Jump to content
Monitor LCD Packard Bell
Am un monitor LCD Packard Bell Maestro W190 cu urmatorul defect:-luminozitate 80-100% monitorul merge perfect, cind scad luminozitatea sub 80% acesta opreste lampile in citeva secunde.Am schimbat toti condesatorii din sursa si invertor mai putin condensatorii de inalta de pe capatul cald al lampilor, defectul se mentine.Suspectez lampile ca ar fi obosite dar lumina acestora este alba fara tente rosiatice.Eventual, daca scot protectia la invertor sa nu mai opreasca lampile care ar fi urmarile?Multumiri!
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
daca doriti sa scoateti protectia ...nu prea cred ca o sa mai porneasca invertorul ...ce ar fi de facut e sa "pacaliti" controlerul sa "creada" ca feedback-ul care vine de la lampi e regula...stingerea lampilor e provocata de epuizarea lor fizica si reducind luminozitatea se reduce si tensiunea de ionizare a gazului ...trebuie sa verificati care anume din lampi e mai uzata...astfel sa faceti ca tensiunile de feedback de la acea lampa sa nu scada sau sa creasca la intrarile de monitorizare a controlerului atunci cind reduceti luminozitatea...dar nu va pot spune daca in momentul cind reduceti lumina lampa uzata nu se va stinge (sau ar putea sa pilpie) am atasat o schema cu BIT3713...sper sa fie asemanatoare cu ce aveti dv.
Link to comment
Abia acum am rezolvat, schema este cea atasata!Am bagat 5V pe pinul 2 si merge perfect, intra in stand-by, se opreste, totul este OK.L-am lasat pornit cam o ora si nu am constatat incalziri excesive pe placa, aceasta este calduta.@elmar, tensiunea bagat pe pinul 2 poate afecta negativ functionarea monitorului in timp?
Link to comment
As vrea sa pot sa va asigur ca nu veti avea nici o problema in viitor cu acest monitor...dar din pacate nu pot...poate cineva care a facut acesta modificare la acest monitor poate sa va spuna daca a mers sau nu ...eu cred ca daca ati respectat cit decit valoarea tensiunii care vine in acel pin nu vad dece nu ar merge ...bine , ca in momentul care lampile se epuizeaza complect atunci o sa aveti probleme ...atunci ,ar fi bine sa nu insistati prea mult si sa schimbati acele lampi sau monitorul cu totul...
Link to comment
Acolo aveam o tensiune de 4,8V, tensiunea bagata de mine este 4,95 de pe bara de 5V, o sa vad daca face ceva probleme in timp.Ca sa nu mai deschid un alt topic, la un model identic care avea lampile terminate definit pot pune niste lampi care au un fir comun? Cele originale au patru fire, astea au trei fire.Nu am pus lampile dar teoretic se poate modifica schema atasata sa pot pune lampi cu trei fire?Multumesc @elmar!
Link to comment
pe pinul 2 de la integratul din invertor?
Link to comment
Da, @vasile eugen, acolo la pornire cu lampile aprinse ai o tensiune de 4,8V, cind se sting lampile ai o tensiune de 0,4V. Am luat de pe bara de 5V tensiune si am lipit firul direct acolo. La mine a functionat perfect!Chiar si in momentu;l de fata folosesc tot acest monitor la stralucire 30% si contrast 40%.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
