larg insa chiar si asa nu am reusit sa o rezolv. Poate are cineva vreo idee. Multumesc.
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
verifica rez din pin 2-3 tda4605,in prima etapa depanarea incepe cu depistarea eventualelor piese devalorizate,cond din drena tr Mosfet ( se lucreaza fara tr.Mosfet montat ,se monteaza ultimul,pina ce impulsul din pin 5 tda ptr grila este corect-altfel zboara in aer)Regula; cind tr Mosf este defect se inlocuieste obligatoriu si tda-ul.Este norman ca toate tens de pe tda sa oscileze fiindca sursa nu demareaza>dupa ce sursa pleaca atunci sint tens stabile-dar nu ai voie sa faci masuratori in pin 5 tda cu tr,Mosf.montat fiindca ii schimbi frecventa de lucru si se arde instantaneu tranz.Toate decurg normal numai daca trafo Chopper nu este in scurt.Vezi poate te ajuta subiectul Re;Tv Nei sursa defecta ,costyy86,Vin Ian29,2010..succes
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
