Jump to content
Defectiune Daewoo DMQ 2066 TXT
Guest bobclaudiu
Guest bobclaudiu
Salut.Am un televizor daewoo DMQ 2066 txt si am probleme cu imaginea in zona de jos a ecranului...este restransa in partea de jos si nu imi dau seama din ce cauza. Daca ma poate ajuta cineva in rezolvarea acestei probleme.
Link to comment
  • Replies 27
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest bobclaudiu
cp-330,persista de multa vreme defectiunea si acum m-am hotarat sa incerc inca o data sa fac reparatia ...,dar se pare ca nu reusesc sa o fac singur...poate cu ajutor :da
Link to comment
cu un pumn de condensatoare se repara.schimbati toti electroliticii din primarul sursei si pe c823 si c413 din secundar pe bara de 103v.verificati sursa pe un bec de 60-75w sa scoata 103v.daca sursa functioneaza corect schimbati obligatoriu c414 din pinul 4 trafo linii(22micro/250v/105 grade).schimbati si c308,c309,c311,c312.schimbati preventiv si c416,c426 si c427.pe pinul 9 tda3653b trebuie sa va asigurati ca aveti 25v.succes!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest bobclaudiu
Va multumesc!-am reusit sa elimin defectiunea, am schimbat condensatorii si acum imaginea este normala...Tv-ul merge bine si sunt multumit, cu ajutorul vostru pentru care va multumesc...., banuiesc ca voi mai avea nevoie...salutare!
Link to comment
  • 8 months later...
Intreb si eu specialistii in tv, am si eu un daewoo dmq 2066 sasiu Cp330, am avut R415 intrerupt, am inlcuit-o , am schimbat toti condensatorii din sursa, baleaj, final, am ramas cu o imagine restransa de 3cm la mijlocul ecranului, sonorul e ok.La ce sa mai mesteresc, posibil sa fie ceva spire in scurt in bobina de deflexie ?.Multumesc !
Link to comment
Multumesc !
________________________________________________________________________________Pai imaginea restrinsa de 3cm este pe BV sau BO???trebuie sa specificati corect anomalia...
Link to comment
Multumesc !
Corect, dar pana in prezent nu am avut nici un CP330 cu intrerupere pe BO...desi nu e exclus...
Link to comment
Verificati R301 3,3Mohmi la pin 42 TDA8362. Verificati R313 si R318 la IC301. Daca sunt ok, schimbati finalul cadre TDA3653B.
La pin 42= 3,3Mo e in regula, 313 are 2,2 ohm, iar la 318 am un strap J 183 intre V-size si V-center, TDA 8362 B l-am schimbat. Da ,problema este pe cadre.Chestia e ca pe deflexie am 11.4 V din alimentarea TDA-ului adica 28 V nu e prea mica jumate trebuia sa am 14 V ? , ce naiba sa fie ?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
