Jump to content
rastru incomplet , si in forma de trapez
buna ziua. am si eu o problema daca sunteti buni sa ma ajutati. Am un tv megavision cu placa daewoo cp-315 , stk7341 II, cadre an5515, etc. se stingea imaginea restul functionand. am schimbat traful de linii cu unul FBT -7644 (originalul era dcf 2217). a PORNIT, MERGE , NUMAI CA...rastrul este complet pe verticala, dar in stanga si dreapta e nedesfasurat cam10 cm, si pe total apare ca un trapez cu baza mare jos. am banuit c 807 120u/400v . L-am schimbat cu 100u/400v ( nu am gasit de 120 ) si defectul e acelasi.am mai schimbat cativa condensatori pe linia de 103 volti dar ... la fel . alta idee? sa fie defecta bobina de deflexie ? sau poate fi din traful de linii ce tocmai l-am pus ? mai mentionez ca nu am tensiunile corecte . in loc de 103v am 54 , pe traf 16 volti sunt, dar 24 nu . se incalzeste un piculet noul traf.... va multumesc anticipat, e prima data cand postez pe un forum . :sparge
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Se pare un consum exagerat!..original era trafo linii dcf 2217??? -asa ai spus-dar ce terminatie: J-HR7644,L-HR7797.Verifica sursa cu becul(dai afara bobina L801-bara U1-pui becul de 60w paralel pe cond c814-100mf/160v pornesiti si vezi U1=103v??sa fii sigur ca sursa lucreaza corect!...,dupa care inloc. c815-100mf/160v si c414-33mf/160v),.montezi L801 la loc dai afara L403 si prin metodele cunoscute vezi ce cadere de tens.este pe bara U1(max 10% din 103v=90v si un consum max 350/400mA)verifica bobina de diflex BO sa nu aiba spire in scurt-impedanta 1,9-2,5 ohmi-si sa nu se incinga termic tranz.final linii sau sunete suspecte a trafo linii
Link to comment
prea multa bataie de cap,pentru o bobina intrerupta pe H.
Link to comment
va multumesc pentru interventii. Sa pun traful original la loc? dar cu ala nu se lumineaza deloc ecranul . V atasej o imagine cu problema mea. tarful original , e DCF-2217 J .si am citit ca are echivalenta HR-7644 sau FBT-7644 .pentru tubul de 20" . Ce am mai observat ca condensatorul de filtraj din alimentare , nu ramane deloc incarcat dupa ce inchid tv-ul .aveam obicei si il descarcam ca sa nu ma zguduie cand dau la masa :) . dar surpriza..6 v . nu e deloc incarcat . ceva imi consuma . bobina de deflexie are , 6.8 ohmi , si 14 ohmi pe cealalta infasurare . sa fie intrerupta ? parca cam atat trebuie sa aiba.ia sa verific sa nu fie ceva intrerupt pe traseu pana la bobina .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
